Amokka 202
Elektro Amokka
Elektro Amokka
Hallo, wegen den vielen Anfragen schreibe ich mal etwas zum Ausbau mit einem kleinem Motor in der Nase :D
Ich nehme einfach die Drops 220 Nase und kürze die Nase zum Rumpf um 3cm....schon passt die Nase auf den Amokka Rumpf.
Danach habe ich die Nasenspitze abgesägt und dabei den Seitenzug und Sturz berücksichtigt.
VG Frank
Claas
So,
bin grad nochmals mit der Amokka dissen und habs genau gesehen als ich auf mich zugeflogen bin:
Bei dem tiefen Surren vibriert der ganze Flügel und wird fast unsichtbar, der alte Spidertrick..
Ich brauch ne härtere Version, denn die Beschleunigung ist gut!
Greetz,
Claas
Claas
Noch zur Ergänzung:
Das Vibrieren beginnt bei mir ca ab Tempo 200kmh - Frontside noch nie, auch nicht bei senkrechten Dives aus 500m.
Elektro Amokka
Elektro Amokka
weiter geht es mal wieder...
Ich habe den Rumpf vorne abgesägt und bauen dann mit einem Servobrett den Empfänger in den Rumpf.
  • Like
Reaktionen: RdS
E-Amokka
E-Amokka
als nächstes habe ich die Nasen angepasst und den Empfänger eingesetzt.
und natürlich das Leitwerk ausgerichtet und eingeklebt
VG
Frank
Amokka 202
als zweite Nase habe ich dann mal die Elektronase gebaut. Beim Segler hatte ich 240g (Akku und Blei) in der Nase, also habe ich mich für einen kleinen Motor mit Getriebe entschieden :D
https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=2077
28er RF Spinner mit einer CFK Klappluftschraube
1500 mAh 2S Lipo und ein 55A Steller von Graupner
ganz schön eng in der Nase, aber es passt und ich brauchte nur noch 25g Trimmblei ;)
VG
Frank
E-Amokka 202
E-Amokka 202
und hier mal der ganze Flieger....
Der Motor zieht 24 A an einer gekürzten 12,8 x 13 CFK Klappschraube
VG Frank
Der Erstflug von meinem Brett fand im Juni am Mt Catria statt. Da ich den Schwerpunkt auf der vorsichtigen Seite bei 38mm hatte, war die Trimmung nicht genug auf hoch und der Flieger lag nach 3m im Dreck. Mit mehr Höhenruder gelang der zweite Start dann aber und im Flug musste massiv Höhe getrimmt werden.
Die weiteren Tage gab es noch ein paar Flüge, bei denen ich den Schwerpunkt auf 39mm korrigiert hatte.
Läuft gut das Ding.
Meine Frage: ich habe den Schwerpunkt mittlerweile bei 39,8mm und habe in der Speedstellung die Klappen immer noch nicht im Strak. Kann ich davon ausgehen, dass der Schwerpunkt erst passt, wenn die Klappen im Strak stehen? (Ist mein erster Nurflügel, ausser Zagi)
Christoph
Amokka Schwerpunkt
Amokka Schwerpunkt
Hallo Christoph, der Schwerpunkt liegt bei 38-39mm an der Wurzel gemessen! Wenn du eine breite Schwerpunktwaage hast, dann musst du dir aufgrund der Vorpfeilung den Schwerpunkt auf der Unterseite mit einem Edding markieren 😉
Je nach breite der Waage kannst du dann auch schnell mal 40 oder 41mm von der Nasenleiste haben....
Ich fliege bei 38,5 und habe die Ruder beim Start 1,5mm hoch und in der Speedstellung nur noch 0,5mm hoch.
VG Frank
Habe gerade gemessen.
Die Anschläge der Schwerpunktwaage liegen 14mm neben der Rumpfbreite, somit ca. 0,5mm Unterschied. Somit wäre ich bei 39,3 mm.
Die Klappen stehen im Speed auf ca. 0,7 bis 1 mm hoch.
So werde ich erstmal weiterfliegen.
Macht Laune "der Gerät", nur leider haben wir hier zu selten ordentlichen Wind. Aber für Sonntag ist etwas angesagt. :)
Christoph
ac8015
Hangflug mit Amokka 202 CG 38mm 1750g
Moin Leute,
anbei Impressionen Amokka 202 Hangflug
und dann muste mal ein neuer Rumpf ran
drunter ligt mein Erster Drops 254 Hartschale
https://www.youtube.com/watch?v=194K5-LuXhs&list=UUW932O_yQm_9OLWt7ncfayQ&index=17
Landen am Monte Cucu Umbrien 10.2018
https://www.youtube.com/watch?v=_3ktOTohnvg&list=UUW932O_yQm_9OLWt7ncfayQ&index=16
Dieses Brett macht Spaß http://img.rc-network.eu/images/rc_network/icons/icon8.gif
Grus Andreas
AxM
Amokka202 Light
Amokka202 Light
Mein Amokka202 ist jetzt flugfertig und wartet auf Erstflug. Es handelt sich um eine leichte CFK version, mit Seitenrudder.
Abfluggewicht 1'169g, ich freue mich auf den Erstflug.
Mit freundlichen Grüssen aus der französischen Schweiz,
Alexandre
  • Like
Reaktionen: RdS
AxM
Erstflug Amokka202 Lite
Gestern programmiert, heute nach dem Arbeit Richtung Hang.
Wie auf dem Foto zu sehen ist, es war heute kein Wind. Ein bisschen Thermik gab es aber schon. Start mit Gummi um die ersten 40m und „Trimmhöhe“ zu erreichen.
Es fliegt sehr gut, nimmst schwächste Thermik ohne Probleme. Ich muss noch den SP überarbeiten, ein bisschen weiter nach hinten. Durchzug isr sehr gut trotz leichtem Gewicht. 4 und 8 Punkt Rollen sind perfekt. Erstflug hat eine Stunde gedauert, von -50m bis +150m, viel mehr gab es heute leider nicht.
Soweit alles im grünen Bereich, einfach zu fliegen, kann langsam geflogen sein, sehr eng kreisen und schwache Thermik problemlos nehmen. Akro ist einfach und präzis. Ich freue mich auf den nächsten Flüge. Bis dann werde ich noch die Flugphasen Trimmen überarbeiten.
Hier noch zwei Fotos genommen nach dem Erstflug :
Alexandre
JHF
Sensationell niedriges Gewicht
Salut Alexandre,
mit so geringem Abfluggewicht würde mich der Amokka auch interessieren. Aus welchem Material genau ist der Sandwich aufgebaut, und ist die Fläche damit arg empfindlich (beim Greifen, Landen etc.)?
Jan
