1. an Jochen:
Danke für die Einladung, hab´ jetzt gerade zum ersten Mal wieder reingeschaut, läßt sich nicht ändern..
2. Schleppreport:
Mit dem ZG 62 lassen sich ohne Probleme Segler bis 8 kg schleppen. Danach wird´s aber zu gefährlich.
3. Zum Thema Scheiben:
Ich habe die Scheiben ebenfalls überall mit Pattex verklebt und verschraubt. Die Schrauben halten vorne im Balsaholz, wenn man sie mit Ponal verschraubt. Habe ich mit allen anderen Schrauben auch so gemacht.
Natürlich kann man die Scheibe nicht mit den Schrauben in Position ziehen. Ich habe die scheibe vorher passend runtergedrückt und mit etwas! dünnflüssigem!! Sekundenkleber fixiert. Hält bombig. So verklebe ich grundsätzlich alle Haubenbereiche, wenn es nicht anders geht ohne Probleme. Wichtig ist wenig dünnflüssiger Kleber. Nimmt man dickflüssigen, dann bilden sich im Bereich der Klebestelle weiße Nebel, die sehr unschön aussehen. Die Schrauben haben also nur noch optische Gründe.
Eingerissen sind die Scheiben bei mir noch nicht. Muß allerdings dazu sagen, daß ich natürlich noch nicht so viele Stunden drauf habe und ein Hydromount verwende.
Gruß Norbert
