Reinhardt Werbik
So, 60 km später ... (auf dem Fahrrad)
... und nach einigen Versuchen hat sich meine obige Theorie bzgl. des Abschaltens abgesteckter Sensoren als falsch herausgestellt (Gottseidank).
Offensichtlich überträgt das M-Link Modul, wenn auf einer bestimmten Adresse nichts mehr kommt, den entsprechenden Datensatz
für diese Adresse noch weiter (mindestens einmal), mit auf 0 gesetzter Werteklasse.
(ob auch der Sensorwert auf den Code für ungültigen Messwert gesetzt wird, habe ich nicht überprüft, da muss dann mal der Hameg ran.)
Wenn der Wert auf der Adresse wieder kommt, wird auch wieder die richtige Werteklasse übertragen.
Somit werden abgesteckte und wieder angesteckte Sensoren vom Konverter korrekt behandelt.
Ich finde, das ist ein feiner Zug vom M-Link Modul.
Die permanente Adressen-Überwachung habe ich auch eingebaut, scheint soweit auch zu funktionieren.
Ich will da aber noch ein wenig rumspielen, wer weiß ...
Eine neue Version gibt es dann in den nächsten Tagen, wenn ich mir sicher bin, dass das immer korrekt funktioniert.
Danach kann man dann ja die GPS Daten in Angriff nehmen, wie ich sehe, seid Ihr ja schon fleißig dabei.
