grossiman
Hallo Andreas.
Mit einem 80A Regler hast Du mehr als ausreichend Reserven. Solltest du aber viel in Teillast den Motor betreiben kann es nicht schaden. Im Teillastbetrieb wird ein Regler wärmer als im Volllastbetrieb.
Im meinem Thermy (den 2,3m) habe ich sogar nur einen Regler mit 4A S-BEC, langt auch. Kommt natürlich auch darauf an welche Servos drinn sind, laut Log ziehen die 6 Digitalservos knapp 0,1A in Ruhe (also gleiten ohne Servobetätigung), 0,7A wenn ich Butterfly betätige, und normale Ruderbewegungen irgendwo dazwischen. Der höchste gemessene Wert war 2A , das war ein ziemlich schneller Zwangsabstieg mit voll gesetztem Butterfly (viel Druck auf den Ruderklappen).
Du solltest aber darauf achten das der Regler ein S-BEC hat (S = switched/getaktet), denn Regler mit S-Bec können auch noch an 6S-Akkus mit dem angegebenen Wert belastet werden, es sei denn in der Anleitung steht was anderes drinn.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
