F3K Companion - Android DLG Timer App
rcJoerg
Geplantes Update auf Version 2.3
Hallo zusammen!
Hier ein paar Stichpunkte zum kommenden Update (2.3):
- "gewählter Task bleibt auch nach Reset solange drin, bis ein anderer gewählt wird (hilfreich bei mehrfachem Coachen hintereinander)" (Wunsch Peer & Norbert)
Die RESET Logik ist bereits geändert (Tests sind so gut wie abgeschlossen)
- "Task 1-2-3-4. Ueberfliege ich z.B. die ersten 60 Sekunden, wird nicht automatisch auf das naechste Ziel (120) runtergezaehlt." (Meldung Norbert & ist mir selber auch aufgefallen ;))
Das Runterzählen ist bereits korrigiert - ergänze noch Sprachansagen wie: "still 30 seconds to reach 3 minutes task time".
- Bei Überschneidungen von Sprachansagen wird die Restflugzeitansage dann vorrangig ausgegeben.
- Fix für: "Die App stürzt ab wenn ich wesentlich mehr Zeiten als die 10 zulässigen Zeiten im Task "-" stoppe" (Meldung Kolja)
- "Ansage u.a. für 45 Sekunden verbleibend" (Wunsch Felix)
- Fix (fertig): bei einer Aufgabenzeit die aufgrund mangelnder Rahmenzeit nicht mehr erreichbar ist, wird ab sofort (immer) die restliche Rahmenzeit in der Aufgabenzeit runtergezählt.
Schöne Grüße
Jörg
p.s. es folgt ein Beitrag mit allen offenen Wünschen, Verbersserung und Fehlern.
rcJoerg
Roadmap für weitere Updates nach der Version 2.3
(1) Task E (Pokern) - Eingabe, Layout und Helferfunktionen verbessern (das gefällt mir aktuell noch nicht)
(2) "RES-Aufgabe" hinzufügen: Rahmenzeit von 540 Sekunden (9 Min.) und eine Flugzeit von 360 Sekunden
(3) Optionales runterzählen bereits ab 15 Sekunden verbleibender Aufgabenzeit
(4) 20 Sekunden verbleibend ansagen
(5) Anzeige von gewählter/ bereits geflogener Zeit
(6) RESET - zusätzliche Abfrage
Schöne Grüße
Jörg
Peer
Sehr gute Liste !!
Insbesondere bei Poker wünschte ich mir eine Zeiteingabe der angesagten Zeit wie folgt:
Start drücken -> Flugzeit läuft -> 1 x auf Flugzeit tippen -> neues Fenster mit Zahlenblock (Taschenrechner-Style) geht auf und man kann dort die gewünschten Zahlen anwählen.
Am besten mit einer DEL-Taste für Falscheingaben und einer OK-Taste für die Bestätigung der gewählten Zeit. Fenster schliesst nach Betätigung "OK".
Und die "Quäke" beim ersten Start ist echt nervig - finde ich zu lang.
Wenn ich alle Ansagen ausschalte, labert mir die Tante immer noch rein - kann Du bitte vielleicht einen Schalter für "alle Sounds aus" machen ?
Klingt einfach, ist aber bestimmt schwierig zu proggen.......:D
Peer
FBD
Hallo Jörg
Nach Update auf 2.3 Probleme bei 1 2 3 4
Stoppuhr Mode :
die Zeit stoppt automatisch bei unterschiedlichen Zeiten 57 60 120 135 172 sec
Competition Mode :
Zeit läuft problemlos durch ohne Autostopp
Flugzeitstopp bei 181 Sec, Countdown springt danach auf 240 und nicht wieder
Auf 60. Bei 121 auf 180
Gruß Frank
FBD
Hallo Jörg
Problem gefunden , bei Einstellung stopping bei whistle reagiert die App
auf die eigenen Ansagen und stoppt die Flugzeit.
Gruß Frank
rcJoerg
... das hatte ich mir schon so insgeheim gedacht :) - wollte es mir aber erst mal heute abend in Ruhe ansehen bevor ich schreibe
Die Pfeif-Erkennung reagiert aktuell manchmal auch einfach "zu gut" ;) (zu empfindlich) ...
... Vogelschwitzern oder ein quietschendes Windrad (bei der Windausrichtung) reicht da schon mal aus! :mad:
Schöne Grüße
Jörg
p.s. bei dem Task 1,2,3,4 habe ich selber noch verbesserungspotenzial festgestellt ...
Stephan2
welche Leistung benötigt das Smartphone denn für die App?
ab Android 4 habe ich gesehen, das ist aber das Betriebssystem.
Stephan
rcJoerg
Ein Dual-Core Prozessor - ab 1000 MHz & 1024 MB Ram Arbeitsspeicher reichen aus!
Smartphones wie z.B. Samsung S2, Samsung S3 Mini laufen bereits einwandfrei ...
Bei "preisgünstigen" China-Geräten gibt es ab und zu Probleme mit der Mikrofon-Erkennung :-(
... welches nicht unbedingt an der Programmierung des F3K Companion liegt.
Jörg
Stephan2
Merci. :)
Stephan
Usti
whistle-Option
whistle-Option
Hallo Jörg,
die whistle-Option reagiert bei mit schon super, sehr empfindlich.
Auch wenn ich die Spachansage unter Einstellungen im Handy
sehr leise mache, wird der Timer gestoppt.
Da ich die App erst heute runtergeladen habe, übersehe ich ggf. noch manche Feinheiten.
Bei welcher Aufgabe sollte den die whistle-Option genutzt werden können?
Die Zeitansagen und auch schon ein Ansage "Start" beendet den Flug teilweise
sofort wieder. Also Flieger ist in der Luft und der Timer steht.
Ansonsten ist bei dem aktuellen Regenwetter die App ein klasse Zeitvertreib. ;)
Praxiserprobung steht also noch aus. Ich freue mich schon.:)
Gerd
foobar
bei mir hat es geholfen, die Zeitansagen auf "Englisch" zu belassen.
Das irritiert die Pfeiferkennung scheinbar weniger; keine Ahnung, ob das deterministisch ueber alle Mobiltelefone ist.
rcJoerg
Hallo Usti,
zu deinen Punkten:
Die "Whistle-Erkennung" schlägt bei Sprachansagen "eigentlich" NICHT an.
Weil: ich "frage" am Mikrofon die Hz Werte ab - sobald der Wert zwischen
ca. 1400 - 1800 Hz liegt wird das als "Treffer" (Pfeifen) gewertet. Die menschliche,
sowie die Stimme der Sprachansage (TTS), liegen WEIT unter 1000 Hz
(ca. Bereich: 200Hz - 600Hz).
Wenn der Timer "einfach so von alleine" stoppt kann es u.a. auch an anderen
Geräuschen wie z.B. Vogelzwitschern, Piepsen/ Töne des RC-Senders
(Einstellen der Trimmung, Vario, ...etc.), Klimpern von Schlüssel od. Geldstücke,
Zuhause: TV, Radio & Musik, und, und, und liegen.
Die Lautstärke ist übrigens relativ egal.
Die aktuellen Hz-Werte kann man sich ganz unten bei den Optionen ansehen
"Hz of sound recognition:" -1.0 = stille
(Stopping times by whistle - muss aktiv sein!)
Welches Smartphone nutzt du??
Überall! Auch ohne gewählte Aufgabe - stoppt einfach nur die Flugzeit!
Schöne Grüße
Jörg
Usti
Hallo Jörg,
danke für die Antwort.
Ich habe ein Samsung S3 mini.
Testbedingungen: Büro = null Geräusche
Tonlautstärke bringt nichts, wie du erwähnt hast, das ist korrekt.
Die Frequenzanzeige habe ich, klar, nicht übersehen.
Spätestens bei den Ansage, Workingtime 9:00 oder so, steht die Luzzi.
Ich werd´s noch ausführlich testen.
Tendenziell scheint bei mir die deutsche Sprache weniger
Probleme zu machen im Vergleich zu Norbert.
Grüße,
Gerd
Usti
TTS ist die Lösung
TTS ist die Lösung
Hallo Jörg,
da ich keine Probleme mit der Sprachausgabe hatte (siehe weiter oben),
habe ich nicht nach der Einstellung TTS geschaut. Spache war ja o.k.
Aber!!!!
Die Einstellung "Google text in Sprache" liefert offensichtlich andere, also inkompatible, Frequenzen.
TTS war bei meinem Handy aktuell schon installiert, aber nicht ausgewählt.
Dies brachte eine deutliche Verbessung der Whistle-Funktion. Sogar fast perfekt.
Nur eine vorzeitige Stoppung habe ich auf die schnelle beobachtet. Und die kam
eventuell von anderen Geräuschen.
Sprache war deutsch.
Englisch werde ich noch testen.
Also,...
Lieber Jörg, vielen Dank für deine Arbeit. Klasse.:)
Liebe neue Nutzer, stellt gleich um auf TTS, dann klappt´s gleich besser.:D
Grüße,
Gerd
cruser
leider habe ich die gleichen Probleme. Habe auf Grund des Tipps von Jörg ebenfalls die Sprache auf TTS umgestellt. Hat aber keine Verbesserung gebracht.
Wenn ich "whistle" aktiv habe, dann stoppt der Timer ab und an selbstständig.
Habe es gestern in dem Task "15sec steigern" bei zwei Durchgängen (mehr habe ich gestern nicht gestoppt) jeweils im 75sec. Fenster nach etwa 20sec. Flugzeit gehabt, dass der Flug automatisch beendet wurde.
Sprache habe ich bisher nur Englisch eingestellt.
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das selbständige Stoppen durch eine Fehlerkennung der Zeitansage oder andersweitig ausgelöst wurde.
Kolja
foobar
Moin Kolja,
ich hatte zwischendurch auch das Problem, dass der Timer bei Sprachausgaben abgebrochen ist; meine Loesung hier: auf Englisch umstellen (s.o.) und Ausgabelautstaerke reduzieren; so, dass ich die Ansagen gerade noch gut verstehen kann.
Jetzt bleibt noch das Problem des Vogelgetwitschers...
rcJoerg
OK, dann werde ich wohl als nächstes bezüglich des Themas: "Pfeif-Erkennung" forschen ...
"Leider" treten diese Fehlerkennungen auf meinen Geräten nicht auf :mad:
Ich werde aber eine Lösung finden ;)
Schöne Grüße
Jörg
