Hi
So nun versuch ich mal die Bilder einzustellen. Die Wings, Scheiben, Fahrwerksverkleidund und das SEitenruder bekome ich erst nachgeliefert.
Hier deR Motorspannt aus 6,5mm Birkensperrholz mit den Streben die in den Spannt greifen.
Auf dem Bild ist das Podest für das Seitenruderservo und den Empfänger zu sehen. Ist noch nicht verklebt. Das Loch sieht auf dem Bild unrund aus, was es aber nicht ist. Der Runde Spannt ist aus 4mm Pappel und beidseitig mit 110gr und 49gr. Glasgewebe zwischen zwei Plexiglasplatten gepresst. Auch das Podest ist aus Sperrholz an dem wie zu erkenn ist vorn und hinten Teilspanten sind, damit der Rumpf zusätzlich versteift ist.
Hier nun die Heckstreben die ebenfalls in den Spannt eingreifen. Nun werden die streben leicht angeschliffen (siehe Harz) und dann mit grau Lackiert damit das Top sauber aussieht.
Der Abschlussspannt mit Aussparungen. (3mm Birkensperrholz)Der Spannt geht bis runter in die Röhre.
Hier ist zu erkennen, dass die HECKSTREBEN ebenfalls am Rumpf sauber verklebt sind.
Mit Fliegergruß
Sven
Bei fragen einfach Mailen
[ 16. März 2005, 21:54: Beitrag editiert von: Maverick4193 ]
