Holmgurt bis zur Wurzel
Hallo Joachim und Acrobat
,zunächst Danke für euer Feedback...
Wenn ihr bitte einmal
#50 lest , seht ihr, das die Hülsen mit Sperrholz "verkastet"/aufgefüttert werden . Dieser gesamte "Sperrholzholmstummel" mit integrierter Hülse hat am Ende
den Schwalbenschwanz , hier beginnt der Balsasteg , vor dem Einkleben in das erste Flächen-Trapez
(#56) wurde die ganze Einheit mit UD-Kohle-Band umwickelt
(#61)und nur an den
Stirnseiten mit Harz getränkt b.z.w. leicht um die Rundung ,wo die Ober und Unterseite für die Holmgurte (Kohlerovings ) beginnt, diese Auflagen oben und unten
werden erst mit
Harz getränkt bevor die Rovings eingebracht werden so das also die Gurte "nass in nass" mit dem "Holzstummel" /UD-Kohle-Band verklebt werden und
natürlich bis zur Wurzelrippe
gehen !!!!
hier eine Skizze ...:
...Anmerkung :bei der Querschnittsdarstellung A sieht man nur das UD-Band ( blau gestrichelt)um den Sperrholzstummel...!!
..die momentan fliegende ASW 28 hat eine identische Steckung / Krafteinleitung ....
