Flügel verbunden, Querruder eingepaßt
...so, die Flügel sind mit 10 min. Epoxi zusammengeklebt. Im Flügel ist ein 18mm x 3mm Holmverbinder aus Flugzeugsperrholz direkt hinter dem Schraubenklotz eingeklebt (Lage siehe früheres Foto). Er hat eine V-Form von 4 Grad. Zuvor mußten natürlich die inneren Flächenenden der beiden Flächenhälften mit einer Schräge von 4 Grad versehen werden.
Trotz Holmverbinder habe ich die Verbindungsstelle mit 25g Gewebe oben und unten mit Laminierharz verbunden. Im hinteren Bereich habe ich unten noch eine 80g Matte eingeklebt, da dort das Profil schon recht dünn ist und dort die hinteren Bohrungen für die Flächenverbindungsschrauben durchgehen. Nach dem Aushärten wurde alles verschliffen, so dass kein Übergang zu spüren ist. Die Gewebestücke sind nur 50mm breit, damit sie innerhalb der Flügelauflage liegen.
Jetzt wurden noch die Bohrungen für die Flächenschrauben eingebracht (Kunststoff M4 - vielleicht etwas übertrieben )
Die Querruder sind auch schon fertig und die Scharniere eingepaßt. Diese verlaufen genau unterhalb der Beplankung und werden mit dieser verklebt. Es sind die kleinsten von Kavan, die eine Stahldrahtachse haben und damit lösbar sind.
Inzwischen ist auch alles mit Papier bespannt...aber damit langweile ich Euch nicht.
Hier die Bilder dazu:
