Markus_Golec
Hallo allerseits!
Wende mich hiermit an die Forengemeinde, da ich mit meinem Latein langsam am Ende angelangt bin.
Habe ein massives Problem mit der Lackhaftung.
Also die Bauteilen schauen sehr gut aus wenn sie aus den Formen kommen.
An der Endleiste, oder wenn man zB die Ruderklappen ausschneidet, stellt sich der Lack auf und man kann ihn
runterziehen wie eine Schlangenheit. Komisch ist, dass er an manchen Stellen wieder etwas besser haftet.
Mit dem Stemmeisen und einer Scharfen Klinge war es allerdings kein Problem, den Lack vollständig zu entfernen.
Kann mir das nicht erklären, da das System 6 Jahren problemlos funktioniert hat. (eher zu gut gehalten als zu schlecht)
Würde im folgenden Text einmal niederschreiben wie ich vorgehe:
Zuerst hab ich die Negativformen mit Carnaubawachs eingetrennt.
(Das passiert immer so, greift den Lack auch nie an.)
Mit Polierwatte auspoliert...
Dann hab ich Klarlack in dir Form gespritzt.
Nach kurzem auslüften kommt dann Klarlack mit
Tagesleuchtpigmente vermischt in die Form. (Ebenfalls mit Pistole)
Damit eine saubere Leuchtfarbe zustandekommt muss ca 4x dünn gespritzt werden. (immer Ablüften lassen 2-3min)
Als nächstes kommt weißer Lack hinein.
(Als Kontrast. Das ist so weil die Leuchtpigmente schlecht decken).
Nach dem Austrocknen wird dann Epoxidharz auf die ausgehärtete Lackschicht gepinselt usw...
Dieser Prozess läuft bei mir seit Jahren problemlos, bis auf die letzten Teile...
Beim Entformen der Teile bleibt die Farbe am Bauteil (soll es auch) aber wenn man jetzt irgendwo Ausschnitte macht,
kann man den Lack wie eine Haut herunter ziehen.
Was komisch ist: Der weiße Lack hält nur dann nicht, wenn er als Kontrast hinter anderen Lacken gespritzt wird.
Hat man z.B. einen rein weißen Flügel, ist dieses Problem nicht vorhanden....
Lacke sind alle 2K und 2:1 gemischt mit 10-15% Verdünnung, mit 1mm Düse gespritzt.
Habe folgendes getauscht:
Härter (Ludwig, Mipa hs10, Mipa hs25)
Verdünnung (Ludwig, Mipa)
Harz (R&G, HP Textiles 56L)
Leuchtpigmente (neues gleiches Pulver)
Weisser Lack hab ich einen Mipa gekauft
und werde diesen ebenfalls testen.
Eigentlich kann er nur mehr der Weiße Lack sein, da ich alles andere bereits probiert habe.
Wollte hier nurmal nachfragen, ob vlt jemand schon einmal so ein problem gehabt hat.
Hab alle Komponenten sofort NEU gekauft und auch andere Fabrikate.
PS: Inmould Lack oder Vorgelat kommt für mich nicht in Frage. Mag diese nicht haben.
Vielleicht hat jemand nen Tipp oder so, wäre echt nett.
Vielen Dank im Voraus
Markus
Markus
