Phoenix Strega 1,75m 30cc
Hi Spränger,
ehrlich gesagt habe ich genau 5 Flüge mit der Strega gemacht, seit dem
steht sie unbewegt in der Bastelbude :rolleyes:
Ich bin dieses Jahr allgemein kaum geflogen, und wenn, dann Heli.
Meine Strega steht daher in der Börse zum Verkauf.
@ Bernhard
Das ist ja blöd, wo Du Dir mit Deinen Umbauten so viel Mühe gegeben hast.
Aber Kopf hoch, beim 2.Anlauf klappt es bestimmt.
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
kannst Du mir mal bitte alle Daten Deines Fahrwerks (inkl. Lieferantenkontakt und Preis) geben?
Ich weiß nicht, ob mein Fahrwerk noch heile ist, aber es ist in jedem Fall zu schwach, ich brauche
für die anstehende Reparatur was Besseres. Hauptsache es kostet nicht mehr als der Bausatz?!
Gruß Bernhard
Ich habe im Keller einen Saito 200ti 4-Takt Reihenmotor liegen, der verbaut werden möchte. 33cc, 1500g inkl. Träger und Dämpfer.
Ich schwanke u.a. zwischen der Strega und der PC21 (Phoenix).
Da hier einige beide besitzen, wie ich laß, wollte ich mal fragen, welches der beiden Modelle ihr eher emphielt.
Hallo Thomas,
Vielen Dank für Deine Angaben!
Sorry, für die späte Reaktion.
Gruß Bernhard
Ich hole den Thread hier mal wieder hoch da ich gerade überlege die Strega ein 2.mal zu bauen,
meine erste habe ich ja nach nur wenigen Flügen verkauft.
So wie es aussieht hat Phönix ein paar Dinge geändert.
Bei den aktuellen Strega 30cc Baukästen liegen jetzt elektrische Fahrwerke bei
und die Fahrwerksbeine scheinen auch andere zu sein.
Ebenso werden die Landeklappen jetzt komplett innenliegend angelenkt
und auch die Anlenkungen der Querruder werden vom Servo weg innenliegend
erst unmittelbar vor dem Ruder nach aussen geführt. D
Das Heckfahrwerk ist jetzt vorbildgetreuer und aus Aluminium gefertigt.
Hat die "V2" schon Jemand gebaut?
Gruss Thomas
Wenn von Euch noch Niemand die Strega "V2" gebaut hat dann will ich mal :D
Das gute Stück ist schon im Dezember 2022 bei mir angekommen, letzte Woche ging es
dann mit dem "Bau" los. Servos werde ich nicht wie vom Hersteller empfohlen in Standartgröße verwenden
sondern 5x KST mini (20Gramm) und für die riesigen Landeklappen 2x Ditex Midiservos.
Der Antrieb wird wie immer bei mir elektrisch und zwar mit 6S 5800-6500.
Meine gekauften Komponenten:
Dualsky XM6360RE 380KV Motor (Reisenauer Edition)
Jeti Master Mezon 120 Regler (mit Bec)
Jeti Rex12 Assist Empfänger
5x KST A12-610 Servos
2x Hacker Ditex EL 0808M Servos
Fiala E 16x16 Propeller (Holz) wird noch lackiert.
Multiplex Multilight Beleuchtungsset.
Für den Einbau der Servos musste ich überall Adapterrahmen anfertigen,
die beiden Höhenruderservos sind auch entgegen der vorgesehenen Position
unmittelbar vor Ihrem Arbeitsplatz in´s Rumpfheck eingezogen.
Die Landeklappen sind bei der aktuellen Bausatzversion mit Scharnieren von
unten angeschlagen, das ermöglicht Ausschläge von 90°.
Angelenkt werden sie "unsichtbar" von innen.
Gruss Thomas
Weiter ging es die letzten Tage.
Alle Anlenkungen sind gemacht, Abdeckungen angebracht, Beleuchtung und
komplette Elektronik verbaut und verkabelt und die Strega ausgewogen.
Aktuell sind 60 Gramm Blei in der Motorhaube verbaut um den Schwerpunkt zu erreichen.
Der Spinner wurde gegen einen 4" Spinner (100mm) von Topmpdel.cz getauscht,
der gefällt mir deutlich besser und läuft auch schön rund.
Das Gewicht liegt bei 5540 Gramm ohne Akku, macht flugfertig etwas unter 6500 Gramm :)
Wenn das Wetter wieder besser und unser Flugplatz wieder gemäht wird
steht dem Erstflug nichts mehr im Weg.
Gruss Thomas
Die Strega wurde mittlerweile einige male über den Sommer geflogen
und macht Spass :)
Die Leistung mit dem 6S Antrieb ist absolut ausreichend und auch die Flugzeit
mit einem Akku 6S 5800-6500 mit 7-8 Minuten und ausreichend Restkapazität
lässt keine Wünsche übrig. Auch der Regler bleibt hat keine große "Last" mit dem Antrieb.
Das Original Elektrische Einziehfahrwerk arbeitet zuverlässig und federt ordentlich.
Die Beleuchtung ist hell genug um das Modell in der Abenddämmerung gut zu sehen.
Alles in allem ein gelungenes Gesamtkonzept.
Nun stehen wieder neue Projekte an und deshalb brauche ich Platz 😊
Wer also Interesse an einer ordentlich aufgebauten, flugfertigen oder leeren Strega
hat darf sich gerne bei mir melden 😉
Gruss Thomas
