Gasfedern
Gasfedern
Wieviel N soll ein Gasdämpfer f.e. Modell mit 6kg haben ?
Also erstmal verstehe ich das so:
Dein Flugzeug wiegt 6kg und du willst 2 Gasfedern einbauen. Korrekt?
Du musst Deinen Flieger auf die Waage stellen mit jedem Rad einzeln und die Masse ablesen.
Sagen wir mal jedes Hauptfahrwerksrad zeigt 2,5kg an, dann sollte jede Gasfeder ungefaehr so 2,5 x 10 = 25N 'Druck' haben. Das Problem bei kleinen Gasfedern ist, dass die statische Reibung zwischen Kolbenstange und Dichtung ziehmlich gross (prozentual) sein kann. Die dynamische Reibung sollte bei ca 25N 'aufgehoben' sein und somit das Model waehrend der Landung abfedern.
Ich habe hier in Uebersee einige Kollegen in diesen Sachen beraten und bin zu dem Schluss gekommen, dass eine interne Kompressionsfeder eine elegantere Loesung ist da diese in diesem 'leichten' Bereich linearer wirkt (nicht soviel Reibung zu Anfang). Dazu kommt noch dass man verschiedene Federn (Federkonstanten...) in dem Rohr vernesten kann und somit eine 'progressive' Federung erreichen kann (je tiefer durchgefedert desto haerter die Feder).
Nur so meine two cents.....
Gruesse aus Neuseeland (Ich habe 1994 eine Firma gegruendet und als Student mir mit dem Wiederbefuellen von Gasfedern (737 overhead lockers, Autos, Buerostuehle, Kuehltruhen etc) mein Geld verdient.........)
