ASH 31 (LET - M 1:3): Präsentation
Gast_59583
ASH 31
ASH 31
wieder einige bilder der vortschritt
Querruder einsatz dia 5.5 L5 innengewinde M4
connector "tips"
connector rumpfseite und tips
mfg Ronny
MMartin
Hallo Ronny,
saubere Arbeit. Bin auch an der gleichen Stelle an meinem Arcus
Hättest aber auch die halben Einbaurahmen für die MPX Stecker verwenden können. Dann wär das Gegenstück auch demontierbar.
Aber wie das so ist. Bestimmt nicht vorhanden gewesen oder sonst was. Ich muss das Teil aber auch auf der einen Seite wahrscheinlich einkleben, oder eine Versenkung für den Stecker-Flansch fräsen.
Gast_59583
ASH 31
ASH 31
Bilderbaubericht
Ein kleines minus punkt fur die ASH 31
Die originale fluegel schnellverschlus von Let war ab werk nicht im line mit den zapfgen im fluegel ( einen war einrastbar die zweite nicht ) beide aus den rumpf entfernt
Messing busche fur den fluegel gedreht dia 8 x 25 innengewinde M4 und geklebt
Fahrwerkturen sind auch fertig
mfg Ronny
Gast_59583
ASH 31
ASH 31
und wieder einige bilder der vortschrit
Fahrwerksturen angelenkt
fahrwerk montierd
pilot > styropor - gfk
probersitz im cockpit
mfg Ronny
Gast_59583
ASH 31
ASH 31
einige bilder >rumpf innenausbau
lipobrett empfanger (sp lage) 2 vario's eins die Piccolario duo ,die zweite MPX
fluggewicht 14.3kg blei > 0 gr
antrieb ?? fur 8 lipo prop Rf 20x13
mfg Ronny
ASH 31 von LET
ASH 31 von LET
Hallo Ronnie,
sind deine genannten 13,3 kg fertiges Abfluggewicht mit Antrieb, Akkus und Piloten?
Grüße Christian
Gast_59583
ASH 31 7m
ASH 31 7m
fluggewicht netto 13.3kg inclusief antriebslipo's SLS 3700 2x 4(gewicht pilot 250gr < 1/3 scale ) kopf war fur zwanzig jahren bei "Pete's Pilots in Uk gekauft , war ein full korper in latex mit zwei kopfe) die zweite kopf war bis heute unbenutzt
erstflug diese woche wenn das wetter stimt
diese version ist ein GPS ausfuhrung ,rumpf ab fluegelendleiste nach hinten CFK > leicht und stabil
mfg Ronny
KSO
ASH 31
ASH 31
Hallo Ronny,
vielen Dank für Deinen Bericht.
Könntest Du uns noch ein paar Detailbilder zur Verfügung stellen, sowie das Modell mal aufgebaut? Das wäre toll, danke!
Oliver
Gast_59583
ASH 31
ASH 31
Heute war der erstflug von der Let ASH 31
originale sp lage 98 mm himmel war bewolkt
erste start 11h30 dauer 15min 1min motor , nase zu schwer , landung , antriebslipo's 10mm nach hinten
zweite flug 12h dauer 10min nog zu schwer 10gr blei ins heck
dritte flug mit 20gr blei ins heck , muss nog hochtrimmen sp lage nog zu weit vorne , nur bei abstand machen mit hohere geschwindigkeit fast neutral , abstand machen ist sehr gut mit diese ash zu machen > flache gleitwinkel > kein gerausche durch turbulenzen (geschwindigkeit im hohe umsetzen nicht so gut durch das wenige totalgewicht der 31)
thermik gute reaktion (das wenige thermik am flugplatz)
erste eindruck gut > kurbelt eng bei langsame geschwindigkeit schraglage 45° einfach zu steuern
samstag die folgende fluegen und die sp lage optimaliseren
ewd 2°(wurde nochmals genau nachgemessen fur die exacte werte )
mfg Ronny
IMG_0256.jpgIMG_0257.jpgIMG_0258.jpgIMG_0259.jpgIMG_0260.jpgIMG_0261.jpgIMG_0262.jpgIMG_0264.jpg
gus916
Glückwunsch Ronny,
sieht wie immer bei Dir sehr gut aus Dein Ausbau.
Viel Spaß mit der ASH 31 und immer schön weiter berichten wie sich die ASH 31 macht.
Grüße aus Luxembourg.
Guido
Hallo Ronny,
glückwunsch zum Erstflug. Ein toller Flieger.
Andreas
Gast_59583
ASH 31
ASH 31
Die unterseite der fluegel hatte ein V -naht an den ruder , ab Let kein abdeckband
Selber spaltabdeckung von Mylar 0.15mm dicke gemacht , doppelseitige klebband von Tesa , auf der drehbank auf 5mm breite geschnitten ( mit ein hobbymes )
Diese spaltabdeckung war vor den ertsflug angeklebt
mfg
Gast_59583
ASH 31
ASH 31
Einige flugen gemacht am Samstag
SP von LET> angabe > 98mm verschoben auf 107mm , brauche nog einige kliks hohenrudertrim
SP fur die nachsten flugen auf 110mm
Mit die geanderte SP lage setzt der 31 besser geschwindigkeit in hohe um (trotz das gewicht von 13.3kg ) das DP profil has viel potentiaal in sich ) gut thermiek empfindlig , gutes abstand machen
Einfache landung -eigenschaften , ein weniger gute Querruderwirkung wie die Horky Quintus (7.66m 15.5kg)
Konte die Let ASH 31 nur empfehlen
nog einige bilder
mfg Ronny
Gast_59583
FES
FES
Auf anfrage von lesern
Antrieb > Reisenauer Peggy Pepper HK 3230 KV 1200 6 POL +super chief 6/1 RF prop 20x13 (inschwischen weiss lackiert )
regler YGE 90HV 8lipo SLS 3700 mAh > start mit startwagen
sp lage auf 110-112mm und alles im grunen bereich EWD 2° (nicht geandert)
mfg Ronny
