Flitzebogen II
Servus,
ich hätte mal eine Frage zum Wurfpin:
ist bei den aktuell ausgelieferten Flitzmodellen bereits ein Hardpoint für den Wurfpin im Flügel eingebaut oder muss nachträglich noch eine Verstärkungsplatte eingebaut werden?
Herbert
bebe-2
Hallo Herbert,
wenn Deine Seriennummer im 700er Bereich ist ist auf jeden Fall ein Hardpoint vorhanden.
Allerdings nur für Rechtshänder. Bei Neubestellung natürlich auch für Linkshänder.
Jochen
ich hab auch einen neuen Flitz II aus der 700-er Serie (Standard/ Rechtshänder) und das Loch für den Pin freigelegt. Loch ist am Holm angrenzend richtung Ruderscharnier. Mir kommt die Struktur sehr weich vor, als ob dort kein Hardpoint vorhanden wäre. Einzig harte Stelle ist der Holm. Wie großzügig ist denn so ein Hardpoint bemessen ? Nach meiner Vorstellung sollte der ja so ca. 2-3cm Durchmesser haben, oder?
Peter
bebe-2
Hallo Peter,
das genaue Ausmaß kann ich leider auch nicht benennen, aber es ist aus Gewichtsgründen so klein wie nötig.
In der Zeichnung siehst Du meine Einbaumaße und dort ist ringsum alles schwarz, also Kohlefaser.
Jochen
Hallo Jochen,
danke für die Info !
Deine Distanz (7,5mm) vom Randbogen entfernt finde ich persönlich zu knapp. Da hätte ich Angst, den Wurfpin rauszureißen.
Ich bin da bei einem Abstand von 14mm! (hab aber lange Finger🙂).
Hast du noch mit Patch verstärkt?
Peter
bebe-2
Ich lege eine Verkleberaupe aus Endfest 300 mit Kohlefaserkurzschnitt um den Stift.
Wenn man das Ganze ein wenig mit dem Föhn erhitzt verläuft es eigentlich gut passend.
