Ich habe deswegen damals bei meiner EMHW Lo100 als Stromversorgung in 12 Monozellen mit 5Ah investiert. Genügend Saft und schon mal einiges an Gewicht... ;-)18,2kg ohne Schwerpunkt. Schätze ich brauche so ca. 2.5kg Blei
Glückwunsch zum Erstflug.
Wie fliegt sich die Lo im vergleich zu kleineren Maßstäben?
Andreas
Servus Christian,
kannst paar Angaben zu den Flugeigenschaften sagen. Kunstflug, geht die auch in der Thermik?
Hast du den verstärkten Rumpf?
Gewicht wäre auch toll.
Hallo Christian,
ein tolles Modell hast du da gebaut.
Ich bin auch zu einer LO gekommen, etwas keiner, im Maßstab 1:2,9 (Ulmer).
Ich möchte sie auch mit Rauch fliegen können, es sind aber keine Kabel eingezogen und die Patronenhalterung nebst Aufnahme am Randbogen muss ich auch nachträglich bauen.
Wie hast du das gelöst? Ein Detailfoto wäre super. Wie bist du mit dem Funk-Auslösesystem zufrieden.
Liebe Grüße, Norbert
Kabel musst Du nicht unbedingt nachziehen, Du kannst im Querruder und Landeklappenschlitz auch zwei selbstklebende Kupferbänder anbringen. Die gibt es im Tiffany Zubehör.
Die Ulmer Lo geht besonders gut wenn man 1,5 KG Blei im Schwerpunkt anbringt, und dann kräftig slippen üben denn die Landeklappen werfen ein heftiges Lee aufs Höhenleitwerk.
Jörg
Hallo Norbert,
das Funksystem ist schon ne super Lösung, wegen dem internen Akku braucht man keinerlei Kabel.
Das schärfen muss man nur erst mal üben
Die Halterung kann ich nachher mal fotografieren. Wollte keine Löcher oben im Flügel, weswegen ich die unten angeschraubt habe. Zwei Schrauben sind zu wenig, das reisst aus, daher besser vier pro Halter.
