Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Seite 1 von 8 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 111
Thema: Amokka 202
  1. #1
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    200
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka 202
    jetzt ist es endlich soweit und die ersten Flieger zum testen sind angekommen
    Spannweite 202cm
    Profil PW spezial mit 8,04%
    Streckung 11,6
Hits: 4879
Größe:  177,2 KB
Hits: 4735
Größe:  183,6 KB
    Vielen Dank an Peter Wick und Rainer Moosmayer für das Profil, Auslegung und die Umsetzung.
    Weitere Infos folgen
    VG Frank
    exclusive hochwertige Hangflieger jetzt bei www.drops-factory.com
  2. #2
    26.02.2005
    Hesselberg
    169
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern ....
    ..wer braucht so viele gleiche Flieger?
    Da ist sicherlich meiner dabei....
    Joachim
  3. #3
    User Avatar von Chrima
    02.08.2007
    Innerschwyz
    3.818
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    bist Du Dir da sicher ? Ich glaube Einer ist Meiner !
    Christian
  4. #4
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    6.866
    Daumen erhalten
    637
    Daumen vergeben
    232
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Paßt schon, meinen grünen eingerechnet bleibt noch einer für Frank
    Uwe.
    Mein Hangfliegen ist "powered by nature"
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  5. #5
    04.11.2002
    Hünfeld
    304
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Das Teil sieht ja mal g*** aus! Ich nehm auch einen!!!
    Ted
  6. #6
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    200
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka 202
    die ersten Flieger sind leider alle schon vergeben und ich nehme den grünen .
    Wenn alles klappt, kann ich nächste Woche schon mit den ersten Tests anfangen.... da Peter ja das Profil und die Auslegung für den Amokka gemacht hat,
    wird es bestimmt keine Überraschungen geben und ich kann mir dann gut vorstellen den Flieger in Serie zu produzieren.
    Bei den ersten vier Fliegen stimmt leider die Position der Ballastkammer noch nicht und das Seitenruder ist auch etwas zu klein....Steghöhe nur noch 2mm und dann wird es schon eng mit der Anlenkung
    Die nächsten haben dann aber die Ballastkammer im Schwerpunkt und für das Seitenruder ist dann auch noch etwas mehr Platz.
    Hier mal die ersten Bilder vom bauen....
    Name:  Amokka Seitenruder.jpg
Hits: 4479
Größe:  54,6 KB
Hits: 4427
Größe:  90,5 KB
    VG Frank
  7. #7
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    200
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka 202 Fläche
    hier mal die Bilder der Anlenkung vom Querruder. Ich habe jetzt die Hitec HS 7115 TH genommen, weil ich dafür Servorahmen mit Gegenlagern hab fräsen lassen. Der Servohebel ist nur 4,5mm lang
    Name:  Amokka Servo.jpg
Hits: 4435
Größe:  52,9 KB
    Name:  Amokka Querruder.jpg
Hits: 4451
Größe:  63,9 KB
Hits: 4424
Größe:  44,6 KB
    Es passen aber auch 10mm Servos in die Fläche...
    VG Frank
  8. #8
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    200
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka 202 Rumpf
    hier habe ich noch die Fotos vom Rumpf mit der Abziehnase.
Hits: 4279
Größe:  36,5 KB
    Name:  Amokka Nase2.jpg
Hits: 4257
Größe:  42,0 KB
    Der Rumpf wird in der Form aufgeblasen und ist komplett aus CFK
    VG Frank
  9. #9
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    200
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka 202 Maiden
    alles hat gepasst, Sonne und leichter Wind aus NO...
    Zum starten habe ich die Klappen noch 1,5mm nach oben getrimmt und danach alles im Strak beim CG von 39mm
Hits: 4255
Größe:  197,4 KB
    VG Frank
  10. #10
    30.09.2005
    Bern
    637
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka-Interessierte aus der Schweiz?
    wegen den hohen speditionskosten germany - schweiz, suche ich auf diesem weg einen potentiellen amokka käufer aus der schweiz. interessierte sollen sich bitte via pn an mich wenden - DANKE ! fliegergruss martin
  11. #11
    15.08.2008
    Nordwestschweiz
    88
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Martin, du hast eine pn
    René
  12. #12
    User Avatar von Nobby_segelflieger
    12.02.2008
    Grenzach-Wyhlen / Titisee-Neustadt
    907
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    167
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Fossy-X2 /Frank
    Was für Ruderanlenkungen hast du da Servoseitig verwendet. Sehen gut aus. Gibts die irgendwo käuflich z erwerben ???
    Amokka wäre auch noch was das mich interessieren könnte.
    Fliege 3 Laqua Bretter, Strong Mini GFK, Run unt Thermik vom Pittbullteam einen X-Mess und einen Spin Off. Ein Pitbull vom selbigen Teamwartet noch auf Restaurierung.
    Sehr Hang-lastige Grüße aus dem Südschwarzwald / Dreiländereck D-F-CH
    Jeti DC-16 & Weatronic DV4 Nutzer
    Nobby
  13. #13
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    200
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ruderanlenkung Amokka 202
    Hallo, ich benutze gefräste Alurahmen mit Gegenlager und einem Hebel von 4,5mm und 5mm. Die Alurahmen lasse ich extra für die MKS HBL 6625, MKS HV 6100 und die Hitec HS 7115 TH herstellen.
Hits: 3648
Größe:  56,4 KB
    VG
    Frank
  14. #14
    29.12.2014
    Gross-Gerau
    52
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Hi,
    ich beobachte diesen Thread mit extremen Interesse. Gibt es evtl demnächste mal ein Flugvideo?
    Push!
    Andreas
  15. #15
    13.11.2008
    Buchholz i.d.N.
    200
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka 202 Video
    Hallo, es wird noch etwas dauern bis die erten Flieger fertig gebaut sind und die nächste Lieferung kommt erst in ca. 3-4 Wochen...
    meiner fliegt schon
    leider bin ich meistens alleine an der Küste zum testen und jetzt habe ich es auch noch etwas mit dem CG übertrieben
    na ja, der Flieger ist heil nur das Salzwasserbad erfordert einen kleinen Elektrotausch der Komponenten.....jetzt weiß ich aber das der CG von 40 nicht so gut ist
    Besser ist tatsächlich 37 bis 38, max 39!!!
    VG Frank
Hits: 3614
Größe:  134,7 KB
    Evtl kommt noch weiß mit telemagenta mit dazu :-)
Hits: 3584
Größe:  90,6 KB
Ähnliche Themen
  1. Amokka Rennbrett
    Von Peter Wick im Forum Nurflügel
    Antworten: 83
    Letzter Beitrag: 23.01.2018, 10:44
  2. Amokka 2.0
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.06.2016, 21:20
  3. DG 202
    Von janD im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 11:49
Berechtigungen
