Habe den Safe Mode auf einen Schalter gesetzt und den ASX3-Mode versucht. Hierbei ist die Timber dann massiv nach oben aufgestiegen und leicht rechts abgekippt.
Ich jammere doch nicht...fettes Schnäppchen gemacht hast, statt zu jammern.
Da habe ich ja letzte Woche zugeschlagen :-)....dann schau mal bei dem Shop "Cars & Drones"
Hallo Bert.
Die Arbeit hat sich aber gelohnt; Deine Bird Dog Timber sieht wirklich spitze aus. ...vielleicht jetzt noch ein Dreiblattprop....?
Glückwunsch!!! Tolles Bildmaterial.
Viele Grüße, Marcus.
Schön wäre gewesen den Akkudeckel oben anzuordnen, dann wäre ein auf den Kopf drehen der Timber beim Akku einlegen nicht nötig.
Das Anstecken der Servokabel ist etwas fummlig, da muß ich mir andere Stecker (MPX) montieren.
Allgemein fliege ich bei allen Modellen mit Motorbremse.
1. Notabschaltung, Prop steht sofort
2. Schaltet man in der Luft dem Motor aus, steht der Prop und läuft nicht mit (bremst) (Bei Seglern mit Klappluftschraube ein muss)
3. Wenn beim Landen der Flieger mänchen macht, beißt der Prop nicht drehen ins Gras (mein Hauptgrund)
Beim Landen mit der Timber fliegt man eh mit Schleppgas, aber wenn der Prop stehen soll, soll er stehen.
Kabelverhau
Habe etwas aufgeräumt,
- Das Lichtmodul passt an die Seite und ist mit Heißkleber fixiert
- Das Eingangskabel vom Lichtmodul wurde dazu verlängert
- Querruder Servostecker wurden mit Schrumpfschlauch markiert
- H/S Servokabel wurden zusammengefasst
- Elkos (8800uF) zur Spannungsstabilisierung wurden am RX angeschlossen (mache ich bei allen Modellen)
- Die lange Antenne wurde unten am Rumpf herausgeführt, hat mir nicht gefallen das diese in Richtung Regler/Motor verlegt war
Jetzt lässt es sich übersichtlicher verkabeln.
Genau den Stecker habe ich für meine E-flite DHC-2 Beaver gesucht.
Mir ist nur nicht mehr der Namen eingefallen, und hatte davon in dem über 300 Seiten langen Rc Groups thread gelesen.
Wie lange hat es aus U. S.A. gedauert bis die geliefert worden sind? Gibt es die vielleicht schon inzwischen bei Ebay...
Täusche Dich nicht, die Spannung bricht nach dem abstecken des Akkus sofort zusammen.Mit deinem großen Kondensatoren , kannst du ja noch bestimmt
3 Minuten weiter steuern, obwohl schon die ganze Bordspannung zusammengebrochen ist...
Ist genau anderes herum, dreht sich der Prop im Leerlauf mit, wird das Modell mehr abgebremst als wenn er im Flug steht.Hab noch einen Acroflieger ohne Klappen, da könnte die Motorbremse Sinn ergeben, weil der große Prop so etwas bremsen hilft.
