martinharsum
Hallo Modellbaukollegen,
gestern habe ich meine neue Klemm 25 d von Extron-Modellbau eingeflogen.
Um es vorwegzunehmen, sie fliegt phantastisch und das Flugbild ist wunderbar.
Die Startstrecke betrug bei unserem "Winterrasen", es wurde noch nicht gemäht, ca. 6-7 Meter.
Den Querruder- bzw. Höhenruderausschlag hatte ich auf 70% begrenzt.
Ich fliege grundsätzlich ohne Stabisystem, das Modell flog wie auf Schienen.
Die Flugdauer betrug 12 Minuten, danach hatte der eingesetzte ORION 3S/4400 mAh Akku noch eine Restkapazität von 30%.
Das Modell wurde als Neuheit zur Nürnberger-Messe vorgestellt und am 9.3. habe ich meine beiden Bausätze (eine baue ich für einen Freund) erhalten.
Die Qualität des Bausatzes ist fast perfekt.
Lediglich für die Fahrwerksbefestigung musste ich zwei Schellen nachbearbeiten.
Da ich den Bausatz komplett mit Regler, Motor und Servos bestellt hatte, musste ich für das Höhen- und Seitenruderservo kleinere Aufnahmen aus Sperrholz fertigen, vorgesehen waren die Aufnahmen im Rumpf für Standardservos, die beiliegenden Servos sind etwas kleiner.
Die Gabelköpfe für die beiliegenden Gewindestangen könnten von etwas besserer Qualität sein, einen musste ich austauschen, da er über das Gewinde "rutschte".
Um den korrekten Schwerpunkt zu erreichen, habe ich an den Motorträger 180 Gr. Blei kleben müssen.
Der Bau hat drei Abende in Anspruch genommen und mir sehr viel Spaß gemacht.
Hier der Link zu Extron.
http://extron.pichler.de/Klemm-L-25-2200mm
