Anzeige Anzeige
Engel Modellbau & Technik
Hobbydirekt
Seite 1 von 22 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 324
Thema: Bau- und Erfahrungsbericht Graupner Hottrigger 2400 (Aeroplus Extra 60cc?)
  1. #1
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.079
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bau- und Erfahrungsbericht Graupner Hottrigger 2400 (Aeroplus Extra 60cc?)
    hätte nie gedacht, dass ich mal einen Baubericht (bzw. Montagebericht) für ein Graupner Holzmodell machen würde.
    Aber schon 2014 war mir die Hottrigger 2400 auf dem Modelflug Tag des MFV Dettingen/Teck aufgefallen.
    Als sie dann auf den Markt kam war mir der Preis zu hoch angesetzt. Endlich ein 3D Modell von Graupner und dann preislich über den etablierten Marken. Letztendlich haben die Etablierten Marken u.a. aufgrund des Dollar preislich aufgeschlossen.
    Nun aber hat Graupner seine Preise gesenkt und dadurch ist das Modell nicht nur interessanter geworden, ich würde fast sagen derzeit ist es der Preis/ Leistungs Sieger im 3D Berich in der 91/ 92" Klasse.
    Bei Listenpreisen von 699,00 Euro für das Team Design, bzw. 749,00 Euro für das grüne Design kann man sie jetzt durchaus in Erwägung ziehen. Zumal die Straßenpreis nochmal deutlich darunter liegen.
    Obwohl ich derzeit nicht wirklich bedarf gehabt hätte, habe ich und ein Freund uns entschlossen die Hottrigger zu kaufen. So haben wir auch gleich beide erhältlichen Designs
Hits: 6242
Größe:  49,1 KB Name:  13404_HoTTTrigger_014.jpg
Hits: 6279
Größe:  39,8 KB
    Quelle: www.graupner.de
    Als Vorgeschmack ein Video:
    Die Maschine ist meines Erachtens mehr oder weniger Baugleich zur Aeroplus Extra 60cc. Der Rumpf Aufbau ist im großen und ganzen gleich, dennoch hat Graupner ein paar nette Gimmicks in der Hottrigger umgesetzt.
    Eines Vorne weg, überall wird sie mit Alu Fahrwerk angepriesen. In der Anleitung und im Baukasten steht und befindet sich sehr zu meiner Freude ein CFK Fahrwerk.
    Die Maschine ist entsprechend gut verpackt. Tragflächen und Rumpf sind im mitgelieferten Planejama sicher verstaut und zusätzlich noch mit einer Folie geschützt. Alles ist außerordentlich gut gegen Verrutschen gesichert. Dementsprechend war die Maschine auch unbeschädigt. Beim Karton handelt es sich nicht um einen Honeycomb wie heute oft üblich, dennoch ist er stabil.
    Auffallend beim Auspacken ist eine außerordentlich dicke Anleitung. Alleine 60 Seiten widmen sich in Deutsch dem Zusammenbau des Models und auch weiteren Dingen wie z.B. der richtigen Montage eines Tanks. Die Anleitung ist sehr detailiert und gut. Ich habe in dem Bereich noch nichts vergleichbares gesehen.
    Zunächst einmal habe ich alles ausgepackt. Bis auf die Kleinteile, die durften in Ihren Tüten bleiben.
    Bei mir geht jede Neue Maschine erst einmal über die Waage. Ich finde es einfach gut, wenn man die Gewichte kennt, dann kann man einschätzen, was auf einen zukommt, oder wo man Gewicht sparen könnte.
    Hier die Gewichte der Hottrigger:
    Rumpf: 1460 g
    Rumpfteile für Benziner Ausbau: 40g
    Steckungsrohr: 142g
    Fläche Links: 585g
    Fläche rechts: 611g
    Kabinenhaube: 390g
    HR links: 162 g
    HR rechts 162g
    Seitenruder: 98g
    FW Bügel CFG: 161 g
    Seckung HR: 25g
    Draht SR: 8g
    Radschuhe: 68g
    Motorhaube: 355g
    Hecksporn: 37g
    Räder Hauptfahrwerk: 46g
    Seilanlenkung SR: 22g
    Halterung Schalldämpfer: 27g
    Div. Holzteile: 10g
    Ruderhörner + Kleinteile: 150g
    Anlenkung Gasservo: 12 g
    Schrauben: 10g
    In Summe 4578 g.
    + ca. 120g für einen Tank, der dem Baukasten nicht beiliegt. Damit ist sie minimal leichter als die Aeroplus Edge 60cc
    Mit einem 60 ccm Motor und vollgetankt sollte sie mit ca. 8.4 Kilogramm in die Luft zu bekommen sein.
    Über die Ausstattung bin ich mir überhaupt noch nicht im klaren, das war so ein spontaner kauf dass ich mir da noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht habe.
    Hier mal die ersten Eindrücke nach dem Auspacken:
    Rumpf in seiner vollen Pracht. Die Hottrigger ist im Gegensatz zur Aeroplus mit original Oracover bespannt. Das merk man direkt beim Anfassen. Die Oracover scheint dünner, flexibler zu sein. Die andere Folie macht einen etwas steiferen Eindruck. Dadurch wirkt sie evt. auch etwas stabiler, ist wenig anfälliger für Blasen, aber gefühlt nach einiger Zeit haftet sie nicht mehr so gut wie die original Oracover.
Hits: 6281
Größe:  86,0 KB
    Auffallend ist bei genauerem Blick, dass die Farbe von der Lackierung der Radschuhe, der Motor und Cockpithaube genau zur Folie passt. Das ist bei Aeroplus Modellen immer ein Manko, da liegen die Farben oft daneben.
Hits: 6185
Größe:  75,7 KB
    Ein Graupner Gimmick ist die integrierte Halterung im Rumpf. Hier lässt sich für den Transport das Steckungsrohr der Tragfläche verstauen. Eine Kleinigkeit, aber man merkt, man hat sich Gedanken gemacht. Ein kleiner Gummi verhindert das Verrutschen des Rohrs beim Transport.
Hits: 6158
Größe:  64,3 KB
    Blick in Rump offenbart einen langen Dämpfungstunnel, der auch ein Reso Rohr aufnehmen kann. Servo Halterung für das SR ist ausgefräst und auch die Bohrungen sind schon angebracht.
Hits: 6195
Größe:  94,5 KB
    Im Bereich des Fahrwerks sind Alu Winkel angebracht um das ganze zu verstärken. Die Einschlagmuttern nehmen die 4 Schrauben für das Fahrwerk auf.
Hits: 6181
Größe:  108,4 KB
    Die Unterseite des Rumpf. Selbst die Fahrwerksaufnahme ist mit Folie gebügelt. Keinerlei Öffnungen. Diese lassen sich individuell öffnen und mit entsprechenden Abdeckungen versehen, je nachdem, ob man einen Benziner oder einen Elektro aufbaut.
Hits: 6179
Größe:  63,5 KB
    Für den Graupner Motor ist sowohl die Hängende als auch die schräg eingebaute Variante vorbereitet. Man kann die vorhanden Löcher einfach durchbohren. Der entsprechend empfohlene Elektromotor von Graupner hat genau die gleiche Aufnahme und man kann ohne Ausmessen direkt durchbohren und montieren.
    Der Bereich des Motordom und der Firewall sind bereits lackiert und somit Benzin fest. Weitere Anstriche mit Farbe oder Harz kann man machen, muss man aber nicht.
Hits: 6203
Größe:  60,5 KB
  2. #2
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.079
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Motorhaube ist generell eine Pracht. Gut lackiert, keine Fehler darin. Und innen rechts eine Auffälligkeit
Hits: 6131
Größe:  51,8 KB
    Graupner hat hier eine Halterung für Fuel und Smoke anlaminiert. Hier lassen sich Schläuche zum Betanken anbringen. Ungewöhnlich, aber außer Sichtweite. So muss man kein sichtbares Tankventil anbringen. Ob das praktikabel ist? Ich weiß es nicht, bin etwas skeptisch. Aber Einfallsreich.
Hits: 6086
Größe:  46,1 KB
    Im Detail von hinten
Hits: 6084
Größe:  39,8 KB
    Und ein Blick in die Laminierte Haue von hinten mit dem Holzring um die Haube. Unten wird sie mit sichtbaren Schrauben von Außen verschraubt, oben von nicht sichtbaren Schrauben vom Innenraum aus.
Hits: 6101
Größe:  61,1 KB
    Ein Traum von einer Haube. Perfekt lackiert. Keine Nasen, keine Einschlüsse. Für ein ARF Kitt finde ich das herausragend. Kleines Manko durch den Innen anlaminierten Halter für die Leitungen kann man einen runden Kreis auf der Haube erkennen. Kein Beinbruch, bei genauerer Betrachtung aber zu erkennen. (ich bin penibel? Ich finde für den ursprünglich aufgerufenen Preis für etwas Holz, Harz und Folie darf man das auch mal sein )
Hits: 6082
Größe:  40,2 KB
    Die Radschuhe ebenfalls perfekt lackiert, vorgebohrt und farblich zur Folie passend.Die Radachse wird durch beide Seiten des Radschuh geführt. Dadurch wackeln sie weniger und sollten länger halten
Hits: 6080
Größe:  58,6 KB
    Einzig gibt es keine Verstärkung durch Holz und Laminat auf der Innenseite. Zwar werden später Holzteile eingeklebt, aber meine Erfahrung mit der Edge ist, dass eine Verstärkung mit Holz und Laminat langlebiger ist.
Hits: 6059
Größe:  35,3 KB
    Morgen geht es mit den ersten Eindrücken weiter.
    Gruß Bernd
  3. #3
    User Avatar von D.Peters
    25.07.2012
    416
    Blog-Einträge
    9
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    ....da hast Du wieder zugeschlagen Glückwunsch zum Kauf, ich freu mich dass Du die Grüne genommen hast, gefällt mir besser
    bin auf die Fortsetzung gespannt
    angepeilte Motorisierung?
  4. #4
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.079
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    also die rot/weiße wird auf jeden Fall elektrisch werden. Über das Setup sind wir uns noch nicht ganz im Klaren. Vermutlich der Graupner Regler BRUSHLESS CONTROL + T 160 Opto, da auch Graupner Steuerung vorhanden ist und somit die Telemetrie genutzt werden kann. Zudem haben wir mit den Graupner Reglern gute Erfahrungen gemacht. Stabil und feinfühlig. Und man merkt richtig was, wenn man Parameter verändert.
    Als Servos werden hier vermutlich die Graupner Servo HCM 860 BB zum Einsatz kommen.
    Beim Motor müssen wir erstmal durchrechnen, hier haben wir derzeit einige Optionen für 10s oder 12s die gebraucht zur Verfügung stehen würden oder ggf. wird es der ULTRA 8028-190 GT 60 von Graupner.
    Damit steht denke ich ein recht hochwertiges Setup zur Verfügung. Der Besitzer der rot/weißen ist eingefleischter Graupner Fan
    Bei meiner bin ich mir noch recht unschlüssig. Sinnvoll würde ich ein 60ccm Verbrenner erachten. Davon habe ich aber schon 2 in der Größe. Von Elektro bin ich aufgrund der kurzen Flug und dann ggf. langen Ladezeiten noch nicht recht überzeugt (da jetzt immer mehr größere Elektro bei uns auftauchen kann es dann mit dem Laden eng werden bei Solar). Evt. würde ich aber auch mal einen Boxer testen wohlen...
    Servos evt. Savox SV-1270TG oder auch die o.g. Graupner.
    Vermutlich warte ich mit meiner Kiste noch und schau erst mal, wie die elektrische sich verhält und entscheide mich dann. Ich hab es nicht eilig. Vielleicht erde ich auch noch eine meiner anderen Kisten, dann hab ich ein Setup
    Gruß Bernd
  5. #5
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.079
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Beim Rumpf habe ich eine Kleinigkeit vergessen, bzw. gehört es eigentlich zur Cockpit Haube, da die aber auf dem Rumpf sitzt... Die Auflage der Haube auf dem Rumpf ist bereits mit einem kleinen Dichtband abgeklebt um die Geräuschkullise zu reduzieren und klappern zu verhindern. Ein weiteres nettes Feature:
Hits: 5988
Größe:  52,9 KB
    Kurz ein Blick auf die Tragflächen. Alle Ruder sind bereits angeschlagen und die Stiftscharniere sind verklebt. Innen und Außen sind je 2 Stifscharniere in kurzem Abstand, was die Haltbarkeit erhöhen, bzw. das Ausschlagen veringern soll.
    Fläche von oben
Hits: 5967
Größe:  40,6 KB
    Tragflächenunterseite mit ausgeschnittenem Servoschacht. Selbst die Bohrungen zur Servobefestigung sind bereits vorhanden. Lediglich die Schlitze für die Ruderhebel müssen noch freigelegt werden.
Hits: 5979
Größe:  46,1 KB
    Querruder sind recht groß und die Ausschläge sollten wohl auch reichen.
    Die Stifte zur Fixierung sind bei Graupner aus Alu hergestellt.
Hits: 5963
Größe:  51,1 KB
    Für diejenigen die sich für das Profil der Tragfläche interessieren. Wobei Graupner gibt es auf seiner HP sogar an, aber so kann man eher einschätzen, wie es im Vergleich zu anderen Flugzeugen ist.
Hits: 5933
Größe:  26,6 KB
    Bei den Tragflächen hat Graupner eine Einfräsung gemacht, an der man das Servokabel einhängen kann, damit es nicht immer in die Tragflächen reinrutscht.
Hits: 5952
Größe:  34,5 KB
    Ausschlag des Höhenruders. Sollte auch ausreichen
Hits: 5939
Größe:  36,1 KB
    Die Tragflächen in Ihrem Planejama. Ich musste da immer schmunzeln. Er ist aber ganz gut. Die Flächen sind geschützt. Jede Tasche kann einzeln für sich verwendet werden. Am Flugzeug selber kann man dann alle Taschen miteinander verbinden. Das Schützt den Flieger vor Sonneneinstrahlung und kurzzeitig wohl auch vor Regen.
Hits: 5965
Größe:  59,4 KB
    Der Fahrwerksbügel der sehr zu meiner Freude aus CFK besteht.
Hits: 5950
Größe:  55,8 KB
    Diverse Packungen mit Kleinteilen wie Anlenkung, Etwas Ersatzfolie von allen Farben, Abdeckplatten mit Lüftungsschlitzen für den Rumpf, Räder usw. Für den Dämpfer sind Halterungen für 55mm, 65mm und 70mm Schalldämpfer dabei.
Hits: 5944
Größe:  103,5 KB
    und ein kleines Aufkleber Set.
Hits: 5917
Größe:  84,6 KB
    So weit alles komplett. Benötigt wird noch ein Spinner und ein Tank, wenn man sie nicht elektrisch betreiben will. Für das Seitenruder ist ein GFK Hebel dabei, für die anderen Ruder muss man ggf. selber längere Hebel kaufen. Bei den AP Modellen lagen meist Verlängerungen zum Aufschrauben dabei.
    Wizigerweise lagen auch bebügelte Abstandshalter für SFG´s dabei. Allerdings liefert Graupner die Hottrigger ohne SFG´s
    Gruß Bernd
  6. #6
    13.04.2016
    40
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe auch grosses Interesse an diesem Modell zumal man es im Moment zu einem 'faireren' Preis kaufen kann. Ich weiss jedoch noch nicht ob grün oder weiss/rot. Bin nicht so ein Freund von grüner Farbe, habe jedoch den Eindruck, dass die grüne am Himmel besser sichtbar sein wird.
    Als Motor wollte ich einen Boxer drauf machen, evt einen DLE 60, werde ich aber sicher erst entscheiden wenn das Modell zu Hause ist und ich nachprüfen kann inwiefern dieser sich mit einem ordentlichen Schalldämpfer (doppel oder twin) montieren lässt und ob/wie das Ganze unter die Haube passt.
    Gruss,
    Romain
  7. #7
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.079
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Romain,
    Mit der Farbe war ich auch sehr lange unschlüssig. Das weiß/rot wirkt frischer, das Grün ist halt etwas realer. Ober und Unterseite unterscheiden sich mehr als bei der rot/weißen.
    Generell steh ich auch mehr auf rot/weiß. Mal sehen, die Grüne hatte ich heute genug in den Händen. Ab Morgen werde ich wohl mal die rot/weiße aufbauen, dann sieht man das direkt im Vergleich.
    Ein 60cm Boxer sollte eigentlich unter die Haube passen. Ich wollte sie heute vermessen, habe es jedoch vergessen. Den Dämpfertunnel habe ich jedoch in der Breite gemessen. Knapp 10 cm. Graupner hat echt viele kleine Details gemacht, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt sieht. Anleitung durchschauen lohnt sich echt. Da kann man wirklich auch mal von einer Anleitung sprechen. Z.B. wird angesprochen, dass man bei mittlerem bis harten Kunstflug auf keinen Fall mehr die Kunststoff Servohebel verwenden soll, weil die der Belastung ggf. nicht mehr Standhalten. Immer wieder mal Tips, oder auch Erläuterungen warum etwas oder so zu machen ist.
    Ansonsten viel Liebe zum Detail, was ich richtig klasse finde, wobei dann manchmal bei der Umsetzung leider wieder etwas gepatzt wurde. Meist im Berich der Passgenauigkeit. Aber das Erwähne ich dann an entsprechender Stelle.
    Da mal wieder schlechtes Wetter vorher gesagt war habe ich heute etwas weiter "montiert".
    Über RCN hatte ich mal einen Piloten Helmet gesucht. Damals sollte er dunkel sein. Orange, schwarz oder blau. Ich hatte auch einen in Grün angeboten bekommen. Da ich farblich passendere bekommen hatte, habe ich das Angebot ausgeschlagen. Jetzt nach 9 Monaten war er aber passend und ich hatte die PM noch. Somit kam der Kauf doch noch zustande und ich danke RCN an dieser Stelle
    Der Pilot durfte dann gleich 15 Minuten nachdem er geliefert wurde Platz nehmen.
    Es ist eigentlich der Pilot aus der Hangar 9 Garden Extra 330. Farblich top passend:
Hits: 5779
Größe:  46,5 KB
    Danach hab ich mich daran gemacht alle Öffnungen und Schlitze mit dem Lötkolben frei zu legen. An der Unterseite die Folie entfernt für die 2 Lüftungsabdeckungen. Dies ist eigentlich nur beim Benziner erforderlich. Mir gefallen die Öffnungen im Fischgrätendesing aber so gut, dass ich es vermutlich auch alleine wegen der Optik bei einem Elektro machen würde. Auch wenn man es nur bei bestimmten Manövern sieht
Hits: 5757
Größe:  48,9 KB
    Die Abeckungen selbst sind vom Holz her ausgefräst aber die Folie geht komplett darüber.
Hits: 5745
Größe:  110,4 KB
    jedoch nicht mehr, wenn Freund Lötkolben an der Arbeit war. Nach dem Bild habe ich sie noch mit dem Folienbülgeleisen bearbeitet, dann sind die Ränder schöner.
Hits: 5747
Größe:  104,7 KB
    Das ganze dann eingesetzt und Verschraubt. Die Löcher für die Schrauben in den Abdeckungen waren vorhanden. Am Rumpf musste man allerdings noch Bohren. Hierbei gehe ich immer gleich vor, wie auch bei der Servo Befestigung. Löcher Bohren, Schrauben eindrehen, Schrauben entfernen und mit Dünnflüssigem Sekundenkleber die Löcher verfestigen. Wenn alles trocken ist, die Schrauben wieder eindrehen. Je nach Bausatz und Holzqualität merkt man das deutlich beim Eindrehen der Schrauben.
Hits: 5728
Größe:  68,2 KB
    Als nächstes habe ich mich an die Montage des Hauptfahrwerks gemacht. Graupner geht hier den Weg der durchgehenden Radachse mit Gegenlagerund auf der Außenseite des Radschuh. Das sollte eigentlich für ein längeres Leben und verminderte Rissbildung bei den Radschuhen sorgen.
    Zunächst mal den Beutel mit den Fahrwerksteilen bereit gelegt.
Hits: 5722
Größe:  112,5 KB
    Das Gegenlager wird mit Harz fest eingeklebt. Dazu wird der Radschuh innen mit Schleifpapier aufgeraut und dann das Harz aufgetragen und das Holz Gegenlager angebracht. Die Schraube wird eingeführt, dass alles richtig sitzt. Hier musste ich leicht nacharbeiten und habe die Schraube sehr oft gedreht, damit sie die Öffnung im Radschuh und im Gegenlager etwas geweitet hat. Die Schraube versinkt dann fast plan zum Radschuh.
Hits: 5720
Größe:  84,0 KB
    nach dem Aushärten werden dann weitere Abstandshalter aus Holz eingebracht, eine Mutter und ein Unterlegscheibe auf die Schraube gedreht. Entweder bin ich hier völlig ungeeignet oder die Anleitung war schon bei meiner Edge nicht korrekt und hier auch nicht. Mir fehlen hier regelmäßig Holz Abstandshalter. Wenn ich nach Anleitung vorgehen würde, würde es mir den Radschuh massiv zusammen drücken. Also benötige ich mindest einen weiteren, den ich dann von den Motor Abstandshaltern "ausleihe"
    Die Idee mit Gegenlager finde ich generell gut. Besser fände ich es aber, wenn auch eine Verstärkung mit Holz schon einlaminiert wäre. Das Konstrukt der Aeroplus Modelle bzw. der Graupner ist etwas frickelig... Aber gut, das macht man im Prinzip einmal...
    Danach wird alles mit dem Fahrwerksbügel verbunden. Wer hier genau acht gibt, kann sich nachher ummontieren ersparen. Der Bügel ist nicht symetrisch und es gibt ein Vorne und Hinten.
Hits: 5712
Größe:  155,3 KB
    Der Bügel wird mit 4 Schrauben am Rumpf festgeschraubt. Einschlagmuttern sind vorhanden, die Schrauben werden mit Schraubensicherung gesichert. Die Anleitung sieht das Anbringen des Bügel vor dem Montieren der Radschuhe vor, ich hatte den Rumpf aber in der Garage und es regnete
Hits: 5640
Größe:  72,8 KB
  8. #8
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.079
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Auf 2 Beinen steht es sich schlecht beim Kunstflugmodel, deswegen ist der nächste Schritt der Hecksporn. Beim Baukasten sind die Tüten meist in Baugruppen sortiert. So befinden sich praktisch alle erforderlichen Teile in einer Tüte.
Hits: 5649
Größe:  140,4 KB
    Der genaue Aufbau ist in der Anleitung eigentlich recht gut beschrieben. Schön finde ich immer wenn bei relevanten Teilen schon etwas der Draht abgeflacht ist, dass die Madenschraube dort greifen kann und das Rad sich nicht ständig verdreht...
Hits: 5609
Größe:  88,3 KB
    Alles zusammengeschraubt wird der Hecksporn am Rumpf befestigt. 3 Einschlagmuttern sind vorhanden, auch hier wieder Schraubensicherung verwenden.
Hits: 5613
Größe:  71,3 KB
    Nachdem das Seitenruder angebracht wurde (dazu habe ich keine Bilder, ist einfach, da angeschlagen und nur ein Draht eingeschoben wird) wird auf der Unterseite eine Führung für den Fürhungsdraht des Hecksporn angebracht. Dazu wird ein Loch gebohrt und die Führung mit mittelflüssigem CA festgeklebt. Die Führung besteht aus 2 Teilen. Das zu verklebende und ein Drehbares, das mit einer Imbus Schraube verbunden ist.
    Aus Erfahrung mit meiner Edge, habe ich die Imbusschraube herausgedreht und mit Schraubensicherung wieder eingebracht. Bei meiner Edge hatte sich das im Stand (Verbrenner) bei den ersten Probeläufen losgeschüttelt.
Hits: 5585
Größe:  13,7 KB
    Und schon steht die Extra das erste mal auf eigenen Beinen Fahrwerk, Hecksporn, Lüftungsöffnungen und das Seitenruder sind angebracht. Beim Seitenruder kann man oben ganz leicht den Draht erahnen. Er wurde im 90° Winkel umgebogen und wird dann mit Klebeband fixiert. So kann das Seitenruder jederzeit relativ einfach abgenommen werden, sollte das für den Transport erforderlich sein. Die Öffnung in der Folie war bereits vorhanden in die der Draht eingeführt wird.
Hits: 5668
Größe:  69,3 KB
    Ich würde mir wünschen, dass die Hersteller das Loch in der Folie oben nicht schon öffnen würden. So hätte man keinerlei Beeinträchtigung wenn man weiß, dass man das SR z.B. nicht abnehmbar machen will. So habe ich das z.B. bei meiner Edge und der Slick von unten her gesteckt und den umgebogenen Teil mit dem Hecksporn fixiert. Da die Flieger ohne Demontage in mein Auto gehen ist es nicht erforderlich. Dennoch habe ich bei beiden Fliegern mind. 1 Loch oben am Seitenruder in der Folie. Auch dies ist verschmerzbar, wäre anders aber meines Erachtens optimaler.
    Die Seilanlenkung des Seitenruder habe ich auch noch eingeführt. Auf einer Seite ist sie schon komplett angeschlagen, dh. Kabel mit Kugelkopf verbunden, gequetscht und mit Schrumpfschlauch überzogen. Ich hab das Seil eingezogen, auf der anderen Seite alles vorbereitet, aber noch nicht gequetscht.
Hits: 5588
Größe:  213,9 KB
    Ich hab jetzt soweit alles gemacht, was ohne Elektronik machbar ist. Bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, da ich schon 2 Maschinen in der Größe mit Verbrenner habe, brauche ich nicht unbedingt eine 3. Also steht Elo Antrieb noch als Option.
    Ich werde ab Morgen die 2. Hottrigger in rot/weiß anfangen. Als Motor und Regler stehen da jetzt mal das Graupner Setup mit 12S fest. Servos werden vermutlich Savox SV1270TG, da die Graupner nicht lieferbar sind. Stromversorgung steht noch nicht. Evt. wird es ein separates BEC über den Antriebakku...
    Bis dahin gibt es mal noch 2 Bilder von der Extra im Vergleich zur Aeroplus Edge 540 91" und zur Flightmodel Slcik 540 91". Der Rumpf der Hottrigger ist etwas schlanker....
    Die Flightmodell Slick ist dagegen mal richtig Fett
Hits: 5579
Größe:  81,3 KB
Hits: 5649
Größe:  105,9 KB
  9. #9
    13.04.2016
    40
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe eben die rot/weisse bestellt, war im Angebot.
    Die Entscheidung betreffend Motorisierung fällt dann auch später.
  10. #10
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.129
    Daumen erhalten
    215
    Daumen vergeben
    365
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wo im Angebot?? Höllein?
    Mfg Karl
  11. #11
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.079
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist gerade mehrfach im Angebot. Zb:
    http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-b...params=k_ou033
    http://www.hoelleinshop.com/SONDERAK...=57683&p=57683
    https://www.voltmaster.de/GRAUPNER-1...er-2400-2350mm
    Die Hottrigger hat jetzt einen Straßenpreis erreicht, bei dem man sie guten Gewissens kaufen kann. Ich kann sie vom Baukasten her empfehlen. Graupner hat wirklich einige nette Details. Ein paar Sachen muss man minimal nacharbeiten, aber nichts wildes. Wie sie fliegt, habe ich ja schon gesehen, da sie wohl auf der AP Extra basiert, kann man auch da Rückschlüsse ziehen.
    Ich habe heute nachmittag die 2. vom Freund aufgebaut. Der hat derzeit ein Handicap (Klumpfuß). Ich hab in ca. 5 Stunden Ruderhörner eingeklebt, SR montiert mit Anlenkung, Elektromotor und Regler montiert, Empfänger, Fahrwerk usw. Leider hatte ich nicht alle Teile. Es fehlten BEC, Servos, Ruderhebel,Akkus, Spinner, Propeller. Ich glaube, sonst hätte ich die heute evt. fertig montiert
    Meine habe ich vorerst in die Garage verbannt. Weil ich erst mal sehen will, wie die elektrisch fliegt.
    So viel mal vorab. Ich habe meine mal zusammen gesteckt. Das Steckungsrohr muss ich abschleifen, das ist so stramm, da bekomme ich den Flieger fast nicht zusammen bzw. habe Angst ihn wieder auseinander zu bekommen. Beim Höhenleitwerk war ein größerer Harz Tropfen, der das zusammenstecken verhinderte. Auf der rechten Seite war ein CFK Verstärkung, die nicht korrekt auf dem Holzrahmen Auflag. Hier musste ich etwas mit der Feile ran, um die HR zusammen stecken zu können.
    Bei der vom Vereinskollegen passte das Steckungsrohr der Tragflächen perfekt. Auch kein Harz beim HR. Aber bei dem rechten HR musste ich auch etwas abschleifen, damit ich es ordentlich aufstecken konnte. Die Konstruktion ist hier recht stramm. Letztendlich nichts wildes.
    Sehr gefreut habe ich mich, dass bei beiden Bausätzen entgegen der Werbung halt doch ein CFK Fahrwerk dabei war.
    Die Elektrische wird mit jetzt mit folgenden Komponenten ausgestattet:
    Graupner ULTRA 8028-190 GT 60 @ 12S
    Graupner BRUSHLESS CONTROL + T 160 Opto
    Xoar 24x10
    2x SLS Cube 6s 5800mah
    Savöx SV 1270TG
    Chargery Super HV S-BEC 15A
    Graupner GR 24 Empfänger.
    Der 90mm Spinner wird auch von Graupner montiert. Scale und vom Preis eigentlich ok.
    Vom Desing und er Farbe bin ich mir gar nicht so einig. Das grüne hat was, das rot weiße gefällt mir an sich von den Farben besser und sieht frischer aus. Allerdings denke ich beim Grünen mit entsprechenden Stickern geht auch noch was.
    Hier greif hier jetzt einfach mal meinem eigentlichen Bericht etwas vor. Allerdings ist zu beachten, dass bei der Grünen die Ruder runter hängen und beim Hott Design nicht. Zudem ist bei der Hot das ganze Design schon drauf, bei der Grünen habe ich noch keine Sticker drauf gemacht.Bei der Roten sind die Schriftzüge Folie. wer sich nicht damit anfreunden kann, könnte es also auch mit dem Föhn entfernen.
Hits: 5459
Größe:  105,1 KB
Hits: 5567
Größe:  95,9 KB
Hits: 5406
Größe:  68,6 KB
    So, nach dem ganzen montieren heute, heraussuchen der Komponenten und bestellen, reicht es mir jetzt aber. Hab selbst das 1. Toooor verpasst
    Ich werde weiter schreiben, aber nicht mehr heute.
    Gruß Bernd
  12. #12
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.079
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    leider hat es mit dem weiterberichten die Tage nicht so geklappt. Was aber nicht heißt, dass ich untätig war. Mittlerweile steht die weiß/ rote fast Flugbereit in der Garage. Es fehlen nur noch 2 Stecker und die Servoarme. Mit DHL hat es die letzte Woche überhaupt nicht geklappt, 3 Pakete dauerten länger als normal, bzw. sind eben immer noch nicht geliefert.
    Dafür gibt es auf Facebook ein neues Video der Hottrigger. Ich find es genial
    https://www.facebook.com/Dadouu.boss...8838371509600/
    Ich denke damit sollten die 3D Fähigkeiten der Hottrigger nicht mehr in Frage gestellt werden
    Ich schau zu, dass ich die Tage dann mehr vom Aufbau der Maschine zeige.
    Gruß Bernd
  13. #13
    User Avatar von Doorgunner
    12.03.2015
    Großraum Bremen
    28
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Echt schöne Vögel.
    Mir ist jetzt auch eine in grün zugelaufen.
    Kurze Frage an die, die den Hottrigger schon in Betrieb haben. Reicht ein HS-7956SHR auf Seite?
    Oder sollte noch ein HS-7954SH parallel geschaltet werden?
    Andreas
  14. #14
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.079
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich würde von vornherein 30- 35 Kg Servos einsetzten. 2 sind eigentlich nicht erforderlich bei der Kiste. Welche Servos ist natürlich auch immer eine Frage des Flugstil.
    Wenn du o.g. Servos schon hast, würde ich es ggf. einfach mal testen. Wenn du dann nicht zurfrieden bist, kannst du immer noch aufrüsten.
    Nachdem ich es hier lange schleifen lassen habe, möchte ich etwas fortfahren. Ich werde nicht so genau ins Detail gehen und auch nicht für alle Details Bilder haben, weil hier die Bauanleitung einfach echt gut und auch reichlich bebildert ist. Und das auch mit dem wirklich passenden Modell und nicht mit irgend einem anderen.
    Das Seitenruderhorn wird bei Graupner nach der Anleitung mit dünnflüssigem Sekundenkleber eingeklebt. Gelesen getan, scheint zu halten. In die Öffnungen kann man mit einem Dünnen Bohrer schräg einbohren, so bekommt man die Ruderhörner leichter in die Öffnungen. Vor dem Einkleben werden sie mit einem Geo Dreieck ausgerichtet. Die Ruderhörner habe ich am Verklebenden Teil angeschliffen. Diesmal mit der Schleifmaschine, geht doch flotter als von Hand. Kugelgelenke habe ich vor dem Verkleben des Horn montiert, um den Richtigen Abstand zu haben. Da die Kugelgelenkte des SR bereits vormontiert und an der hinteren Seite verpresst waren, habe ich diese auch gleich in den Rumpf eingeführt.
Hits: 4984
Größe:  34,7 KB
    Da ich noch kein Servo hatte, habe ich die Kabel im inneren eingefädelt, so dass sie nur noch in der richtigen Länge verpresst werden müssen und am Dämpfertunnel fixiert.
Hits: 4967
Größe:  45,2 KB
    Als nächstes geht es ans einkleben der restlichen Ruderhörner, diese werden mit Harz verklebt. Ich habe 15 Min. Harz verwendet. Zunächst geschaut, ob alle Anlenkungen in die vorbereiteten Schlitze passen. Auf den Hörnern ist z.T. eine Folie, die abgemacht werden muss, sonst klebt es nicht. Dann habe ich die Klebeflächen angeschliffen und mit Aceton gereinigt. Um die vorhandenen Schlitze habe ich ein Malerband geklebt, damit die Folie von überschüssigem Harz nicht versaut wird. Danach die Schlitze mit Harz füllen. Etwas einlaufen lassen. Ruderhörner habe ich wieder mit den Kugelgelenken zusammen geschraubt und ebenfalls überall mit Harz dünn bestrichen. In die Vorhanden Bohrungen an der Klebestelle habe ich ebenfalls Harz aufgefüllt. Danach werden die Ruderhörner in die Schlitze bis zum Anschlag eingeschoben. Überflüssiges Harz habe ich sofort aufgenommen und dann mit Aceton nachgewischt (Q Tip hat mir da gute Dienste geleistet).
    Nun in Ruhe Aushärten lassen. Danach habe ich noch die Gestänge montiert:
Hits: 4963
Größe:  37,4 KB
Hits: 4969
Größe:  39,8 KB
Hits: 4964
Größe:  44,1 KB
    Die Vorgehensweise ist an allen Rudern gleich. Die Teile sind entsprechend den Rudern Verpackt. Wobei ich keine Unterschiede in den Anlenkhebeln feststellen konnte.
    An dieser Stelle konnte ich an der Grünen eigentlich nichts mehr machen. Deswegen schwenke ich hier auf die Rote. Bisherige Vorgehensweise ist weitgehendst gleich.
    Entgegen der Ursprünglichen Planung kamen ja die Savöx zum Einsatz:
Hits: 4941
Größe:  94,0 KB
Hits: 4930
Größe:  107,9 KB
    Etwas verärgert war ich immer noch, dass die Servos immer noch mit 56g angeboten werden und nach wie vor fast 10g schwerer Sind. Zudem sind die mitgelieferten Servoarme im 3D Bereich eigentlich nicht zu gebrauche. Bei den Savöx 1256 werden deutlich besserre Hebel mitgeliefert. Aber das wußte ich ja schon, da ich die Servos schon in einem anderen Flieger einsetzte.
    Servohebel werden von Gabriel die X-Torque verbaut. Dieser Glasfaserverstärkte Kunststoffhebel hat an der Aufnahme am Servo einen Alu Zahnkranz, da bei den Kräften es teilweise Schwierigkeiten mit den Zahnkränzen aus Kunststoff gibt. Ein 52mm Arm wiegt ca. 3g. 46 mm hätten allerdings gereicht. Für das Seitenruder habe ich mir einen Alu Scheibe mitbestellt. Darauf wird dann der mitgelieferte GFK Arm montiert.
Hits: 4921
Größe:  38,7 KB
    Die Servos in den HR werden ohne Verlängerung montiert, die Servos in den QR werden mit 10 cm Verlängerungen ausgestattet. Beim Servo Einbau ist das bei mir immer die gleiche Vorgehenseweise. Erst Löcher Bohren, falls wie hier nicht schon vorhanden, dann Schrauben eindrehen, Schrauben ausdrehen und dann dünnflüssigen Sekundenkleber in die Löcher um die so entstandenen "Gewinde" zu härten. Je nach Hersteller, bzw. Holzgüte merkt man was oder nicht. Hier, bei dem doch relativ leichten und weichen Holz spürt man dass die Schrauben nach dem Austrocknen des Sekundenkleber dann doch schwerer ins Holz gehen.
    Die Servos werden alle mit den Gummidämpfern und Messinghüllen ausgestattet. In der Anleitung von Graupner wird sogar beschrieben, wie rum die Messingtüllen richtig kommen (Abgerundete Teil Richtung Holz).
    Nach dem Verschrauben der Servos werden diese mit der Anlage in die Mittelstellung gebracht, der Arm montiert und dann die Gestänge passend eingestellt:
    (UPS ab hier werden die Bilder rot/ weiß, weil ich die grüne in die Garage gestellt habe)
Hits: 4925
Größe:  38,3 KB
    Der Graupner Motor. Ein Fettes Teil.
Hits: 4908
Größe:  107,0 KB
    Er wird auf die Stehbolzen von Graupner montiert. Die Montage bzw. die Bohrungen sind in dem Fall komplett identisch mit dem Graupner Benzinmotor.
Hits: 4909
Größe:  68,9 KB
    Alles wird mit Schraubensicherung montiert. Die Löcher im Motordom sind in dem Fall sehr einfach zu finden, da für die Graupner Motoren alles bereits angezeichnet, bzw. Vorgebohrt ist. Man braucht lediglich weiter bohren. Für den Verbrenner sind sogar Öffnungen für Joke und Gestänge mit vorgegeben. Der Benzinmotor wird schräg eingebaut, der Elektro normalerweise gerade. Da dies keinen Unterschied macht, habe ich auch den Elektro Schräg eingebaut, so könnte jederzeit ohne erneutes Bohren auf den Verbrenner umgerüstet werden.
    Hier ist der Motor bereits montiert und der Graupner ESC ebenfalls montiert und verbunden. Die Kabel werden durch eine vorhandenen Öffnung ins Rumpfinnere gelegt. Am Motordom ist in dem Fall oben bereits die mitgelieferte Motordom Abdeckung montiert. Ohne diese kommt man besser an den Dom um die Schrauben anzuziehen. Ich denke die Platte gibt dem Dom etwas Stabilität. Auch hier habe ich die Löcher mit Seku verfestigt.
Hits: 4883
Größe:  80,2 KB
    TIP: Beim Bohren merkt man, wie schnell man durch ist und dass das Holz doch relativ weich ist. Wenn ich eine Hottrigger mit Verbrenner ausrüsten würde, dann würde ich wohl eine dünne Kohleplatte vor und hinter dem Motordom anbringen und mit dem Holz verkleben. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die kleinen Stehbolzen durch die Vibrationen doch schnell in das Holz einarbeiten. Beim Elektro sehe ich das nicht so kritisch.
  15. #15
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.079
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nach einem kurzen Check ob Regler und Motor funktionieren habe ich die Haube montiert.
    Graupner liefert hier sogar 2 Streifen mit, mit denen man sich die erforderlichen Bohrungen markieren kann. Das Material ist ähnlich der Vliesscharniere. Es wird am Rumpf fixiert, wo die Einschlagmutter ist mit einem Stift markiert.
Hits: 4886
Größe:  34,4 KB
    Danach wird es umgeklappt und die Haube kann aufgeschoben werden. Ich mache auf die Cokpit Haube immer vorne ein paar Schickten Malerklebeband, damit die Haube danach etwas Luft hat. Dann alles ausrichten und mit dem Spinner kontrollieren, ob der Motor und die Haube stimmig sind. Wenn alles passt, das Band wieder nach vorne klappen und an der Markierung bohren.
Hits: 4879
Größe:  40,8 KB
    Passt perfekt. Das Vliesähnliche Band eignet sich eindeutig besser als dünnes Klebeband.
Hits: 4872
Größe:  34,1 KB
    Die Haube habe ich am Rahmen noch abgefiltz. Beim Elektro sicherlich nicht notwendig, aber es tut auch nicht weh. Beim Verbrenner kann es deutlich das Klappern reduzieren.
Hits: 4841
Größe:  51,2 KB
    Montiert und mit Luftschraube kann das ganze dann schon so aussehen:
Hits: 4912
Größe:  67,0 KB
    So, für heute habe ich genug... es geht dann weiter...
    Gruß Bernd
Ähnliche Themen
  1. Bau- und Erfahrungsbericht 92“ Aeroplus Yak 54
    Von takeoff im Forum Kunstflug
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.11.2016, 22:54
  2. Bau- und Erfahrungsbericht Graupner Lancair
    Von plankarl im Forum Motorflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.11.2013, 13:09
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 14:21
  4. Extra 300 von Hyperion, Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Gerhard_Hanssmann im Forum Elektroflug
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 17:15
Berechtigungen
