Schrauber_men
--> Kann das sein bzw. habe ich vielleicht beim verdrahten etwas falsch gemacht?
Hallo Rudi, habe gerade mit Estlcam und GBRL(Anschlussbelegung) probiert es funktioniert so wie es sein soll, ,spricht halt ich schalte Spindel per Software ein und dann geht meine LED-Diode(statt Relays) der ich am entsprechenden Pin angeschlossen habe an, dann habe ich noch einmal mit Estlcam und Estlcam(Anschlussbelegung), es funktioniert auch richtig,
was für Relays nimmst du, es kann sein die , die einen H bzw. L Jumper hat, z.Bsp diese (sieh Foto) oder du hast bei Relay NC Anschluss verwendet , statt NO
das heißt
wenn ich in Estlcam die Spindel einschalte, wird der digitale Pin 4 am Arduino log. 0
Nein wird log. 1 sein
