Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 42 von 42
Thema: Kurzer Bau- und Flugbericht: ThermRES
  1. #31
    18.04.2017
    Ennstal
    796
    69
    241
    Kann man da keine direkte Anlenkung wie zB beim RES-Dart machen?
    Finde jetzt grad kein Foto dazu, darum mal eine verbale Beschreibung:
    Servo klebt unter/vor der Klappe, so daß die Hebelachse ziemlich genau auf der Klappenachse liegt.
    Servohebel wurde mit einem Stück Sperrholz oder Draht verlängert und läuft in einem U das an die Klappe geklebt ist.
    Dadurch kann das Servo die Klappe aufdrücken und zuziehen.
    Könnte man sicher auch mit verschraubten Servo realisieren...
    Vielleicht kann ich am Abend ein Foto machen.
  2. #32
    13.01.2015
    Salzburg
    498
    39
    21
    Ja, mach bitte ein Foto. Danke. Liebe Grüße, Schorsch
  3. #33
    18.04.2017
    Ennstal
    796
    69
    241
    1 Nicht erlaubt!
    Ach, einfacher! Hier der Link zur Bauanleitung des RES-Dart:
    https://www.dropbox.com/s/p3a6mlbydc...tuell.pdf?dl=0
    (Hoffe, die verlinkung ist ok!?)
    ab Seite 28; da ist alles genau beschrieben.
    Falls noch Fragen dazu habt, helfe ich gerne weiter.
    Wie gesagt - ich weiß halt nicht ob diese Einbaumethode beim ThermRES funktioniert...
  4. #34
    28.10.2012
    Recklinghausen
    215
    11
    41
    Daumen hoch Klappenanlenkung
    Gute Idee diese Klappenanlenkung; werde ich auch mal probieren
    Gruß Wolfgang
  5. #35
    User Avatar von kalle123
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    3.666
    129
    19
    Ich denke (und in die Richtung mit der Betätigung habe ich auch zuerst gedacht) das Problem ist die Position des Rohrholms zum Drehpunkt der Klappe. Auch wenn du die Lasche am Servo entfernst, kommst du nicht weit genug nach vorne.
    Ich hab eine, so glaube ich, für mich befriedigende Lösung gefunden.
    Gruß KH
  6. #36
    18.04.2017
    Ennstal
    796
    69
    241
    Mittlerweile foliere ich die Servos einfach mit Tesa oder
    ähnlichem und klebe sie dann mit ordentlich UHU Por an das Holz.
    Der Kleber ist fest genug um kein Spiel (bei den kleinen Kräften) zuzulassen.
    Doch, wenn es mal raus muss lässt es sich noch vom Holz lösen und dann abwuzzeln und wieder neu bekleben.
    Wenn notwendig hab ich auch manchmal ein Stützklötzen entsprechend der Kraftvektoren dazugeklebt...
    Durch die Flexibilität des Klebers übertragen sich auch weniger Kräfte vom Servo auf die Schale oder retour.
  7. #37
    20.08.2006
    Raum Dachau
    559
    40
    107
    mit der Verlinkung wäre ich vorsichtig, weil:
    "RES-DartBauanleitung© by Zeller Modellbau e.U. – Nachdruck, Kopieren und Weitergabe nur mit ausdrücklicher Zustimmung gestattet"
    Ich stehe aber auf einfache Lösungen
    - den längsten Servoarm nehmen, der dem Servo beiliegt
    - so montieren, dass der Arm ganz simpel die Klappe gegen die Kraft des Magneten nach oben aufdrückt. Da genügt der Weg von jedem erdenklichen Servo.
    - Wenn die Klappe mit Tesa anscharniert wurde, braucht's nicht mal den Fahrtwind, um dann wieder zu schliessen, die "Eigenspannung" des Tesas lässt die Klappe regelrecht zurückschnalzen.
    Funktioniert immer - es sei denn, man fliegt mal bei Windstille rückwärts
    Liebe Grüsse
    Jürgen
    Klingt komisch, ist auch so !
  8. #38
    18.04.2017
    Ennstal
    796
    69
    241
    Hm, mist! Wie mach ich das jetzt, dass ich den link wieder entferne!?
    Eigentlich ist die Bauanleitung ja direkt von der Zeller Webseite über die Produktseite des RES-Dart öffentlich erreichbar.
    Gilt das als Entschuldigung!?
  9. #39
    13.01.2015
    Salzburg
    498
    39
    21
    Standard Alpiner thermRES
    Ich war am WOE beim Gasthof Stockenbaum in Neukirchen am Großvenediger und hab festgestellt: thermRES kann auch alpin! Er ist natürlich alles andere als eine Hangflugrakete, aber für ein paar herrlich entspannte Flüge genau das Richtige! Und unser Hund Timmy hat sich die Landung ganz genau angeschaut. Wenn ich jetzt wieder nach Deutschland auf den großen Modellflugplatz darf werde ich den theresaFXJ einfliegen, damit der Staub runter geht. Liebe Grüße, Schorsch
    PS.: nachdem ich mir eine Landung ziemlich verhaut hab, brauch ich für den Flügel ein paar neue Rippen. Da hat mich Robert großartig unterstützt. Es macht schon was aus, dem Hersteller einer Bausatzes ein Mail schreiben zu können. Danke Robert!
    Angehängte Grafiken
  10. #40
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    3.666
    129
    19
    Nehme mal an, es betrifft die Wurzelrippen mit der vorderen Nase?
    cu KH
  11. #41
    13.01.2015
    Salzburg
    498
    39
    21
    Nicht die Wurzelrippen. Ich bin gegen einen Zaun geflogen, die Nasenleiste ist gebrochen und ein Teil davon durch die Balsarippen bis zum Holm gedrückt worden. Schaute recht wild aus, habs aber schon ein bissl fixiert und werde dann neue Halbrippen einbauen und die Nasenleiste schäften. Es ist ein riesiger Platz, aber den Zaun zu finden hab ich geschafft!
  12. #42
    28.07.2008
    Norden
    1.454
    42
    25
    Dafür kannst du nichts! Springbäume und Wanderpfähle sind altbekannte Tatsachen.
    Die Wissenschaft zweifelt, aber die haben ja auch mal angenommen, das sich die Sonne um die Erde dreht.
    MFG Torti
    F3A...F3P...egal....hauptsache F3-irgendwas!
  1. MINORES: Bau- und Flugbericht!
    Von StratosF3J im Forum RES
    Antworten: 157
    Letzter Beitrag: 30.11.2019, 20:23
  2. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 20.09.2017, 20:19
  3. Sif2 Bau- und Flugbericht
    Von fafnir380 im Forum Nurflügel
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 11:51
  4. Bau und Flugbericht Viva!
    Von mh-32 im Forum Nurflügel
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 11:50
Stichworte
