kalle123
Hallo Kalle,
Dein log zeigt doch genau das was ich über RSSI schon lange sage. Quasi immer 100%. Wenn weniger, dann eigentlich gleich null.
Bei meiner ProfiTX geht RSSI schon mal auf 80% bis 60% runter. Niedrigere Werte habe ich in den logs des flightrecorders noch nicht gesehen.
Jedenfalls ist auf mpx Sendern RSSI ein aussagekräftiger Wert. Auf Frsky Sendern mit mlink und Konverter, sollte man sich auf RSSI nicht verlassen. Vielleicht müsste doch im Konverter der RSSI Wert anders skaliert und definiert werden.
Lg Roland
Roland, wie Reinhardt schon schrieb. RSSI und LQI sind zwei unterschiedliche Sachen! Werf bitte nicht die Begriffe weiterhin so durcheinander.
Wobei bei MPX und LQI anscheinend keiner so recht Bescheid weiss, was dahinter steckt. Du kannst bei z.B. den MPX Sendern PRO/EVO da keinen Alarm drauf setzen. Irgendwie sinnig, wenn das ein wichtiger Parameter sein sollte. Wie es bei der ProfiTX, weiss ich nicht.
Ich hab den Telemetriewert jetzt umbenannt von RSSI (was es ja nicht ist!) in LQI, werde es loggen und vielleicht mal ne Meldung bei < 60% setzen. Es hatte sich bei meinem Versuch heute was getan. Peaks runter auf 90%. Und auch bei meinem "statischen" Versuch bewegt sich der Wert ja. Also nix mit immer 100%.
Und vielleicht noch was und da stimme ich Reinhardt auch zu. Das Übertragungsverfahren von MPX ist schon gut. Meiner Meinung nach besser als das, was Frsky da bietet. Kann aber auch ein QS Problem bei Frsky sein.
Zu LQI bei MPX, lies mal die Beiträge hier
http://www.rc-network.de/forum/show...fahrungen-Praxistest-Multiplex-M-Link/page114
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/476268-Erstaunlicher-LQI-Abfall-Royal-Pro
So failsafe ist im MPX RX gesetzt. Denke, ich bin jetzt mit der Kombi Frsky - MPX auf der sicheren Seite.
Wenn das Wetter schlechter wird, werde ich mich mal daran setzen, Reinhardts Alternative zusammen zu braten und zu testen. Ist ja nicht viel dran
Hab da jetzt einen oXs mit Vario, Strom und Lipospannung drin. Mal schauen, wie dieser Konverter damit zurecht kommt.
Gruß KH
