cal
Hallo zusammen
Meine Version scheint da ein Zwitter zu sein. ich habe drei Röhren im Flügel und den Bubble im SR.
Danke Ja, das mit der Gewindehülse nicht oder kaum klappt ist schade. Ich habe bei meinem Pino etwas Kohle von der Wand abgefräst, damit das vorgesehene Servohorn überhaupt freien Weg hatte. Ich bin gespant, obs damit reichen wird.
Hab ihn nur im Artikel verlinkt: https://www.eflight.ch/pi/ePower-EXP-V2-1500mAh-45C.html
Meine aktuelle Butterfly Einstellung (wohlgemerkt: zwei kurze Winterflüge) erfordert mehr oder weniger 100% Elevator-down Beimischung. Da brauchts noch etwas experimentieren und justieren
Grüsse, Michi
Nur mehr 2 Öffnungen in den Flächen für Verbinder und Ballast. Früher waren es mal 3!
Am Seitenruder gibt es jetzt eine kleine Abdeckung für das Ruderhorn.
sehr schöner Baubericht auf Deiner Website, vielen Dank! Ich habe auch soeben einen zweiten Rumpf aufgebaut. Das ging etwas flotter von der Hand als beim ersten. Bei diesem Rumpf konnte ich die Anlenkung des Höhenruders mit einer Gewindehülse ausrüsten, allerdings ist auch dies ein ziemliches Gefummel, da der Bowdenzug in vorgezogener Stellung ganz hinten geschnitten werden muss. In der neuen FMT hat es einen guten Bericht zum Pino ultralight, interessant ist die Verwendung eines längeren Servohorns für das Höhenruder, somit erhöht sich der Weg um einige Grad. Leider lässt sich dies beim Medium nicht umsetzen, da die Rumpfwände dicker sind, schade.
Könntest Du noch den Link zu Deinem Akku einstellen?
Ich bin gespannt auf Deine Flugerfahrungen und speziell die Trimmeinstellungen in Verbindung mit dem Schwerpunkt. Hier haben wir glaub immer noch nicht das Optimum gefunden, speziell für Butterfly.
Grüsse, Michi
