Mini 40 BUTTERFLY II 2016
WIESEL
Morgen wird gesegelt!
War wohl die richtige Enscheidung, den WALICKI Drehmast drauf zu bauen.
Großsegel hat die Abmessung vom Gerd Mentges GER 01 seiner BUTTERFLY!
Centerrumpf wiegt mit Ruder und Finne 456 Gramm
Segelfläche 87,5 dzm², mehr war nicht unter zu bringen
Gesamtgewicht der BUTTERFLY II 2016 wird 1600 Gramm betragen!
Peter Gernert GER 86
Schick, Schick.
1600g ist für einen Trimaran selbst bei der Größe ein Hammer. Warum hast Du den Tri nicht 122 x 122 gebaut?
In der Zuglinie im Schwimmer, Carbonrowing mit 5 Kg Vorspannung eingeharzt!
Schwimmergewicht 178 Gramm
Wodurch entstehen hier Zugkräft in Längs-/Diagonalrichtung in den Rümpfen??:confused:
Warum vorgespannt mit 5kg?
Kanns du das bitte einmal näher erläutern, Peter.
Respekt vor den 1.600 gr!
Aber hält das auch bei 3-5 Bfd und 1 kg Ballast?
WIESEL
Die Schwimmer sind oben offen, unter Druck der Beams verdreht sich der Rumpf (segeln auf einem Schwimmer) deswegen muss man Rowings einbauen in den Zuglinien.
5 kg Zug, weil ein vorgespannter Rowing einfach besser ist, um wieviel % kann ich nicht sagen.
Festigkeit ist kein Problem, Trimaran BUTTERFLY II 2016 kann aufgebleit werden je nach Wetterlage!
Probleme sehe ich im Moment im Rigg, da die Wanten sehr weit hinten an dem Carbonrohr befestigt ist, sehe ich
beim achterlichem segeln Probleme mit den Öffnungswinkel des Großsegels!
Aber je Menge Zug auf dem Vorliek der Fock.
Werde auf jeden Fall nach dem Pichlinger See auf Swingrig umrüsten, ich komme mit dem Swingrig sehr gut zurecht!
Hi Peter,
du kommst nach Pichling zur Mini40? Warum hast Du weder IOM noch Mini40 bis dato gemeldet?
Wie sieht es FLevo aus? warum noch nicht gemeldet?
Und Brombach?
Fährst wohl lieber als Underdog :) (Veranstalter wollen auch planen...)
Eric
WIESEL
Egi, das Boot sollte erst mal Wasser unter dem Kiel gehabt haben, habe es heute vor, um 14.00 auf einem Fischteich in Obereschenbach!
Die Finne muss ja zur geänderten Segelfläche passen!
WIESEL
Mini 40 BUTTERFLY II 2016 ist gesegelt!
Ein Trimaran ist um einiges zahmer als ein Katamaran zu segeln!
Dank an Gerd Mentges GER 01 und Thomas Dreyer GER 15 für die
Hilfe beim erstellen der Mini 40 BUTTERFLY II 2016.
Bis bald Peter Gernert GER 86
WIESEL
Es stellt sich die Frage, sollte man überhaupt die 90 dzm² ausnützen, es entsteht ja eine totale Übertakelung?
Die 1600 Gramm können nicht eigehalten werden da an dem Fockbaum ein Ausgleichsgewicht
angebracht werden muss.
WIESEL
Bilder vom Pichlinger See 2016 - Mini 40 Regatta
Fotos: Timor Kishubaiev UKR 34 - RC - Sailing in Ukraine
Gruß Peter Gernert GER 86
Hi Wiesel!
Eindrucksvolle Bilder von Euch.:)
Aber was war der Grund für deine Kenterung?
Ging sie über den Bug oder zur Seite?
Tja, Eric ist aber auch nur den zweiten Tag von zwei Regattatagen mitgefahren!
Das sollte man zur Interpretation der Ergebnisse berücksichtigen😉
Super Peter...
Peter segelt nun in wahnsinnig vielen Regatten irre viele unterschiedliche Bootsklassen. Vom footy bis...
Also hat Segel- und Leichtbauerfahrung seit x Jahren ohne Ende...
Seht es olympisch...
Rene
WIESEL
BUTTERFLY II 2016 war auf keinem Kurs besser als Eric`s Mini 40 Trimaran!
Leichtbau alleine bringt es nicht, das merkte ich schnell als ich 700 Gramm Blei anbrachte!
Ich beschäftige mich im Moment nur mit Mini 40 Trimarane, möchte herausfinden welches Volumen
ein guter Schwimmer haben sollte, wenn Gewicht aufgenommen wird.
Habe ja mehrere Schwimmer, alle mit dem selben Anschluss an die Beams!
Vielleicht sollte auch der Schwimmer bei einer Regatta gewechselt werden!
PS. Gekentert ist der TRI BUTTERFLY II 2016 nicht während der Regatta!
Gruß Peter Gernert
Bei 700 gr. Blei brauchst du fast 1 Liter zusätzliches Reservevolumen im Float. Das gibt deine Butterfly II aber nicht her;-)
Über das Wechseln von Schwimmern im Verlauf einer Regatta wollen wir hier doch wohl nicht diskutieren?.......Regelwerk und Rumpfnummer!
Das würde den RC-Segelsport ad adsurdum führen:rolleyes:
Andreas,Peter meint Floats...
Grober Richtwert Floatvolumen:
Gewicht * Faktor 2.5-3
Peter bei welcher Windstärke hast Du aufgelastet?
3-4 bft Boe 5 bft? Bei 0-2 bft ist Dein Boot wahrscheinlich schneller.
WIESEL
Bei wenig Wind braucht man doch kein Blei, Wind war 3 aufwärts!
Habe 4 Schwimmer zur Auswahl, diese
können alle wahlweise an die Beams der BUTTERFLY II 2016 montier werden.
Aus Erfahrung ist 3000 Gramm zu verdrängen, bei Righöhe 165 cm!
Schwimmer wurden in der Wanne gemessen mit 2000 - 2500 - 3000 - 3500 Gramm Gesamtgewicht des Schwimmers,
danach wurden die Eintauchtiefen gemessen!
Bester Rumpf war der mittlere im Bild!
Bug 2 cm im Wasser - Heck WL 3025 Gramm Verdrängung, da hatte der BUTTERFLY Schwimmer nur 1800 Gramm,
der rechte Schwimmer vom Katamaran " ORIANTI " 4200 Gramm.
Nach dem aufbleien der BUTTERFLY II 2016 mit 700 Gramm Blei waren die BUTTERFLY Schwimmer nicht mehr so positiv.
Ich denke beim segeln auf einem Schwimmer ohne Blei, sollte die WL erreicht werden, ohne großes eintauchen des Schwimmers.
Je nach Righöhe ändert sich der Druck auf den Schwimmer!
