... nicht notwendig
Spiel ist das Ergebnis von Herstellungstoleranz oder Verschleiß durch frühere Verwendung.
Hallo Stefan,
Du hast vollkommen recht!
Möchte für alle Leser nochmal zusammenfassen:
Wurde das Getriebe durch Überlastung geschrottet, wie in meinem Fall, ist ein Getriebetausch nur erfolgreich, wenn auch neue Lager zum Einsatz kommen!
Habe das Getriebe einschließlich Lager aus einer gebrauchten (Elektronikdefekt) RM verwendet.
Dies war nicht erfolgreich, weil vermutlich Lagerspiel den Totbereich erzeugt.
Geringes Spiel in den Zahnrädern ist aus meiner Sicht nicht so kritisch, da die Abtriebsachse direkt mit dem Poti verbunden und das Spiel ausregelt wird!
Die Montageposition der Zahnräder ist vollkommen beliebig, das Poti kann durchgedreht >360° bewegt werden. Es gibt keinen Anschlag!
Habe die defekte RM kompl. zerlegt, einschließlich Poti, deshalb meine Klarstellung!
Wenn jemand noch Fragen gerne.
Gruß Franz
