Agusta Westland AW 609: Baubericht (Urmodell-Formenbau-GfK-Rumpfbau in Sandwichbauw.)
Die Tragflächen
Die Tragflächen
Da die Stabilität der Tragflächen nachgewiesen ist, habe ich mich an die Beplankung der Flächen gemacht. Ganz "altbacken" mit Weißleim, Spühflasche und Bügeleisen.
Die Beplankung hat ja nur im Flugmodus eine "tragende" Funktion. In Verbindung mit den Rotoren gibt es allerdings auch im Schwebeflug einen Punkt der Beachtung verdient. Der Abwind der Rotoren kann durch die Flächen nicht ungehindert nach unten abströmen. Die Tragflächen sind quasi immer im weg. Somit verliert das Modell im Schwebeflug an Auftrieb und die Rotoren werden durch die Fläche zum Schwingen angeregt.
Spannend zu sehen wie sich das im Modell zeigt und somit habe ich die Flächen bereits beim Trainingsgerät beplankt.
Sodele, ich hoffe - Bernd, dass ich Deine Fragen erst einmal beantworten konnte. Ach ja, Du hattest noch die twisted blades angesprochen - die verdrehten Rotorblätter. Glaube mir, auch große Modell fliegen mit symmetrischen Blätter mit einer Neigung von über 45°. Erst wenn das funktioniert lohnt sich der Urmodellbau von speziellen Blättern. Für mich ist das erst das i-Pünktchen ganz zum Schluss, wenn alle anderen Themen gelöst sind und funktionieren.
Grüße und Euch einen schönen Abend,
Markus
Hallo Markus,
danke für die vielen informativen Bilder!
Freud mich das es weiter geht.
Bzgl. Synchro Getriebe; ich meine die AW 609 hat auch eine Verbindung zwischen den beiden Antrieben, um eben nicht gleich einen Crash zu erleben, wenn mal ein Antrieb ausfällt. Habe das soweit ich mich erinnere mal auf einer Schemazeichnung gesehen. Kann ich aber gerade nicht belegen.
Dein Projekt ist jedenfalls hochinteressant!
Grüße, Bernd
Antrieb
Antrieb
Hallo Bernd,
evtl. findest Du ja bei Gelegenheit das angesprochene Schemabild zur AugustaWestland Variante. Bisher kenne ich nur die Schnittzeichnungen bzw. Detailzeichnung der Osprey Maschine.
AgustaWestland bzw. Leonardo Aerospace hält sich verständlicherweise mit technischen Veröffentlichungen zurück, denn die Zulassungsphase liegt in den letzten Zügen - bisher hatte ich hierzu leider nichts gefunden, auch nicht auf einschlägigen russischen Seiten ... ;) Doch egal, am Baukonzept des Modells möchte und kann ich im Moment nichts ändern.
Um parallel auch am Rumpf etwas weiter zu kommen, hatte ich mich in den vergangenen Monaten mit den Schnittstellen, also den angrenzenden Bauteilen am Rumpf beschäftigt.
Eines der wichtigsten Teile ist zweifellos das Seitenleitwerk, mit dem überarbeiteten, sehr speziellen Design. Das Leitwerk ist für mein Empfinder ein echter Hingucker geworden.
Durch etwas glückliche Umstände und intensiver Recherche kam ich so zu einem gefrästen Seitenleitwerk. Dieses werde ich noch vor dem Rumpf fertig stellen, so dass ich eine optimale Anbindung realisieren kann. Die Höhenleitwerksteile werden Styrodurzuschnitte werden. Der Schaum wird später mit Glasfaser überzogen um die notwendige Festigkeit für die Formherstellung zu erhalten.
quirli
Hallo Markus,
das ist sehr interessant!
Kannst du zu dem Schaummaterial etwas sagen?
Auf dem Bild sieht es eher so wie ein "weiches" Material aus, dürfte aber doch steifer sein, sonst ginge das mit dem Fräsen nicht?
Grüße Klaus.
PS: Ich finde dein Projekt Klasse! Sehr spannend wird die Übergangsphase im Flug.
Hallo Klaus,
Dankeschön, schön wenn das Projekt Interesse findet. Da ich nicht genau weiß was Du alles über die technischen Schaumstoffe weißt. Da andere evtl. noch etwas mehr wissen möchten, hole ich bei meiner Antwort ein ganz klein wenig aus.
Der Werkstoff EPS (Styrpor) ist einer der bekanntesten unter den technischen Schäumen und wird mit Hilfe von Wasserdampf und einem Treibgas (z.B. Pentan) aus sogenannten Perlen (Kügelchen) aufgeschäumt. Diesen Vorgang nennt man expandieren, daher auch der Name Expandiertes Poly Styrol.
Den Werkstoff den ich verwendet habe ist EPP (also expandiertes Polypropylen). Ein sehr gängiger Werkstoff bei den sogenannten "Schaumwaffelfliegern". EPP wird wie EPS expandiert, allerdings umweltfreundlich nur mit Wasserdampf (zumindest bei meinem Lieferanten). Doch EPP ist nicht gleich EPP. Der Werkstoff weist durch unterschiedliche Perlengrößen, Zusätzen wie Farbstoffe, Flammhemmer usw. sehr unterschiedliche Eigenschaften auf.
Das Spektrum an Möglichkeiten ist schier endlos und auch die möglichen Oberflächenbehandlungen sind unzählig. Wer sich einmal genauer damit beschäftgen möchte, kann bei der Firma Jacob Formschaum gerne einmal stöbern.
Doch nun zu Klaus´ Frage. Für das Seitenleitwerk habe ich einen EPP Schaum mit hoher Dichte verwendet (60kg/m³). Gängige "Schaumwaffelfliegerwerkstoffe" liegen bei 15-20 kg/m³. Alle Formteile sind an der Oberfläche verhautet und weisen einen leichten Glanz auf. Diese Haut wird beim Fräsen natürlich abgetragen, so dass man auf die z.T. aufgeschnittenen Perlen sieht.
Beim Musterbau werden mehrere dünnere Platten übereinandergeklebt, bis man die gewünschte Blockhöhe erreicht hat - dann geht´s auf die Hochgeschwindigkeitsfräse mit sehr scharfen Werkzeugen und einer guten Absaugung ... ;)
Zum Vergleich: der bekannte Dämmwerkstoff Styrodur (das sind die grünen, gelben oder lila Platten aus dem Baumarkt) haben eine Rohdichte im Bereich von ca. 23-45 kg/m³. Styrodur ist im übrigen auch ein EPS, nennt sich jedoch genauer XPS - ein expandierter Polystyrol Hartschaum.
Jetzt hoffe ich mal, dass ihr das nicht schon alle wusstet und ich Euch heute früh dadurch nicht megamäßig gelangweilt habe ... :rolleyes:
Gruß Markus
Hallo Markus,
ich denke da hat sich bei dir ein Fehler eingeschlichen. XPS ist extrudierter Hartschaum. Darunter fallen so Kandidaten wie Styrodur, Maestroterm usw.
Das ist feinzelliger, homogener Hartschaum der nicht aus Kugeln wie Styropor gewonnen wird. ist rosa, grün, oder helblau farbig. Dieser lässt sich fein schleifen und sehr genau bearbeiten. Versuche das mal mit Styropor.
Grüße, Bernd
XPS
XPS
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Hinweis. Du hast vollkommen recht. Der XPS Schaum wird natürlich extrudiert und nicht expandiert.
Wichtig war mir ein grobes Gefühl zu vermitteln, dass der von mir verwendete EPP Schaum schwerer ist, als viele gängige Styrodur Plattenmaterialien.
Gruß Markus
quirli
Hallo Markus,
Danke für deine Erklärungen.
Ich habe zwar am Rande auch manchmal mit geschäumten Kunststoffen zu tun, aber eigentlich nie mit deren Bearbeitung auf einer Fräse. Ich kann mir vorstellen, dass die Bearbeitung da durchaus etwas Erfahrung bedarf.
Dein Seitenleitwerk sieht auf jeden Fall gut aus - nochdazu in der etwas eleganteren, neueren Form. Ich meine, der Prototyp hatte da ein "einfacheres".
Grüße, Klaus
Seitenleitwerk
Seitenleitwerk
Hallo Klaus,
nun ja, im Moment sind ja alles noch Prototypen, doch nur der erste hatte dieses riesige Seitenleitwerk. Im Grunde war ich ganz froh über die Weiterentwicklung. Zum einen sieht es für mich so gefälliger und eleganter aus und zum anderen bedeutet die abgespeckte Variante natürlich auch weniger Gewicht. Und am Heck kann ich die "Erleichterung" sicherlich gut gebrauchen.
Zum Vergleich zwei der bisher gebauten Maschinen.
Genehmigung zur Nutzung der Fotos erteilt von Oliver Johnson, MHM Publishing.
Teilung Seitenleitwerk
Um am Rumpf ein Stückchen weiterzukommen, möchte ich die Schnittstelle zum Seitenleitwerk aufbauen. Um den Rumpf ins Auto zu bekommen, muss das Seitenleitwerk demontierbar sein. Um Beschädigungen vorzubeugen ist sicherlich auch eine Teilung von Seiten- und Höhenleitwerk sinnvoll.
Doch an welcher Stelle? Ist eine Schnittstelle direkt an der Oberkante des Seitenleitwerks stabil genug, oder würdet Ihr an dieser Stelle zwei steckbare Höhenleitwerksflächen am Seitenleitwerk vorsehen?
Mich interessieren hier ganz speziell Eure Erfahrungen ganz egal, ob von selbst gebauten oder von selbst gekauften Modellen. Für mein Modell suche ich noch nach Füge- und Verriegelungslösungen am besten mit ein, zwei Bildern von Euren Modellen.
Also wie sehen die Verbindungsstellen bei Euch genau aus zwischen:
1. Rumpf und Seitenleitwerk
2. Seitenleitwerk / Höhenleitwerk
Bin sehr gespannt auf Eure Lösungen und Ideen,
Gruß Markus
Eckart Müller
Anmerkung des Moderators!
NuR 1.8
Das Urheberrecht ist zu beachten. Angebote, Absprachen oder Aufforderungen, die zum Inhalt haben, Software oder Teile von Zeitschriften (Berichte) zu vervielfältigen, sind unzulässig. Dies gilt auch für frei verfügbare oder kostenlose Software bzw. Zeitschriften sowieBaupläne, Bauanleitungen sowie Teilen davon.
Der Upload von Bildern bei :rcn: darf nur erfolgen, wenn durch die Darstellung des Bildes im Rahmen
der Internetplattform von :rcn: keine Urheberrechte oder andere Rechte Dritter verletzt werden.
@ Markus
Hast Du die Genehmigung, die Fotos in Deinem Posting #69 hier zu verwenden?
quirli
Bin sehr gespannt auf Eure ... und Ideen ...
Hallo Markus,
die Lösung 2 ist im Hinblick auf die Steifigkeit einfacher zu lösen. Im SLW und je HLW-Teil zwei Röhrchen und alles mit zwei Stahldrähten zusammenschieben. (Ähnlich wie hier oder ein paar Posts weiter oben zu sehen.)
Bei Lösung 1 musst du das HLW von oben aufschrauben. Du brauchst eine entsprechende Vorspannung, damit das funktioniert. Selbstverständlich machbar, gibts ja auch recht häufig, ich denke aber, dass du dabei mehr Aufwand hast.
Grüße,
Klaus.
Fotos
Fotos
Hallo Eckard,
sorry, da muss ich nochmals nachfragen. Für ein anderes Forum hatte ich die Berechtigung vor zwei Jahren nachgefragt, doch für das RC-Network noch nicht. Ich werde das umgehend nachholen und Dir per PN Bescheid geben, wenn das o.k. ist? Wenn nicht, da lösche die Bilder bitte aus dem Beitrag.
Gruß Markus
Eckart Müller
Ok Markus, ich warte ab...:)
Höhenleitwerk
Höhenleitwerk
Hallo Klaus,
vielen Dank für den Link zu Deinen Baubericht. Das mit den beiden Rohren / Stäben ist mir klar, doch wie wird verhindert, dass sich die Höhenleitwerksteile im Flug nicht lösen? Gummi, Magnete, Schrauben ... das habe ich leider nicht gefunden oder überlesen... :rolleyes:
Gruß Markus
quirli
Hallo Markus,
da gibts verschiedene Lösungen.
Beim HiFly (Link) werden einfach die Stahldrähte minimal verbogen, so dass diese in den Messingröhrchen klemmen. Man kann die HLW-Teile noch bequem aufschieben, aber sie halten zuverlässig.
Andere Möglichkeiten sind: Ein zusätzliches Loch durch das SLW und die beiden HLW-Teile mit einem Gummi verbinden (so hat man das früher auch bei Tragflächen gemacht). Oder an ein Röhrchen einen Stellring löten/kleben, mit dessen Schraube man den Stahldraht klemmen kann, der dann auf der anderen Seite eingeklebt ist. Oder, oder, oder, ... die Varianten sind vielfältig.
Grüße,
Klaus
Das Urmodell - Soft Spachtel
Der letzte Eintrag ist schon eine weile her, doch das Projekt ist immer noch in vollem Gange. Dieses Jahr war der Erstflug des Mechaniktrainers und es scheint, als sei die Ursache für die Vibrationen der letzten Version gefunden.
Und somit geht es am Bau des Urmodells weiter. Die Styroduroberfläche wurde in den vergangenen Wochen mit Soft Spachtel gespachtelt und mit einem Permagrit Schleifklotz von Hand verschliffen. Doch es ist noch einiges zu tun. Das schöne Wetter ist ideal, denn so kann ich meine Werkstatt von dem Schleifstaub verschonen ... :rolleyes:
Doch seht selbst.
Gruß Markus
9124 - Vorrichtung Rumpf schleifen.JPG9125 - Rumpf schrumpfen mit Heißluftföhn.JPG9129 - Rumpf rechts hinten.JPG9130 - Rumpf reche Seite.JPG9139 - Filler.JPG9142 - Schleifbild Permagrit feine Seite.JPG9144 - Rumpf geschliffen.JPG
Spachteln und Schleifen
Um die Konturen der Tragflächen an den Rumpf zu bringen, werde ich die Tragflächen am Urmodell montieren und die Geometrie übertragen.
So war neben kleineren Schleifarbeiten heute das "Ausräumen" für die Aufnahme der Mechanik angesagt. Da die Spanten an den "Bruchstellen" vor dem Schichtweisen verkleben bereits eingesägt waren, ließ sich das Ganze recht gut heraustrennen ...
Nach etwas Nacharbeit mit dem Dremel, passten die beiden seitlichen Auflageleisten in die Nuten der Spanten und die Mechanikaufnahme in den Rumpf. Das Einharzen mache ich erst, wenn die genaue Position eingemessen ist.
Als nächstes werde ich die Fensterausschnitte aufzeichnen und ausfräsen. Wenn erst einmal die GfK Matten aufgeharzt sind geht da deutlich schwerer und arbeitsintensiver. Also versuche ich so viel Details wie möglich bereits in diesem Stadium einzuarbeiten.
Gruß Markus
Das Seitenleiterk
Das Seitenleiterk
Nachdem das Wetter zum Schleifen im Freien eher suboptimal ist (o.k. - für Saunagänger vielleicht auch nicht), habe ich mich über die ersten Anbauteile am Rumpf gemacht.
Das größte Anbauteil ist mit Abstand das Seitenleitwerk. Die beiden Hälften wurden aus dem Schaumwaffelwerkstoff EPP gefräst. Allerdings in einer höheren Dichte, somit auch deutlich härter. Den Rand kann man mit einem scharfen Bastelmesser sehr einfach abschneiden.
Der Klebeversuch mit Epoxy war ja wie berichtet positiv gewesen und so habe ich die Aussparungen für zwei Alurohre gefräst, diese ausgerichtet und alles mit Epoxy verklebt. Beim Verkleben sollte man im äußeren Bereich ca. 10mm ohne Epoxy belassen, damit man beim anschließenden Schleifen keine harten Stellen im Außenbereich hat.
Dann habe ich das Seitenleitwerk in die Negativformen, die aus Styrodur mit der Heißdrahtsäge ausgeschnitten wurden, eingelegt und anschließend alles ordentlich beschwert.
So bleibt das Seitenleitwerk auch nach dem "Auspacken" exakt gerade.
Als nächstes wird der Platz für die ersten fünf 3D Druckteile angezeichnet und ausgefräst. Die Teile werden passend zur Oberfläche ausgerichtet und eingeharzt. Auch diese verschwinden später unter der GfK -Schicht.
Vielen Dank an André, der die Teile für mich gedruckt hat - vielen Dank ... :D
Gruß Markus
Die Seitenfenster
Die Seitenfenster
Sicherlich wisst ihr, für was das 3D Kunststoffteil ist. Richtig - es ist eins der 5 Seitenfenster in der Kabine ...
Um die Aussparungen richtig zu positionieren, bin ich kurzerhand in die (zum Glück kühlere) Werkstatt umgezogen. Dort habe ich den Rumpf auf dem Tisch mit Wasserwaage und Laser eingemessen. Anschließend mit Aluschienen fixiert und mit Kreppband befestigt.
Nun konnte ich die Maße der Fensteraussparungen vom CAD aufs Modell übertragen. Nach der Überprüfung mit einigen neueren Fotos habe ich nochmals kleinere Korrekturen vorgenommen und die Fensterausschnitte aufgezeichnet.
Mit dem Dremel gehen die Ausfräsungen dann auch recht zügig von der Hand. Nachdem die gedruckten Teile eingepasst waren, wurden sie an Ort und Stelle eingeharzt.
Gruß Markus
