F3B - Kirchheim Open 2016
Hallo zusammen
Könnte mir jemand sagen wo das Kirchheim Open stattfindet (ok, irgendwo in der Region Kirchheim unter Teck). Ich konnte leider weder auf der Seite des Veranstalters noch auf F3B.de irgend einen Anfahrtsplan finden.
Google Koordinaten genügen.
Besten Dank
Stefan
Besten Dank für die Info.
Irgendwie hat das Rollover bei der Navigation der Kirchheim Open Seite bei mir (bzw. in meinem Browser) nicht korrekt funktioniert....
Stefan
Tobias Reik
Pünktlich ging es los...
Punkt 8 Uhr ging es los.
Nach einem kurzen Breefing, durch Michael Seyfang und Ulrich Trautwein, ging es direkt mit dem Speed von Runde 1 los.
Tobias Reik
Next Task will be Distance...
Speed ist bald vorüber - aktuelle Bestzeit hält Thomas Dylla mit einer 16.09 sek. - als nächstes folgt der Streckenflug Runde 1.
Das Wetter ist weiterhin diesig, Tendenz sonnig bei aktuell noch 12°C
Wendenrichter an der A-Linie
Tobias Reik
Streckenflug Runde 1 unterbrochen
Nach Gruppe 1 des Streckenfluges zog sich der Himmel zu und aktuell ist der Wettbewerb unterbrochen.
Winden wurden wegen des kurzen Regenschauers eilig abgedeckt.
Ergebnis des Speed Runde 1 im Anhang
  • SPEED_1.pdf
Tobias Reik
Weiterhin unterbrochen - Entscheidung auf 15 Uhr vetragt
Es wurde noch einmal versucht den Wettbewerb fortzusetzen, was jedoch wegen der tiefen Wolkenbasis nicht mehr gelang.
Mittlerweile ist der Flugplatz IN der Wolke :(
Um 15 Uhr wird entschieden ob und wie es weiter geht.
Tobias Reik
Wettbewerb für heute beendet
Der Wettbewerb wurde für heute als beendet erklärt.
Es regnet inzwischen stark und gleichmäßig.
Morgen um 8 Uhr geht es wieder los.
Tobias Reik
Kein Start in Sicht es formieren sich die ersten Schneeballteams
Ein Start ist noch nicht in Sicht.
Der Flugplatz ist in Wolken eingebettet.
Der Schnee von heute Nacht geht langsam in Nieselregen über, hat jedoch seines weißen Mantel verteilt...
Wir hoffen noch, daß es besser wird...
Tobias Reik
Aufbruchstimmung - aber obs zum fliegen reicht ?
Eben ist der Himmel aufgerissen und Aufbruchstimmung machte sich breit.
Einige Teststarts wurden bereits durchgeführt - Die Starts gingen hoch bis an die untere Kante der nun wieder aufzuhellenden Bewölkung...
Noch diskutiert die Wettbewerbsleitung intern ob es mit dem Streckenflug oder dem Zeitflug (nur Startrichtungsfreigabe mit Rückenwind) weiter gehen soll...
Tobias Reik
Zeitflug wurde begonnen
Es wurde mit dem Zeitflug begonnen.
Immer wieder ziehen leichte Schneeschauer (hier in Schwaben auch gerne "Graupnerschauer" genannt) durch, gefolgt von sonnigen Minuten.
Die Zeit wird von den Teilnehmern trotzdem voll geflogen.
Tobias Reik
Noch 3 Gruppen Zeitflug, dann wird der Streckenflug fortgesetzt
@Jochen: machen wir gerne und freuen uns über den zuspruch :) Vielen Dank.
Noch 3 Gruppen müssen Ihren Zeitflug abschließen, dann wird, der gestern nach Gruppe 1 unterbrochene Streckenflug, fortgesetzt.
(das sollte dann so gegen 11:30 Uhr sein)
Bedingungen sind nach wie vor stabil - wobei aus Norden heranziehende dunkle Wolken langsam zu sehen sind...
Tobias Reik
Streckenflug läuft...
Wie erhofft konnte der Streckenflug um 11:32 Uhr gestartet werden.
Die Bedingungen sind stabil. Die Wolken ziehen rechts und links an uns vorbei.
Teilweise löst sich starke Thermik, die bis zu 29 Strecken ermöglicht.
Im Anhang die Ergebnisse des Zeitflugs sowie das aktuelle Gesamtergebnis.
  • ZEIT_1.pdf
  • GESAMT_SPEED_ZEIT.pdf
Tobias Reik
Eben noch flog Johannes Krischke, abseits des anderern Piloten, 32 Strecken.
Dann zog ein Schneegestöber durch und der Wettbewerb musste für ~15 min. unterbrochen werden
Nun scheint wieder die Sonne und der Streckenflug wird bald wieder gestartet.
