Stefan Siemens
Hallo RCN,
viele interessante Flugzeuge haben recht schlanke Motorhauben, auch wenn sie im Original mit Boxermotoren ausgerüstet sind. Ich nenne als Beispiele die DO 27 oder das UL FK 14 Polaris. Selbst die Sternmotorhaube der Technoavia SM 92 Finist läuft recht eng zu.
Die mir bekannten Modellflug- Boxermotoren sind bei einigermaßen handlichen Maßstäben des Nachbaus von 1/3 oder maximal 1/2,75 nur schwer unter diesen Motorhauben unter zu bringen, wenn nicht die Kerzen oder die Zylinderköpfe heraus schauen dürfen. Die Ursache ist die Länge der Kurbelwelle
Als Beispiel möchte ich auf den DA100 Boxer verweisen, dessen linker Zylinder 63,3mm von dem Luftschraubenmitnehmer entfernt ist, die Kerze ca. 104mm (Quelle: Maßzeichnung bei Toni Clark)
Was tun? Welche Möglichkeiten gibt es, den Luftschraubenmitnehmer weiter nach vorn zu verlegen? Ich stelle die Frage mal ganz offen, die Verlängerung der Kurbelwelle ist wohl die schwierigste Alternative.
Das einfachste wäre natürlich ein E- Antrieb, aber darum geht es hier nicht. Ein Reihenmotor kommt nicht in Frage.
Wer hat damit Erfahrungen?
Stefan
Stefan
