Anzeige Anzeige
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Kurzer Bau- und Flugbericht: ThermRES
  1. #31
    18.04.2017
    Ennstal
    659
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    196
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kann man da keine direkte Anlenkung wie zB beim RES-Dart machen?
    Finde jetzt grad kein Foto dazu, darum mal eine verbale Beschreibung:
    Servo klebt unter/vor der Klappe, so daß die Hebelachse ziemlich genau auf der Klappenachse liegt.
    Servohebel wurde mit einem Stück Sperrholz oder Draht verlängert und läuft in einem U das an die Klappe geklebt ist.
    Dadurch kann das Servo die Klappe aufdrücken und zuziehen.
    Könnte man sicher auch mit verschraubten Servo realisieren...
    Vielleicht kann ich am Abend ein Foto machen.
  2. #32
    13.01.2015
    Salzburg
    459
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, mach bitte ein Foto. Danke. Liebe Grüße, Schorsch
  3. #33
    18.04.2017
    Ennstal
    659
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    196
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ach, einfacher! Hier der Link zur Bauanleitung des RES-Dart:
    https://www.dropbox.com/s/p3a6mlbydc...tuell.pdf?dl=0
    (Hoffe, die verlinkung ist ok!?)
    ab Seite 28; da ist alles genau beschrieben.
    Falls noch Fragen dazu habt, helfe ich gerne weiter.
    Wie gesagt - ich weiß halt nicht ob diese Einbaumethode beim ThermRES funktioniert...
  4. #34
    28.10.2012
    Recklinghausen
    213
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Klappenanlenkung
    Gute Idee diese Klappenanlenkung; werde ich auch mal probieren
    Gruß Wolfgang
  5. #35
    User Avatar von kalle123
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    3.555
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich denke (und in die Richtung mit der Betätigung habe ich auch zuerst gedacht) das Problem ist die Position des Rohrholms zum Drehpunkt der Klappe. Auch wenn du die Lasche am Servo entfernst, kommst du nicht weit genug nach vorne.
    Ich hab eine, so glaube ich, für mich befriedigende Lösung gefunden.
    Gruß KH
  6. #36
    18.04.2017
    Ennstal
    659
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    196
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mittlerweile foliere ich die Servos einfach mit Tesa oder
    ähnlichem und klebe sie dann mit ordentlich UHU Por an das Holz.
    Der Kleber ist fest genug um kein Spiel (bei den kleinen Kräften) zuzulassen.
    Doch, wenn es mal raus muss lässt es sich noch vom Holz lösen und dann abwuzzeln und wieder neu bekleben.
    Wenn notwendig hab ich auch manchmal ein Stützklötzen entsprechend der Kraftvektoren dazugeklebt...
    Durch die Flexibilität des Klebers übertragen sich auch weniger Kräfte vom Servo auf die Schale oder retour.
  7. #37
    20.08.2006
    Raum Dachau
    536
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    98
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mit der Verlinkung wäre ich vorsichtig, weil:
    "RES-DartBauanleitung© by Zeller Modellbau e.U. – Nachdruck, Kopieren und Weitergabe nur mit ausdrücklicher Zustimmung gestattet"
    Ich stehe aber auf einfache Lösungen
    - den längsten Servoarm nehmen, der dem Servo beiliegt
    - so montieren, dass der Arm ganz simpel die Klappe gegen die Kraft des Magneten nach oben aufdrückt. Da genügt der Weg von jedem erdenklichen Servo.
    - Wenn die Klappe mit Tesa anscharniert wurde, braucht's nicht mal den Fahrtwind, um dann wieder zu schliessen, die "Eigenspannung" des Tesas lässt die Klappe regelrecht zurückschnalzen.
    Funktioniert immer - es sei denn, man fliegt mal bei Windstille rückwärts
    Liebe Grüsse
    Jürgen
    Klingt komisch, ist auch so !
  8. #38
    18.04.2017
    Ennstal
    659
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    196
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hm, mist! Wie mach ich das jetzt, dass ich den link wieder entferne!?
    Eigentlich ist die Bauanleitung ja direkt von der Zeller Webseite über die Produktseite des RES-Dart öffentlich erreichbar.
    Gilt das als Entschuldigung!?
Ähnliche Themen
  1. MINORES: Bau- und Flugbericht!
    Von StratosF3J im Forum RES
    Antworten: 157
    Letzter Beitrag: 30.11.2019, 20:23
  2. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 20.09.2017, 20:19
  3. Sif2 Bau- und Flugbericht
    Von fafnir380 im Forum Nurflügel
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 11:51
  4. Bau und Flugbericht Viva!
    Von mh-32 im Forum Nurflügel
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 11:50
Stichworte
Berechtigungen
