Hallo Leute,
für alle, die es Leid sind, die Runderausschläge mit dem Geodreieck einzustellen (was meist auch nicht so genau ist),
möchte ich hier kurz meine selbstgebaute Ruderlehre vorstellen. Ich weiß, ich habe das Rad damit jetzt nicht neu erfunden, aber für alle, die es auch nicht einsehen, für so etwas 2 Euro auszugeben, stelle ich hier mal kurz vor, was ich gestern in ca. 20 Minuten gebastelt habe. Die Materialen dürfte jeder zuhause haben, sodass man hierfür nicht etwas Geld ausgeben muss. Das gute an dieser Ruderlehre ist, dass sie den WINKEL der Ruderausschläge angibt und nicht wie bei den einfachen Ruderlehren mit Saugnapf in Millimeter. Denn Oft wird den Bauanleitungen der Ruderausschlag auch als Winkel angegeben. Mit dieser Einstellhilfe muss man also nichts mehr umrechnen
Man braucht:
-Ein Stück Pappe oder dünnes Sperrholz
- eine Wäscheklammer
- eine ca. 30mm lange Schraube (M2 oder M3) und eine passende Selbstsichernde Mutter
- eine Stück Messing oder Kupferrohr (Sie dienst quasi als Lagerbuchse für den Pendelzeiger und sollte locker auf der Schraube sitzen, damit der Zeiger sich später frei bewegen kann)
Mit Hilfe eines Zirkels wird zunächst ein Halbkreis auf das Stück Pappe gezeichnet. Ich habe einen Radius von 60mm Gewählt, was eine schöne größe für eine gut ablesbare Winkelskala ergibt. Mit einem Geodreieck werden vom Ursprung des Halbkreises ausgehend die Winkel in 10° Schritten eingezeichnet. Dann schneidet man den Halbkreis so aus, dass das Stück, wo der Zirkel angesetzt wurde, großzügig umschnitten wird (durch dieses Loch muss die Skala später mit der Schraube an der Wäscheklammer befestigt werden). Dann nimmt man einen 1-2mm starken Stahldraht, lötet die Hülse dran, und schraubt das ganze wie auf den Fotos zu sehen zusammen.
Ich sage euch, die 20 Minuten Bastelei haben sich wirklich gelohnt!
Man braucht:
