Katana aus Depron
Hallo Leute !
Wollte hier auch mal kurz mein derzeitiges Projekt vorstellen :
Es handelt sich um eine Katana aus Depron mit 1,20m Spannweite
Antrieb ist ein Axi 2212/26 mit einer APC 10x3,8.
Servos sind 4x HS55
Die Idee dafür kam mir bei einem Kumpel. Wir saßen vor seiner SebArt Katana und hatten gelbe 6mm Depronplatten in der Nähe.
Kurzerhand habe ich alle Flächen auf die Platten übertragen, ausgeschnitten und angefangen den Rumpf zu bauen.
Angestrebtes Gewicht ist 500gr, was bisher auch wohl realisierbar scheint. ;)
Hier mal die letzten Fotos :
main.php
main.php
main.php
Für Anregungen und Tipps jeglicher Art bin ich natürlich dankbar.
Weiter Fotos werde folgen:)
Gruß Kalle
Hi Bastian !
Echt super schick die Katana !
Welche Spannweite hat sie denn ?
Und viel wichtiger : Hast Du nen Plan für die und würdest mir den mal geben ?
Oder wonach hast du die gebaut !
Gib dochmal die Daten für die Kleine ! (Motor, gewicht, spannweite, plan)
Gruß Kalle
Der Plan ist von www.3dFoamy.de oder so.
Gebaut aus 6mm Depron mit 102cm SW, 2St 3x0,5 CFK Stab in der Fläche, einer auf der Nasenleiste einer gebogen in die Fläche.
Power Schnurz 14W 0,5er im Stern an 8x3,4 bei 2S 910er Kokam, flugzeiten eeewig.. Hoovern ab Halbgas.
Empf. Rex 5 und 3x 4,3g Servos.
Abfluggewicht satte 170g
Radschuhe sind easy zu bauen...
Einfach 4 mal den Radschuh ausschneiden, 2 Deckel und 2 um das Rad ausschneiden. Das ganze mit Uhu Por zusammen bappen und mit der Schmirgelfeile in Form bringen. Fettich...
Apropo Plan das ist das beste, wenn ihr mit dem Plan fertig seit und das bemalen losgeht könnt ihr aus dem Plan locker eine Schablone für das Seb Art Design machen und so L+R 100% gleich bekommen...
Bei Bedarf stell ich noch ein paar Bilder mit Details ein?!
Hy Bastian,
nette Katana hast du dir da gebaut. Bin auch gerade dabei mir das selbe Modell zu bauen.
Nur ne blöde Frage, wie hast du die übertragung der Bewegungen des HLW gemacht ??
Da ja beide Ruderseiten (eigentlich) getrennt sind.
Bin schon am überlegen, das ganze mit einem CFK Rohr zu übertragen.
Könntest du evtl. eine Detail aufnahme deines Höhenruders machen ?
Das SebArt Design ist der Hammer, mein Knuffel sieht ähnlich aus, werde evtl. mal ein paar Bilder einstellen.
