uija
Moin!
Ich würde gern über kurz oder lang einen großen Schlepper bauen. Ich hab aber ein echtes Platz/Transport-Problem. Wir haben einen kleinen Camper und dank Fahrwerk und co. kann ich nur Rümpfe mitnehmen, die maximal 2m (incl. Motor/Spinner) lang sind, von denen ich Höhe und Seite demontieren kann. Zu hoch darf der Rumpf aber auch nicht sein, weil er dann wieder wo gegen kommt... In der Auswahl steht z.B. ein 3m PAF Trainer...
Auf lange Sicht wär z.B. ein Anhänger eine Option. Der muss aber wieder irgendwo stehen usw... Derzeit ist die einzige Möglichkeit, die mir in den Kopf kommt, den Rumpf teilbar zu bauen. Nur wie? Ich muss ja irgendwie die Belastung an der Stelle auffangen. Ich hab 2 Ideen:
Bei beiden säg ich den Rumpf nicht all zu weit hinter der Tragfläche durch.
1. Lösung:
Ich klebe in einen der beiden Teile einen Kasten aus entsprechend dicken Sperrholz den ich an der Öffnung entsprechend überstehen lasse, sodass der zweite Part des Rumpfes schmatzend draufzusetzen ist. Der Überstand sollte entsprechend lang sein, um die Kräfte nicht nur auf 10mm in die zweite Hälfte übergehen zu lassen. Innen an den beiden Öffnungen wird ein Spant eingeklebt. Beim Zusammenbau werden die Hälften zusammengeschoben und von innen an allen 4 Ecken verschraubt. Eine weitere Option wär es z.B. auf der Seite der losen Steckung, auch noch ein paar Schrauben zu setzen, um hier Festigkeit zu schaffen.
2. Lösung:
Ich fertige wie oben einen Kasten an, nur viel leichter und kürzer. Er dient rein der Spaltabdeckung. Ich fertige 4 Spanten an. Diese erhalten Löcher für 2 (oder 4) Hülsen für Steckungsrohre. Zwei Spanten pro Seite, einer direkt an der Öffnung, einer 100-200mm weiter drinnen. Beim Zusammenbau werden die Steckungsrohre in die Hülsen und die beiden Rumpfhälften zusammengeschoben. Von innen kann ich dann mit Schrauben die die beiden inneren Spanten verbinden.
Die zweite Lösung ist sicherlich die festere, sicher aber auch die aufwändigere sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Rumpf eines PAF Trainers bereits fertig ist (und man entsprechend schlecht drinnen arbeiten kann und ich keine Fräse besitze um perfekte Spanten zu Fräsen. Zudem hab ich hier Angst wegen des Gewichts.
Ideen? Anregungen?
LG, Jens
1. Lösung:
2. Lösung:
Ideen? Anregungen?
LG, Jens
