Flächen fast fertig
Flächen fast fertig
So, die Servos sind nun auch drin.
Da es von TUD echt gut vorbereitet ist geht es relativ schnell.
Ich habe mich für die KST - X10 entschieden.
Als allererstes habe ich die untere Laschen entfernt, da ich die mitgelieferten Holzklötze nutze ist die 3te Lasche überflüssig.
Die Gestänge habe ich vorab schon mit Hilfe der Vorrichtung von Alby (Seite 13) ausgepresst. Danke Alby für die geniale Idee.
Danach habe ich die Kugellager auf aufgeschraubt.
Nun die Servos in Frischhaltefolie einpacken und die Holzklötze anschrauben.
Wichtig ist hierbei dass man die Klötze noch etwas abschleift so dass diese auf jeden Fall Plan mit der Unterseite des Servos sind.
Bevor man die Servos einklebt sollte man auch schauen ob das Gestänge leichtgängig in das Ruderhorn einzuführen ist. Ich musste bei 2 Stück ganz wenig nachschleifen.
Danach habe ich die Servos inklusive Rahmen / Holzklötze Probesitzen lassen.
Da alles soweit gepasst hat habe ich mit dem kleben begonnen.
Ich habe das Servo, soweit es geht, angehoben und mit einer Spritze UHU Endfest unter die Holzklötze gespritzt.
Dabei habe ich auch darauf geachtet dass die Räume zwischen Rahmen und der Außenwand des Servoschachtes mit Kleber gefüllt sind.
Jetzt noch mal schauen ob das Servo richtig ausgerichtet ist.
Dann habe ich jeden Holzklotz mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert.
Jetzt das ganze noch etwas beschwert und geduldig warten
