Noch was (ja, ich bin immer noch nicht sehr viel weiter...
), ich hatte einfach der Empfehlung folgend, zu den D-Power Servos passend, die Original- Turnigy- Servos (also ohne D-Power Aufkleber) bestellt. Die Servos für die QR sind voll cool, Standardgröße (so große Servos hatte ich bisher noch nie), digital, Titangetriebe, 125 Ncm bei 4,8V, bei 6V noch mehr! Fett! Dann sehe ich die kleinen QR in der Fläche und nur 13mm Ausschlag in der Anleitung (schon mit High Rate!)!
Das kann doch nicht stimmen! Ich habe Hotliner, die an die 300 km/h schaffen, da sind die QR viel größer, machen mehr Ausschlag (Bremse!) und haben viel kleinere Servos drin!
Der Servorechner muss ran!
QR: Rudermoment 32 Ncm (bei popeligen 220 km/h!) bei 11° Ausschlag, wenn ich 45° Ausschlag am Servo annehme (könnte gehen), dann muss das Servo 8 Ncm bringen!
Klar, Reserve muss sein und ob man die 4:1 Übersetzung bei dem Einbau schafft, aber 125 Ncm wo 8 Ncm reichen?! Nee! Ich werde ein 12mm dickes Servo ab 25 Ncm aufwärts einsetzen, dann bin ich immer noch sehr "oversized"! Sowas liegt noch in der Schublade! Die fetten, teuren Servos: Schublade! Gewicht gespart!
WK: Rudermoment 100 Ncm (bei 220 km/h!) bei 15° Ausschlag, wenn ich 90° Ausschlag am Servo annehme (könnte gehen), dann muss das Servo 17 Ncm bringen.
Die TGY -912 in Standardgröße bringen 58 Ncm bei 4,8V, die habe ich jetzt gekauft, fast 4mal zuviel reicht wohl ganz, ganz knapp, egal wie!
HR: Rudermoment 68 Ncm bei 15° Ausschlag (für beide!), wenn ich 45° Ausschlag am Servo annehme (könnte gehen), dann muss das Servo 23 Ncm bringen!
Das TGY-1258 schafft 125 Ncm (eins, nicht zwei!), das habe ich jetzt, hier zu sparen ist nicht angesagt. 5fach. 60 Gramm gespart, denn eins reicht.
SR: Ich komme grob geschätzt auf 99 Ncm, eine Übersetzung kann ich nicht wählen (eine Umlenkung hat Spiel), da die Seilanlenkung sonst Spiel bekommt.
Ich konnte ein Dymond D9900 günstig neuwertig bekommen, 150 Ncm müssen reichen. Was ein fettes Teil!
Habt Ihr wirklich überall die schweren empfohlenen Servos verwendet? Wir verwenden ein Einziehfahrwerk, da zählt jedes Gramm.
Gruß Bernhard
