kalle123
Dann werde ich mir mal die Chips ordern oder hat noch wer welche auf Lager und benötigt
die nicht mehr.
Bernd, der 2. Teil deines Satzes erübrigt sich da wohl
Den Attiny 841 gibt es im SOIC Gehäuse 5 Stk 9,65€.
cu KH
die nicht mehr.
Kalle mehr Beschaltung brauch der Attiny nicht? da lohnt ja fast keien Platine wenn das so ist.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Stimmt, die ohne Umrechnung sind die vordefinierten...
Der GPS-Logger hat eine Auflösung von 0,1 km bei der zurückgelegten Wegstrecke. Habe hier die Werteklasse 13 für lange Distanz genommen.
Ich habe hier die Einheit km/h genommen, weil es km am nächsten kommt...
Oder gibt es eine Möglichkeit km einzustellen?
Die Entfernung zum Modell habe ich auf die Werteklasse mit der kurzen Distanz gesetz. Hier Misst der Logger mit m und diese können auch eingestellt werden.
Es scheint alles bis auf die km-Einheit in OpenTX zu funktionieren. Wen es interessiert hier ein Bild meiner Einstellungen mit Unisense E und GPS-Logger 3.
Grüße Andreas
Der Attiny841 veträgt bis zu 5,5V nach Datenblatt
also kann er auch 5V als Versorgungsspannung (abgenommen vom ComPort Modul).
Frage nochmal weil mit der Zeichnug von Kalle finde ich nicht die konkrete Zuordnung der
Pins im Modul.
Nur zur Info: Am COM Port des M-Link Moduls liegen nur 3,3V an, deshalb habe ich ja seinerzeit die 8MHz Version gemacht, da bei 16MHz die Controller mindestens 4,5V benötigen.Nochmal kleine Rückfrage bevor ich etwas abschieße. Der Attiny841 veträgt bis zu 5,5V nach Datenblatt
