Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Eine ältere Twinstar 2 mit BL-Antrieb mit geringem Aufwand zur Summertime aufwerten.
  1. #1
    User Avatar von Schwabenpfeil
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.139
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    6
    1 Nicht erlaubt!
    Cool Eine ältere Twinstar 2 mit BL-Antrieb mit geringem Aufwand zur Summertime aufwerten.
    Hallo Mitflieger,
    die Twinstar von Multiplex hat mir schon immer gefallen, doch mit Bürstenantrieb wollte ich sie nicht.
    Dann hat Multiplex 2015 die Summertimeversion rausgebracht, und das Design hat mir auf Anhieb gefallen.
    Komplet mit Torcster Antrieb kommt man auf ca. 240€.
    Mit dem Multiplexantrieb, der schwächer ist, auf ca. 290€.
    Ich habe auf eine Gelegnehit gewartet um eine gebrauchte mit Brushlessantrieb zu kaufen und dann passend für mich zu Restaurieren.
    Hier bei RC-Network bin ich fündig geworden.
    Zusätzlich habe ich mir den Multiplex Decorsatz für die Summertime bestellt.
    Incl. Versand 20€.
    Desweiteren eine voll CFK-Unterschale die ich hier gekauft habe:
    http://ak-modelltechnik.de/
    Die Ankuft der Twinstar:
    Der Verkäufer hat sie gut verpackt versendet.
Hits: 2549
Größe:  60,0 KB
    Als Zustand hat der Verkäufer sie mit 3 beschrieben, nach dem Auspacken ist eine 4- noch geschmeichelt.
    Zum Glück keine nennenswerten Strukturellen Schäden oder Brüche.
Hits: 2629
Größe:  51,7 KB
    Das Höhenruder war abgerissen und das Seitenruder eingerissen und es fehlte ein Stück am hinteren Bereich.
Hits: 2555
Größe:  61,2 KB
    Aber alles nicht so schlimm, man hat ja noch was im Fundus.
    Die Unterseite sowie die Nase waren getaped, und nach dem das Tape weg war, sah die Nase wieder ganz manierlich aus
Hits: 2527
Größe:  48,1 KB Name:  7.JPG
Hits: 2524
Größe:  42,6 KB
    In den Motorgondeln sind Torcter Brushless Gold A2826/10-1400 verbaut.
Hits: 2537
Größe:  53,3 KB
    Jetzt geht es los:
    Als erstes Tape weg und sämtliche Aufkleber.
Hits: 2550
Größe:  57,9 KB
    Die Flächenhälften wurden passend verschliffen und mit 5 Minuten Epoxy zusammen geklebt.
    Danach wurde alles abgeklebt und mit feinem Schmirgelpapier angeschliffen.
    Mit spezieller Styroporfarbe wurde dann die Fläche in mehreren Lagen Weiß lackiert.
Hits: 2529
Größe:  51,4 KB Name:  10.JPG
Hits: 2527
Größe:  44,0 KB
Hits: 2532
Größe:  45,5 KB
    Das abgerissene Höhenruder wurde entgratet und ein neues Ruderhorn von Multiplex mittels
    5-Minuten Epoxy vermischt mit Microballons verklebt.
Hits: 2528
Größe:  54,4 KB Name:  21.JPG
Hits: 2525
Größe:  49,7 KB
    Der Rumpf, Höhenruder, Seitenruder und Kabinenhaube wurden auch in mehreren Schichten Weiß lackiert.
Hits: 2521
Größe:  46,2 KB Name:  14.JPG
Hits: 2502
Größe:  40,2 KB
Hits: 2521
Größe:  47,1 KB
    Nach dem trocknen wurde das Summertime Decor aufgebracht.
Hits: 2521
Größe:  60,0 KB Name:  17.JPG
Hits: 2490
Größe:  61,5 KB
Hits: 2515
Größe:  58,5 KB Name:  19.JPG
Hits: 2521
Größe:  59,0 KB
    Das Höheruderblatt wurde mittels Stiftscharnieren angebracht.
    Beim verkleben der Scharniere mittels Sekundenkleber die Gelenke einfetten.
Hits: 2511
Größe:  49,1 KB Name:  23.JPG
Hits: 2527
Größe:  65,7 KB
Hits: 2500
Größe:  53,8 KB Name:  25.JPG
Hits: 2513
Größe:  43,3 KB
    Das Seitenruder wurde mit zwei Fließscharnieren und einem Gelenkscharnier befestigt.
Hits: 2515
Größe:  56,3 KB
    Die Rumpfverkabelung hat mir nicht gefallen, da zu Aufwändig beim Aufrüsten,
    und wenn man die Fläche drauf hat werden die Kabel zusammen gequetscht, da viel zuwenig Platz ist.
    Also raus damit.
Hits: 2504
Größe:  49,4 KB Name:  27.JPG
Hits: 2515
Größe:  52,5 KB
Hits: 2526
Größe:  53,6 KB
    Jetzt hat der Empfänger schön Platz und die Kabel für Querruder und Regler schauen nur noch raus.
    Wegen der späteren CFK-Unterschale wurde die 2,4Ghz Antenne nach draussen verlegt.
Hits: 2519
Größe:  52,2 KB Name:  31.JPG
Hits: 2524
Größe:  58,6 KB
    Bei der Fläche wurden die Querruderkabel, wie auch die Reglerkabel mittels Y-Kabel jeweils verbunden.
    Die jeweils 2 Plus- und Minusanschlüsse wurden auf ein Plus- und ein Minuskabel verlötet.
    Das Stromkabel ist jetzt ausreichend lang, um es durch den Rumpf beim Aufbau nach vorne zu verlegen.
Hits: 2510
Größe:  64,4 KB Name:  32.JPG
Hits: 2516
Größe:  54,2 KB
    Die CFK-Unterschale (60cm lang und 47g schwer) wird angeschliffen und mit Aceton gereinigt.
Hits: 2522
Größe:  56,3 KB Name:  38.JPG
Hits: 2529
Größe:  65,7 KB
    Dann wird sie mit 5-Minuten Epoxy verklebt.
Hits: 2511
Größe:  56,8 KB
Hits: 2583
Größe:  61,7 KB Name:  41.JPG
Hits: 2579
Größe:  50,5 KB
Hits: 2521
Größe:  65,9 KB Name:  43.JPG
Hits: 2516
Größe:  107,5 KB
    Die Propeller die vorher montiert waren (Graupner Cam Slim Prop 6,6x3) bringen für mich zuwenig Schub.
    Laut drivecalc mit 3s Lipo: 509g Schub bei 8,8A und 94,9Watt.
    Lächerlich
    Montiert wurden APC-E 8x 4 Propeller mit diesen Werten: 850g Schub bei 17,7A und 186,8Watt.
    Da geht eher was
    Dann noch alles auswiegen.
    Den Schwerpunkt gibt Multiplex bei 85mm an.
Hits: 2512
Größe:  52,6 KB
Hits: 2511
Größe:  55,1 KB
    Multiplex gibt ein Abfluggewicht von 1350g an.
    Was haben wir?
    Rumpf : 429g
    Fläche: 602g
    Total: 1031g ohne Akku
    Turnigy 3s3300 Nano Tech Lipo hat 250g
    und
    Dymond 3s 3500 Lipo hat 335g
    Habe mit beiden Akkus Ausgewogen und Akkustellung entsprechend markiert.
    So kommen wir auf ein Fluggewicht von 1285g respektive 1386g
    Was hat der ganze Spass gekostet?
    - Flieger 92€ incl. Versand
    - Summertimedecor 20€
    - CFK-Unterschale 15€ (da zweite Wahl beim Hersteller, ansonsten 25€ incl. Versand)
    - 2x Propeller 5,20€ (2x 2,60€)
    - das andere Zeugs hatte ich ja im Fundus
    Also hat mich die Twinstar 132,20€ gekostet.
    Ich wollte Euch mit diesem Bericht zeigen, wie man mit weniger Geld sich einen Aktuellen Twinstar bauen kann.
    Natürlich sollte man diverses Kleinzeugs zu Hause haben.
    Wenn das Wetter mitspielt, gibt es am Samstag der Erstflug.
    Der wird wie immer mit IISI Telemetrie ausgeführt umd korrekte Leistungs- wie auch Verbrauchsdaten zu bekommen.
    Bis dahin......
    Michael
    P.S.:
    Ja, und meine Helferlein sind Socksauer, dass ich wieder ohne sie gebaut habe
  2. #2
    User Avatar von depronator.
    08.02.2005
    Worms
    1.826
    Blog-Einträge
    4
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    441
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wieder ein schöner Bericht von dir, Michael.
    Der Decorsatz steht der Kiste sehr gut. Kannte ich bis jetzt gar nicht.
    Gruß (auch an die Helferlein)
    Juri
    Alle warten auf das Licht.
    Fürchtet euch, fürchtet euch nicht
  3. #3
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.139
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Juri,
    Danke für das Kompliment.
    Grüße habe ich ausgerichtet
    Michael
  4. #4
    09.07.2007
    Gütersloh
    426
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bist du nur am bauen?
    Ständig eine neuer Baubericht, ob Flieger oder Boot.
    Nutz doch mal das schöne Wetter und schick uns Bilder, wo die Modelle
    in ihrem Element sind
    Ach noch was, bei deinen tollen Bauberichten bekomme ich bald noch Komplexe
    MFG Stefan
  5. #5
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    16.308
    Daumen erhalten
    612
    Daumen vergeben
    1.432
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sauber die Hoor gschnitta
    und günstig einen feinen Spaßflieger erstellt.
    Ich nehme bei Scharnierreparaturen nur noch Vliesscharniere.
    Gerade bei Epp lassen sich diese sehr gut mit dickem Sekunde, PU, Uhu-Poor oder Belizell verkleben.
    Ich mache da beim HR ein ganzes in die Mitte (wegen der Anlenkung) und nach Außen je Seite noch 2 halbierte.
    dh insgesamt 3 Scharniere.
    Andreas
  6. #6
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.139
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Juri,
    auch Dir danke für das Feedback.
    Bilder sind doch jeweils drin.
    Beim Schiff sind sie hier:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...chiffsmodellen
    Hallo Andreas,
    damit meinst Du die Decals?
    Bei diesem Decorbogen hat Multiplex die Aufkleber schon vorgestanzt.
    Nichts mehr mit Schere ausschneiden
    Kannst Du als Moderator die Überschrift ändern?
    Sollte eigentlich mit .....geringem Aufwand..... sein.
    Michael
  7. #7
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    12.07.2002
    Wiesloch
    16.308
    Daumen erhalten
    612
    Daumen vergeben
    1.432
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Michael,
    leider musste ich da die Anzahl der Zeichen begrenzt ist,
    den Wortlaut geringfügig ändern, aber ich denke der Kern kommt gut rüber.
    Andreas
  8. #8
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.139
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Andreas,
    passt Tip Top
    Danke.
    Michael
  9. #9
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.139
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug Twinstar Summertime
    Heute war der Erstflug mit dem Twinstar.
    Eins vorweg, war Top
    Jetzt mal von Anfang an:
    Der Himmel war zwar schön blau, aber es herrschte ein ziemlicher Wind.
    Egal, erstmal aufgebaut das Ganze.
    Für den Erstflug wurde ein Turnigy 3s3300-er Nano Tech Lipo verwendet.
    Die Telemetrie angeschlossen und erstmal eine Verschnaufer Pause
    Name:  Erstflug Twinstar 001.JPG
Hits: 2212
Größe:  70,5 KB Name:  Erstflug Twinstar 002.JPG
Hits: 2184
Größe:  70,8 KB
    Dann ging es auf den Platz.
    Ein "bitte lächeln Foto" bevor es in die Luft geht.
    Name:  Erstflug Twinstar 003.JPG
Hits: 2204
Größe:  55,8 KB
    Gas rein und etwas steil geschmissen, ging es in die Luft.
    Name:  Erstflug Twinstar 004.JPG
Hits: 2195
Größe:  56,1 KB
    Ohne zu trimmen flog die Twinstar ihre Runden.
    Der Schwerpunkt, von MPX mit 85mm angegeben, war goldrichtig.
    Nach 4 1/2 Minuten ging es zur Landung, die ziemlich unspektakulär war.
    Die Twinstar gleitet mit abgeschalteten Motoren sehr gut und der ziemlich bockige Wind konnte relaxt ausgeglichen werden.
    Name:  Erstflug Twinstar 016.JPG
Hits: 2203
Größe:  64,1 KB
    Die Kontrolle des Akkus ergab noch eine Restkappazität von 68%.
    Nur vom feinsten, also wieder raus und weiter geht es.
    Touch and go verliefen auch prima, wie auch nach einer weiteren Landung ein Bodenstart mit ca 3/4 vollem Akku.
    Die CFK-Unterschale bringts
    Hier noch ein paar Fotos vom Vorbeiflug.
    Name:  Erstflug Twinstar 017.JPG
Hits: 2203
Größe:  21,6 KB
    Name:  Erstflug Twinstar 018.JPG
Hits: 2201
Größe:  22,1 KB
    Name:  Erstflug Twinstar 019.JPG
Hits: 2186
Größe:  25,6 KB
    Nach 12 1/2 Minuten gesammter Flugzeit waren noch respektable 28% im Akku drin.
    Und das, obwohl die meiste Zeit wegen dem Wind mit 3/4 Gas geflogen werden musste.
    Der zweite 3000-er Lipo musste natürlich auch dran glauben, und es hat einfach Spass gemacht
    Morgen werde ich das Flugverhalten mit 3s4000-er Akkus testen, da bei Wind etwas mehr Gewicht der Twinstar gut tun wird.
    Michael
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.03.2016, 16:41
  2. Handsender mit geringem Packmaß
    Von rceagle im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 15:25
Berechtigungen
