Valach 210
Valach 210
die Haube schnürt vorne stark ein. Bei 90 mm hat sie ein Breite von Max. 370 mm. Der Valach hat laut Angabe ca. 390 mm Breite.
Wenn da noch der Seitenversatz dazu kommt, dürfte er 2 cm rausschauen. Kerzen noch gar nicht mitgerechnet.
Auch ist der Valach schwerer im Vergleich zum Dle 222 und ich habe schon mit dem 5 kg Vierzylinder alles nach hinten gebaut.
Wird dann auch mit den 25 kg extrem hnapp.
Gruß Gerd
