Anzeige Anzeige
www.paf-flugmodelle.de   Rückert Modell-GFK-Technik
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: Antriebsvarianten für Solarflieger
  1. #1
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.909
    Daumen erhalten
    305
    Daumen vergeben
    114
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Antriebsvarianten für Solarflieger
    Ich habe mir einmal erlaubt, die Frage von Florian
    Zitat Zitat von skyflo Beitrag anzeigen
    Hallo Sonnenhungriege,
    Dann habe ich noch eine Frage zum Motor. Was für einen Typ nutzt man da, wenn ich einen Elektrosegler mit knapp 500-600 Gramm bauen möchte?
    Vielen Dank
    aus dem Monsterthread Solarflieger herauszunehmen, da sie wohl allgemein von großem Interesse sein dürfte und damit die Sache etwas strukturierter wird. Gleichzeitig habe ich die Frage von Motor auf Antrieb verallgemeinert.
    Rudi hat hier schon seine Überlegungen gepostet;
    Zitat Zitat von eifeljeti Beitrag anzeigen
    Die Antwort ist ja noch offen. Und leider kommt man da zu des Pudels Kern ...
    1. werde dir klar über benötigten Schub und strahlgeschwindikeit.
    2. überlege dir einen Prop der passt.
    3. errechne dir die maximal und minimal zur Verfügung stehende El. Leistung. Geh vom Minimum aus.
    4 Suche Motor der bei min. Leistung das Modell in der Luft hält., guten Wirkungsgrad hat, wenig wiegt, geringen Anlaufstrom braucht ....
    Hier gibt es noch viel forschungsarbeit...
    Ich versuche !! Mal ein paar Gedanken zu formulieren ....
    Spannweiten zwischen 1,60 und 2,30 für den Anfang
    Profil der Fläche gutmütig langsam bis mittelschnell,
    Zellenzahl 12 bis 20
    Somit sollte der Regler so 2bis 3S abkönnen,
    Servos 2-3 , meine Wahl der servos war ein Griff ins Klo, brauchen wohl zuviel Strom für Flug ohne RcAkku.
    Interessant würde 1 servo fürs Querruder, sofern man keine verwölbung braucht.
    Fläche : ohne Winglets, alle Zellen in der gleichen Ebene.
    Was noch .....?
    Je tiefer du in der Versorgungsspannung kommst, desto schwieriger wird wohl die Motorbeschaffung für diese Aufgabe.
    Ich wette Holger hat nen umgewickelten irgendwas der Skorpion /Hyperion Klasse mit 500 kV ?..An seinem Modell
    Plädiere auch für eine neue Rubrik !
    Gruss Rudi
    Und nun auch noch ein paar Cents von mir, der zwar immer noch keine Solarflugerfahrung, aber ziemlich viel mit Dauerflug experimentiert hat. Hier liegen die Verhältnisse wohl sehr ähnlich.
    Fangen wir einfach einmal beim Propeller an:
    Propeller mit hohem Wirkungsgrad sollten möglichst groß und in Richtung quadratisch oder sogar überquadratisch sein, um einen sehr guten Wirkungsgrad zu haben. Quadratisch heißt, dass die Steigung etwa so groß ist wie der Durchmesser, wenn nicht noch größer. Ein 12x4 Prop wäre also denkbar ungünstig. Ich fliege gern meinen günstigen Aeronaut 15*13 und Holger hat einen 10*17! Einmal habe ich auf meinem 1kg 12Watt Flieger den 15*13 durch einen 10x17 testweise ersetzt, da ging dann gar nichts mehr, weil die Anpassung an Modell und Drehzahl einfach nicht stimmte.
    Im Dauerflug oder für besten Wirkungsgrad wählt man die Strahlgeschwindigkeit bei Vollgas nur etwas höher als die Fluggeschwindigkeit. Das passt beim Solarflug überhaupt nicht, denn da wäre beim geringsten Nachlassen der Sonnenstrahlen die Strahlgeschwindigkeit unter der Fluggeschwindigkeit und reines Segeln wäre angesagt. Also muß die Strahlgeschwindigkeit auf "mittlere" Sonneneinstrahlung ausgelegt werden und bei voller Sonneneinstrahlung kann man dann richtig Gas geben bei zugegeben etwas kleinerem Eta des Props. Aber das macht gar nichts, denn nun steht Leistung pur zur Verfügung und man kann es sich leisten. So fliegen übrigens, nach meiner Meinung viele Elektro-Akku-Flieger: schlecht angepasste Drehzahl und Propeller aber deutlicher Leistungsüberschuß.
    Zu den Motoren:
    Die Crux an unseren käuflich zu erwerbenden Motor für Modellflug und auch sogar für den Solarflug ist es, dass die Motoren für Leistung ausgelegt sind. Man geht einfach davon aus, dass Ströme um die 8A oder höher immer zur Verfügung stehen, was beim Solarflug einfach nicht der Fall ist.
    In der Vergangenheit hat man für den Solarflug Motoren mit sehr gutem Wirkungsgrad und Anlaufverhalten eingesetzt, nämlich Glockenankermotoren. Dazu hat die Firma Sommerauer auch sehr gute MPP Regler vertrieben allerdings, soweit ich weiß, nur für Bürsten-Glockenankermotoren. Man muß dazu noch wissen, dass diese Motoren besondere Regler mit sehr hohen Taktfrequenzen benötigen. Anbei ein Bild aus damaligen Zeiten.
Hits: 677
Größe:  162,3 KB
    Glockenankermotoren finde ich nach wie vor recht gut, zumal es inzwischen aus bürstenlose gibt, aber sie sind nicht nur sehr schwer, sondern auch recht teuer. Auf Dauerflugwettbewerben bin ich immer stark begeistert von dem ruhigen Anlaufverhalten bei geringen Spannungen bzw. Strömen.
    Am Propeller wird man Vollgasdrehzahlen von geschätzten 2000 bis 4000 U/min haben bei ca 6 bis 8V. Also benötigt man Motoren um die 500kV. Solche gibt es zwar zu kaufen, aber nicht in der für unsere Zwecke benötigten Drehzahl und Wirkungsgrad. Rudi hat glaube ich ein relativ exotisches Exemplar herausgefungen und erfolgreich eingesetzt. Meist wiegen solche 500kV Motoren um die 500g und außerdem haben sie oft einen großen Durchmesser.
    Also muss die Drehzahl reduziert werden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Umwickeln oder
    2. Getriebe
    Da ich noch nie einen Brushless Motor gewickelt habe (nur zu Mosquito Zeiten einen durchgebrannten Mabuchi kurz vor dem Wettbewerb , habe ich mich bis jetzt für Getriebe entschieden. Holger der Motor Experte wickelt so was einfach um und spart somit das Gewicht des Getriebes.
    Oben an dem Glockenankermotor sieht man ein Marx Getriebe. Man nennt es auch "Schwabbel"-Getriebe und es hat einen recht guten Wirkungsgrad. Ein weiterer Vorteil ist, dass man durch wechseln der Planeteneinsetzte schnell mal das Untersetzungsverhältnis von 3:1 zu 4:1 zu 5:1 zu 6:1 wechseln kann. Nachteil des Getriebes relativ groß und natürlich nur für kleinere Leistungen.
Hits: 684
Größe:  161,8 KB
    In meinem Solarflieger
Hits: 755
Größe:  159,1 KB
    (bei dem die Schindel-Solarzellen wegen übergroßer Leistung nicht angeschlossen sind) fliege ich einen Innenläufer mit 2080kV und einem 4,4:1 Macro Getriebe von Reisenauer, das leider nicht mehr erhältlich ist. Hiermit kann ich den 1kg schweren Vogel mit 12Watt zum leichten Steigen überreden. Dieser Motor wiegt mit Getriebe 75g während obiger Glockenankertyp miit Marx-gGetriebe auf rund 180g kommt.
Hits: 690
Größe:  162,9 KB
    Als recht guten Kompromiss finde ich den AXI 2212/34 mit 710KV und einem Gewicht von 57g oder den AXI 2217/34 mit 600KV bei 69g, der momentan wegen der Copterantriebe im Angebot ist (weniger als 50%).
    An Reglern würde ich einen 1-2S oder falls es so was gibt einen 1-3S Regler nehmen.
    Und nun stürzt Euch auf mich mit Euren Erfahrungen und Meinungen.
    Fliegergruß Gerhard
    Verkaufe: Graupner: Cumulus, ASK14, Amigo IV, Starlet900; Robbe: Calibra; Valenta Triffic; Meyer: Sperber und Super Sperber; Carrera Rümpfe: Kestrel, SB10, Nimbus; Optimus
  2. #2
    User Avatar von Holger Lambertus
    11.04.2002
    31547 Rehburg
    1.616
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    116
    Daumen vergeben
    79
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    moin moin
    Jetzt ham wa nen problem
    ein dicker thread, ist zwar unübersichtlich, aber da is dann alles drinn, viele threads zwischen andere threads sind noch unübersichtlicher, darum wäre ein Unterforum schon sinnvoll, ich denke das Thema wird in kommender Zeit immer mehr Zulauf haben.
    alternative wäre das wiki, wo man gemeinsam infos sammeln kann, oder homepages...
    in der solarbibel hat der Helmut Bruss das schon schön nach "Unsetzer" kategorisiert, was man schön Threadmässig trenne kann.
    -Propeller
    -Getriebe
    -Motor
    -Regler
    -Solarzellen
    -Modell
    sinnvollerweise fängt man mit dem Propeller an, da wir hier einige Besonderheiten am Solarmodel haben.
    Ich mache heute abend mal eine intrressante Tabelle dazu, die es derzeit nur auf schmierpapier gibt, die das sehr schön mit der Problematik darstellt.
    Gruß Holger
    dessen Signatur vom Signatur-Moderationator aufgrund Überlänge gelöscht wurde.
  3. #3
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.909
    Daumen erhalten
    305
    Daumen vergeben
    114
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruss Rudi
    Rudi,
    das verstehe ich nicht. Wenn Du mal mit Drivecalc rumspielst, so siehst Du, dass auch bei sehr niedrige Spannungen z.B. 4V bei unseren niedrigen Strömen noch sehr gute Wirkungsgrade erreicht werden können. Außerdem hast Du bedingt durch die niedrige Spannung auch eine geringe Drehzahl und kannst Dir somit ein Getriebe ersparen. Nur sollte man dann auch einen 1-2S Regler nehmen.
    Gruss Rudi
    Was hast Du denn für komische Servos?
    Bei einem ca 1m großem Styro Flieger habe ich einen 1S Empfänger-Akku gehabt und zugegeben wenig gesteuert und nach einer Stunde 96mAh nachgeladen. Zum Einsatz kam ein Graupner GR12 und 2 Billigservo. Durch den einzelligen Empfänggerakku wurden die Servos auch nicht unbedingt schneller, blieben aber durchaus fliegbar. Ich habe vorher getestet: Bei 3,2V war die Funktion und Reichweite noch voll gegeben.
    Fliegergruß Gerhard
  4. #4
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.909
    Daumen erhalten
    305
    Daumen vergeben
    114
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei the way ...
    kennt jemand noch diesen älteren Solar-MPP-Regler für Glockenankermotoren? Ein Sommerauer ist es jedenfalls nicht. Ich meine den oberen, der untere ist ein typisches Produkt von Sommerauer.
Hits: 634
Größe:  83,0 KB
    Fliegergruß Gerhard
  5. #5
    User Avatar von eifeljeti
    19.05.2011
    Eifel
    1.392
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tiefe Spannung
    Du wirst lachen, spiele im Moment gerade mit Drivecalc und ecalc.ch rum !
    Für einen Direktantrieb sehe ich bei kleiner 5V kaum mehr auch nur einen Motor,
    der sich bei den anderen Randparametern eignen würde ...
    Ich betrachte jetzt mal hauptsächlich Gewicht, Durchmesser, KV-Zahl, Wirkungsgrad !! und, evtl. auch den benötigten Anlaufstrom .
    Bei einem solchen Flieger (mit 10 S-Zellen) (1,3m Spannweite oder so) käme man bestimmt auch in einen seltsamen (hohen) Bereich der Flächenbelastung.
    Der Ansatz sollte doch wie bei fast allen elektrischen Energie-Spar-Fliegern sein:
    Antriebsspannung Hoch, Motor-KV extrem runter, Prop gross, das ist doch die gängige Grundformel für geringe Ströme und damit geringe Verluste !
    Hier lande ich so ca. bei meinen Setup:
    APC 13x10, Tiger-Motor 3508-290 (380kv, 82gr. )
    2649 UpM, 3.6A, 8.02V 28.8W el. Leistung, Eta Motor 80.0 416gr Schub, Pitch 40 km/h
    Für eine reale Nachmessung (U/I/RPM) hatte ich leider noch keine Zeit, weder im Keller mit regelbarem Netzteil, noch in der Sonne bei den C60 Zellen.
    Fakt ist aber, das vor ein paar Tagen, der Nuri auf dem Tisch in der Sonne liegend, der Drehzahlmesser 3000 angezeigt hat, und dem glaube ich näherungsweise (zumindest im Vergleich, nicht
    unbedingt die absolut-WErte) , und ich konnte den Gashebel überhaupt !!! erstmals ganz an den Anschlag fahren ohne Drehzahleinbruch ! Das war ein Novum und lässt mich hoffen !
    Ich glaube, elektrisch ist das schon sehr ok.
    Find mal was um die 5V, was da dran kommt
    gruss aus der verregneten Eifel ..
    Gruss Rudi ! -Eifeljeti- aus den Highlands der Eifel.
    Du fliegst hoch,mit viel Strom, oder gar sehr schnell ? VERDACHT ;-) !
  6. #6
    19.05.2011
    Eifel
    1.392
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Andere Frage:
    kann man nen Lipo direkt parallel zu Solarzellen anschließen ?
    Oder "schnalzt" dass ? Habe ich mich noch nicht getraut...
    2s Lipo würde gut zu meiner Zellenzahl passen ...
  7. #7
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    16.041
    Daumen erhalten
    567
    Daumen vergeben
    1.223
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Die Überschrift machts !
    Zitat Zitat von Holger Lambertus Beitrag anzeigen
    moin moin
    -Propeller
    -Getriebe
    -Motor
    -Regler
    -Solarzellen
    -Modell
    Na zum Glück sind noch keine 10.000User auf den Solarflughype aufgesprungen.
    ggf. liegt es an der 100m Höhenbegrenzung.
    Nein Spaß beiseite!
    Also ich denke der große Thread ist ein genialer Bericht wo man den Werdegang toll verfolgen kann.
    ( und in welchem ich mich sehr gerne bereichere ! )
    - Helmut Bruss hat sicherlich nicht ganz Unrecht, aber ....
    zum jeweiligen Propeller gehört immer der passende Motor (ggf. mit Getriebe) und Regler.
    Dann die Zellenfrage und das Modell.
    Aber anders herum wird doch eher ein Schuh daraus.
    Man hat ein sehr leichtes Modell XYZ und wie viel Solarzellen gehen dort sinnvoll drauf.
    und nun kommt die Antriebsfrage, was passt rein, wie hoch muss die Grundgeschwindigkeit sein
    und mit welcher LS bekomme ich das beste Eta ?
    Ich würde egal wie es hier weiter läuft zumindest immer eine Überschrift nutzen
    und bei Bedarf Querverweise (Links) setzen.
    Ich finde die Idee, hier spezielle Antriebe aufzuzeigen nicht verkehrt.
    Man hat Motor "A" betreibt ihn mit Regler "B* und bei xx Zellen mit jener LS. (= Auflistung)
    Dann im Großen Thread, das gesamte Modell wo man dann nicht jeden Lötpunkt erklären muss,
    da man hier her verweisen kann.
    Aber macht mal, wir können ja später immer noch so manches Posting verschieben
    einbetten oder zusammen fügen. - Des kriege mer scho na !
    Wenn es mehr wird können wir uns auch über eine Unterrubrik im E-Flug,
    dem Solarflug konkrete Gedanken machen bzw so etwas einrichten.
    Andreas
    Geändert von Andreas Maier (23.05.2016 um 11:13 Uhr)
  8. #8
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.909
    Daumen erhalten
    305
    Daumen vergeben
    114
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Rudi, schau Dir doch einfach mal den AXI 2212-34 an. Er hat bei 5V und zwischen 1,5 und 4A ein eta von größer 75%. Mit einem 10x10 Prop ein Vpitch von 45km/h bei ca 4A und 20W Input. Das heißt, obwohl wir nur 5V (ca. 10 Solarzellen) haben und das ein relativ langsam drehender Motor ist, kommen wir wohl kaum um ein Getriebe rum.
    Fliegergruß Gerhard
  9. #9
    19.05.2011
    Eifel
    1.392
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Muesste dann sowas um die 2(3) : 1 werden,
    dann wäre der Gewichtsvorteil fast wieder weg, allerdings geringer Durchmesser, gut für den Einbau.
    Dann hätte man an die 75% Motor Eta minus Getriebe, dafür wieder grösseren Prop .. Wird ein Nullsummenspiel.
    Elektrisch wie Propeller-passt-zu-Modell.
    Deswegen schrieb ich ja .. Für einen Direktantrieb sehe ich bei kleiner 5V kaum mehr auch nur einen Motor,
    Aber egal !!!
    Ja hopp nu !!! Bau ein und teste !!!!!!! TU ES !!!!
    gruss rudi
  10. #10
    19.05.2011
    Eifel
    1.392
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Liste von Motoren 350-500KV
    Hab mal etwas rausgesucht.
    Hersteller Name KV Gewicht
    X-Team Quadcopter 3906-26D 350 92
    X-Team Quadcopter 3506-26Y 350 85
    Team Hunter RC Squid 3510M-360KV 360 97
    Tiger Motor MN3510-360 360 97
    X-Team Quadcopter 3508-19Y 360 96
    Quanum MT3510-360 360 100
    RCTimer 5010-360 360 80
    Tiger Motor MN3510-25 360 97
    SunnySky V3508-29 380 82
    Turnigy Multistar Elite M4006-380 380 93
    Tiger Motor MN3508-29 380 82
    Tarot 4008/380KV 380 94
    Tomcat TC-M-4308-1-KV380 380 100
    Xnova MS4808-380KV 380 100
    Tiger Motor Antigravity 4006-380 380 66
    EMAX MT4008-380 380 93
    Tiger Motor MN3508-380 380 82
    Team Hunter RC Squid 3508M-380KV 380 86
    Turnigy Multistar Elite M3508-380 380 96
    HengLi (HLY) W42-25-390 390 87
    HengLi (HLY) Q4S-390 390 99
    Team Hunter RC Squid 4008M-390KV 390 95
    Turnigy Multistar 4822-390 390 98
    Turnigy Multistar 4225-390 390 86
    HengLi (HLY) W48-22-390 390 98
    NeuMotors 2025/8Y 395 95
    Dualsky ECO 2814X-400 400 91
    Tiger Motor Antigravity 4004-400 400 52
    Turnigy Multistar Elite M4004 400 91
    Dualsky XM4608MR-15 400 100
    DJI 3508-415 415 90
    Maytech MTO4228-450-MK 450 85
    Leopard LCP2814-15T 450 94
    X-Team Quadcopter 3906-20D 450 92
    Pulso U39M/450 450 57
    Maytech MTO3828-450-MK 450 85
    Turnigy Multistar 2312-460 460 63
    HengLi (HLY) Q3-460 460 93
    DYS BE3608-460 460 83
    Tiger Motor MN3110-26 470 80
    Quanum MT3110-470 470 83
    Tiger Motor MN3110-470 470 80
    EMAX MT4008-470 470 93
    Team Hunter RC Squid 2810M-470KV 470 62
    Dualsky ECO 2808X-480 480 65
    EMAX MT3110-480 480 78
    Xnova MS4808-480KV 480 100
    NeuMotors 2025/6.5Y 485 95
    HengLi (HLY) W48-22-490 490 98
    Turnigy Multistar 4822-490 490 98
    Dualsky ECO 2814X-500 500 91
  11. #11
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.909
    Daumen erhalten
    305
    Daumen vergeben
    114
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Aber egal !!!
    gruss rudi
    Rudi,
    ich kann mich Deiner Meinung leider nicht ganz anschliessen.
    Mit einem Getriebe verliert man so zwische 4 biis 10%.
    Mit einem Getriebe kann man so gegen 30 % an Prop und mehr gewinnen.
    Fliegergruß Gerhard
  12. #12
    07.01.2005
    Oberhausen
    5.232
    Daumen erhalten
    34
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bau einen ?
    Meint Ihr so was ? http://www.rc-network.de/forum/showt...hlafm%C3%BCtze
    Gruß Aloys.
  13. #13
    11.04.2002
    31547 Rehburg
    1.616
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    116
    Daumen vergeben
    79
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kaum ist man ausser Haus, wirds hier bunt getrieben
    Wartets nur ab, ich schreib grad meine Tabelle mit den Propdaten, dann geb ichs euch, mitten auf die 12
    Gruß Holger
  14. #14
    19.05.2011
    Eifel
    1.392
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Den Aloys sollten wir direkt hier mit aufnehmen !
    hat er gar ein Modell rumliegen ????
    Motorenprüfstand oder Propellerprüfstand ??? wird dann wohl erst das übernächste Projekt.
    Bis ich Drehmoment, Drehzahl , Luftschrauben und Leistungsaufnahme ordentlich erfassen kann, muss ich erstmal auf
    die Daten der Programme vertrauen. Das Spiel mit Getriebe und grossen Luftschrauben ist mir ja klar,
    allerdings sind mir die Randparameter noch NICHT klar, ab welchen es Sinn macht.
    Ich fliege F5D Maschinen , einmal mit Props um die 10-12 Zoll und Steigungen bis 22-24" (Getriebeantrieb, klar),
    und Direktantriebe die dann halt 40.000+ drehen. In der Liga scheint es (noch) keinen wirklichen Gewinner zu geben.
    Ausser in der Geräuschwertung. Hier sehe ich Fortschritte im Bereich der Gross-zölligen, vermutlich aber geschuldet der fortschreitenden
    Entwicklung an genau diesen Propellern, während es bei den Schrei-Antrieben im Moment eher stagniert.
    rudi
  15. #15
    11.04.2002
    31547 Rehburg
    1.616
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    116
    Daumen vergeben
    79
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Motorenprüfstand mit Drehmoment Schub und Drehzahl habe ich zum Propvermessen, der passt sogar aufs Autodach. Total einfach zum nachbauen, man braucht 2 Waagen vom Flohmarkt, zwei mal Wiegesenoradapter/Arduino HX711, und einen Arduino. Ein bissl einfache Mechanik dazu, werde das demächst mal zusammenschreiben.
    Hier mal Propdaten zum schmunzlen und grübeln, aber nur gerrechnet (überschlagen), typischer 12Zellenflieger, 500-600g, drann denken, bei 10Watt muss genug Speed bleiben....
    (wenn noch was reinsoll, immer her damit)
    Name:  Screenshot at 2016-05-23 18:37:47.png
Hits: 720
Größe:  32,5 KB
    Ein paar der Verdächtigten:
    11x12
    12x13
    12x25 BigBruce (verbesserte Version)
    14,5x14
    11xirgendwashingedrehtes
    14x17 (warum sind die GWS Props so beliebt?)
Hits: 794
Größe:  85,6 KB
    Gruß Holger
Ähnliche Themen
  1. Solarflieger
    Von Lupo01 im Forum Elektroflug
    Antworten: 1597
    Letzter Beitrag: 30.09.2019, 15:32
  2. Multiplex Magister andere Antriebsvarianten
    Von Bernd Langner im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 20:33
  3. Corsair F4U - Antriebsvarianten, Erfahrungswerte
    Von tirolwolf im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.09.2002, 23:22
  4. e-modell LC-3D preiswerte Antriebsvarianten ?
    Von waldopepper im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.04.2002, 21:35
Berechtigungen
