gruni
Hallo Gruni,
hatte leider noch keine Zeit mich dem Problem zu widmen.
Werde aber morgen, am Karfreitag, mich mal dran setzen.
Zuerst werde ich schauen, ob die Schnittstelle überhaupt funktioniert mit einem FrSky XJT Modul. Danach werde ich weiter schauen.
Melde mich aber mit meinem Ergebnis wieder hier.
Anbei 3 Fotos vom aufgeschraubten HFMG3-Modul:
Modul aufgeschraubt ohne Teensy:
Modul mit Teensy. Gut Isoliert könnte man ihn dort liegen lassen:
Eine praktische Stelle währe auf dem Piepser. Allerdings weis ich nicht, wie laut der dann noch piepst:
Auf dem Piepser könnte man ihn mit Doppelseitogem Klebeband befestigen. Er muß allerdings Kopfüber befestigt werden, da sonst der Taster, vom Moduldeckel, aus Versehen gedrückt werden könnte und so der Teensy nicht funktioniert. Wert will könnte sich, mit dieser Methode, auch eine Isolierung sparen.
Dieter
Hallo Dieter,
ich bin platt, was sich MPX für einen Aufwand mit dem Gehäuse gemacht hat, RESPEKT. Ich glaube, ich muss mal mein JetiTG aufschrauben, ist e ausserhalb der Garantiezeit. Das ist aber bestimmt nicht so aufwändig gebaut. Danke für die Fotos.
Wenn ich Zeit habe ... dann werde ich die LC-Platine doch irgendwie da reinbauen. Wird zwar schnibbelig, sollte aber passen.
Beste Grüsse, Gruni
