TRI 07
skaut
Hallo Zusammen
Mein neuer Hauptrumpf
Schick!!! Bei mir stehen die Spanten jetzt auch :)
Ich frage mich immer wieder, wie bekommt Ihr bei der Methode einen halbwegs symetrishcne Rumpf hin.... Ich würde vermutlich 3-4 Blöcke einfach nur verschleifen.... Respekt!
Jens
Ohje... ich mit meinen fünf Daumen an zwei linken Händen... Da bleib ich bei Spanten und beplanken, das klappt dann doch ein wenig.
Jens
skaut
Was wollt Ihr wissen ?
Das angehängte Bild ist leider verzerrt ist normaler weise doppelt so hoch soory
Idealist
Hauptmaße?
Hauptmaße?
Kannst Du bitte so nett sein,
und uns die wesentlichen Proportionen Deiner neuen Rümpfe geben?
-> Rumpf-Höhen und -Breiten, sowie Positionen der breitesten/tiefsten Spanten?
skaut
Hallo Zusammen
Anbei meine Bauskizze
L = 1220 mm hier stark verkürzt, B = 140 mm, H = 120 mm
Auf grund der Verzerrung nicht unbedingt 1:1 übernehmen. Lieber erst die Proportionen nach meinen Massen korrigieren.
skaut
Jetzt geht´s weiter
Der Ausbau des Hauptrumpfes
ein Viertel Beam
Die Spanten haben nur formgebende funktion fürs Deck.
Pappelsperrholz 3 mm.
Idealist
WOW!!!
WOW!!!
Da geht ja richtig was weiter!!!
Finde ich super!!!
Frage: Gewicht im derzeitigen Bauzustand?
Bauweise der Beams?
Und wie werden die Nebenrümpfe gebaut/geformt?
Danke - weiter so! :)
(Schon mit Richard aus Wien getroffen?)
skaut
Hallo Zusammen
1/2 Beam 116g
2 Lagen163 g Glas Styrokern
Hauptrumpf im derzeitigen Bauzustand 530g
2 Lagen in der Rundung, 3 Lagen 163 g Glas in der Seitenwand
Schwimmer dzt. 386g
2 Lagen 163 g Glas
Garnitur Deck 68g
1 Lage 50 g 1 Lage 163 g Glas
sonst noch Fragen ?
Für Auskünfte gerne bereit
skaut
Es geht weiter
Nachdem die Beams an die Schwimmer angepasst sind
Werden die Beams miteinander verbunden
Nach vielen messen und kontrollieren mit 2 kleinen Glasflicken über den Spalt fixieren und warten.......
skaut
Manchmal darf ich auch in die gute Stube
Hallo Karl,
mein Kompliment, Du haust ja mächtig rein, während wir uns noch an den Teichen tummeln.
Und was man zu sehen bekommt ist auch mächtig beeindruckend..
Doppelt schade, dass wir bei dem Termin des Treffens danebenliegen und wir Dein (bis dahin wohl fertiges) Schiff noch nicht zu sehen bekommen..
Grüße nach Wien
olli
skaut
Es geht weiter
Es geht weiter
Nachdem die Beams fixiert sind, wird eine ordendliche Manschette über die Verbindung laminiert.
Nach dem aushärten der Manschette, ordenlich schleiffen und trennen.
Auf der Unterseite der Beams wird die Auflage für den Rumpf mit den Schrauben laminiert.
Dann werden beide Beams mit den Schwimmern wieder in den Hauptrumpf eingesetzt und ausgerichtet.
Dann kann man wieder warten........
skaut
Nach dem Aushärten und Verschleifen, hat man eine passgenaue Auflage für die Beams
