FLIR Systemlösungen und Gopro Halterung für DJI Inspire jetzt im Shop
Ab sofort im Shop.
Komplettlösungen mit Flir 336 und 640 an DJI Inspire
Shopinfo unter: http://stein-elektronik.de/Shop-2/n...f32f9f564e3c704&suchausdruck=komplettl%F6sung
CNC gefräst , made in Germany.
Auf Wunsch kann auch Ihr Firmenname kostenfrei eingraviert werden.
Das Set besteht aus einer Flircam und unserem Aluminium Träger.
Mit nur 4 Schrauben kann der komplette hintere Deckel des Inspires gegen unseren Systemträger getauscht werden.
Der Träger besteht aus hochwertigem Aluminium.
Der Winkel der Kamera kann problemlos verstellt werden. Montagemöglichkeiten der Kamera sind Sicht nach vorne, Sicht nach hinten und durch einfaches Verdrehen der unteren Montageplatte auch die Sicht zur Seite.
Systemhalterung Gopro an DJI Inspire
Shoplink: http://stein-elektronik.de/Shop-2/Komplettloesung-Gopro-Kamera-an-DJI-Inspire
Komplettlösung Gopro Cam an den Inspire.
Es passen alle Typen der Gopro Gehäuse.
Sonderanfertigung: Die Lieferzeit beträgt ca. 7 Tage
