3. Deutsche Meisterschaft F3B-RES/F3RES am 24./25. Sept. 2016 in Dillingen (Saar)
Hallo liebe Wettbewerbs-RES'ler!
Es ist noch nicht überall rum, doch die Klasse F3B-RES wurde zum 1.1.2016 in
F3RES umbenannt. Außer dem Namen hat sich jedoch nichts im Reglement
geändert.
In der Ausschreibung, die derzeit beim DAeC bearbeitet wird und zur Gegen-
zeichnung durch die Referenten dort vorliegt, soll in der kommenden Woche
auf der Homepage des DAeC publiziert werden.
Die Anmeldung bedarf noch keinerlei Eile, da die Teilnehmerzahl bei dieser
3. Deutschen Meisterschaft erstmals unbegrenzt ist.
Der Titel des Deutschen Meisters wird bei der Jugend, den Junioren und den
Senioren vergeben. Geflogen werden an den beiden Wettbewerbstagen mind.
8 Durchgänge und 3 Fly-Offs bei den Senioren, je 2 bei der Jugend und den
Senioren.
Schöne Grüße
Gerhard Schwarz
FSV Cormoran Kirkel e.V.
HeinM
Ausschreibung und Anmeldung
findet Ihr auf der Modellfugseite des DAeC
Ausschreibung
Anmeldung
Gruß Hein
_________________________________________________________________________________________________________
Anm. d. Moderators:
Der Link Anmeldung funktioniert nicht -> 404 - Kategorie nicht gefunden
vielleicht ne dumme Frage aber in der Ausschreibung steht:
Bei der Verwendung einer 2,4 GHz Fernsteuerung ist die Konformitätserklärung nachzuweisen.
Liegt diese Erklärung neuen 2,4rer Anlagen bei und hat jemand eine Idee, was ich vorlegen kann? Ich habe eine (gebraucht gekaufte) Graupner MX-16s (35er Syntisender) mit Jeti-Umbau.
Vielen Dank und viele Grüße
Uli
Wo bekommt man denn Konformitätserklärungen ?
Hallo Uli,
z.B. für Jeti-Systeme findet man sie im WWW unter:
http://www.jetimodel.com/de/Konformitatserklarung/
Dort sind die Erklärungen für die verschiedenen Jeti-
Typen auszudrucken.
Hab einfach gegooglet: "Konformitätserklärung Jeti"
und schon war ich dort.
Aktuellen Anlagen bzw. gängigen Anlagen (Graupner
usw.) liegt die Erklärung bei bzw. befindet sie sich
in der Bedienungsanleitung bzw. im Benutzerhand-
buch.
Gab schon Billiganlagen, da gab es keine K-Erklärung.
Da entsprachen die verwendeten Kanäle auch nicht
den geltenden Bestimmungen.
Gerhard
Hallo Gerhard,
besten Dank. Eine Konformitätserklärung für mein TU-Modul ist nicht dabei und ich hatte beim Googeln nirgendwo die Kombi MX-16s - Jeti Tu gefunden. Ich werde jetzt nochmal genauer nachschauen. Eine KFE für meinen Sender als 35er habe ich. Aber ich verlasse jetzt mal diesen Beitrag, damit ich ihn nicht mit dieser Nebensächlichkeit "anfülle".
Uli
3. DMM F3RES des DAeC am 24./25.09.16 in 66763 Dillingen (Saar)
Hallo liebe DM-RES'ler!
Die ersten 32 Anmeldungen sind bisher beim FSV Cormoran Kirkel
eingegangen, darunter 9 Jugendliche und 3 Junioren.
Der Titel des Deutschen Meisters wird in 3 Altersklassen vergeben:
Jugend - Junioren - Senioren
allerdings nur, wenn mindestens 4 Piloten in jeder Klasse starten;
also mal noch schnell einen Junior melden!:)
Bisher meldeten 7 Teams aus 3 Bundesländern.
Die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt.
Weitere Infos unter: www.fsv-cormoran.de
Eine weiterhin schöne Trainingszeit ;)
wünscht
Gerhard Schwarz
Klaffi
Eine Veröffentlichung der Teilnehmerliste, auch zur Prüfung der eigenen Daten,
folgt doch sicher noch?
Grüße aus HiHai
Thorsten
3. Offene Deutsche Meisterschaft F3RES am 24./25. Sept. 2016 in Dillingen (Saar)
Hallo liebe Wettbewerbsteilnehmer,
unter http://www.fsv-cormoran.de/ findet ihr alle bis zum 25. Juli 2016
gemeldeten Teilnehmer und Teams zur DM in Dillingen.
Anmeldeschluss ist der 09.09.2016; Teilnehmerzahl ist unbegrenzt.
@ Thorsten Klaffenbach:
Von dir liegt uns bisher leider noch keinerlei Meldung vor. Kannst du
bitte prüfen, woran das liegt? Ging deine Mail wirklich raus?
Lukas hat uns die bisher 13 Anmeldungen von HiHai reingereicht.
Die Woche gehts erst einmal zur F3J-WM nach Vipava-Slovenien!
Weiterhin eine schöne Trainingszeit
Gerhard Schwarz
Weitere Titel im Rahmen der3. Offenen DM F3RES am 24./25.09.2016 in Dillingen (Saar)
Hallo liebe DM-Teilnehmerinnen und liebe DM-Teilnehmer!
Es gibt lt. der Ausschreibung des DAeC bisher drei offizielle Wertungen zum Deutschen
Meister der Breitensport-Modellsegelflugklasse F3RES 2016:
1. Deutscher Meister Jugendliche bis 18 Jahre
2. Deutscher Meister Junioren von 18 bis 23 Jahre
3. Deutscher Meister Senioren über 23 Jahre
Wir haben uns nun überlegt, noch drei weitere inoffizielle Titel des DM-Ausrichters zu
vergeben:
1. den „Mannschaftspokal“:
Die Teilnehmer können uns ab sofort Mannschaften mit jeweils 3 Piloten melden.
Diese werden separat gewertet (hat nichts mit den gemeldeten Teams zu tun). Für
die Wertung wird das jeweilige Gesamtergebnis dieser drei Piloten aus den bis zu 8
geflogen Vorrunden (abzgl. Streicher) addiert. Die erste Mannschaft erhält eine Kiste
Karlsberg UrPils und einen großen Ring Lyoner-Wurst. Zur Meldung der Mannschaften
brauchen wir von euch lediglich den Namen der Mannschaft und die Namen der 3
Piloten bzw. Pilotinnen.
2. den "Alten-Knacker-Cup" oder "Edel-Senioren-Cup":
Dabei erfolgt eine separate Wertung der Teilnehmer „ü50“ ebenfalls nach dem
Ergebnis aus der Vorrunde. Dazu brauchen wir Name und Geburtsdatum der
„Knacker“ die gewertet werden wollen.
3. den „Damen-Pokal“:
Hiermit fordern wir die Damenwelt auf, zahlreich an der DM F3RES teilzunehmen,
damit die bisher gemeldete Corinna Weiß nicht als einzige Frau gegen die Über-
macht der Herren kämpfen muss!
Weiterhin gute Trainings wünscht euch
das Orga-Team des FSV Cormoran Kirkel e.V.
DM F3RES für Junioren und Jugendliche
Hallo Wettbewerbs-RES'ler,
inzwischen haben sich 16 Jugendliche (bis 18 Jahre) und 5 Junioren (18 bis 23 Jahre)
zur DM in Dillingen angemeldet.
Die Ausschreibung des DAeC sieht vor, dass bei den Jugendlichen und Junioren je-
weils 2 Fly-Off's geflogen werden, wenn sich jeweils mindestens 7 Teilnehmer fürs
Fly-Off qualifiziert haben.
Daher unser Aufruf an die Junioren, meldet euch noch an, dann gibt es auch für
diese Altersklasse 2 spannende Endläufe. Ansonsten würde der Deutsche Junioren-
meister nach dem Ergebnis der Vorrunde ermittelt.
Weiterhin eine bruchfreie Trainingszeit
wünscht
das ORGA-Team des FSV Cormoran Kirkel e.V.
Jugendklasse
Jugendklasse
...Super!
Schon jetzt 16 Jugendliche und 5 Junioren!!!
Die RES-Klasse wurde ja von einigen am Anfang als "Alte Herren-Klasse" verspottet.
Es freut mich besonders, dass RES von den Jugendlichen so gut angenommen wird.
Dietmar
Meldung von Modellen
wieso kann man nur zwei Modelle melden?
Soweit ich weis darf man nur zwei Modelle einsetzen, aber es gibt keine Vorschrift wie viele Modelle man vorbereitet.
Gruß Sepp
Klaffi
Hey Sepp,
vorbereiten kannst du doch 30 Modelle - aber wenn du nur 2 einsetzen darfst,
wieso willst du dann mehr melden!?
Zum Wettbewerbsbeginn müssen die 2 eingesetzten ja feststehen, wenn wirklich eine
Abnahme der Modelle erfolgt, sollte bereits zu dem Zeitpunkt feststehen welche 2.
Thorsten
Modelle melden, Modelle einsetzen
Hallo Sepp,
selbstverständlich darf man seinen ganzen Hangar melden, klar!
Wir haben unter den bisher 52 Teilnehmern tatsächlich 8 Mel-
dungen, die haben zwischen 3 und 8 Fliegern gemeldet. ;)
Doch was macht es für 'nen Sinn, mehr als zwei Modell dabei
zu haben?
Man kann beim Wettbewerb über 2 Tage und mit 8 Durch-
gängen und 3 Fly-Off'S im aktuellen Reglement des DAeC
tatsächlich nur zwei Modelle einsetzen.
In Ziffer 1 des Regelwerkes heißt es:
"Der Teilnehmer darf im Wettbewerb maximal zwei (2)
Modelle einsetzen. Die Modelle dürfen jederzeit gewechselt
werden, innerhalb eines Durchgangs jedoch nur, wenn das
zuerst gestartete Modell in einem Umkreis von
maximal 15 Meter um den zugewiesenen
Landepunkt abgelegt wurde."
Diese maximal zwei DM-Modelle jedes Teilnehmers werden
vor dem Einsatz entsprechend markiert; nur markierte
Modelle können auf das Flugfeld. Damit wird sich doch auch
für den ambitioniertesten Teilnehmer nach dem letzten
Startaufruf und mit dem Betreten des Wettbewerbs-
geländes dieses Frage geklärt haben dürfen :) - oder?
Weiterhin noch viel Spaß beim Training
wünscht
Gerhard Schwarz
Modelle melden
Modelle melden
Warum muß ich dann jetzt schon meine Modelle melden, dies erfolgt ja dann bei der Modellabnahme. Ausserdem weis ich heute noch nicht was ich in 2 Monaten fliege, oder welches Modell bis dahin noch lebt. Desweitern wird in den Regeln nur davon gesprochen das ich zwei Modelle einsetzen darf, aber nicht das dies vor den Wettbewerb festgelgt werden muß.
Gruß Sepp
.........Doch was macht es für 'nen Sinn, mehr als zwei Modell dabei zu haben?......
Diese Logik erschließt sich mir nicht sofort! :eek:
Natürlich macht es Sinn, mehr als zwei Modelle dabei zu haben, vor allem, wenn der Bewerb über mehrere Tage hin geht. Ich kann doch nicht am Freitag bei der Modellabnahme schon entscheiden, ob am Sonntag wohl Windstille oder Starkwind mit Gewitter kommen wird.
Ich möchte drei Modelle anmelden, dann werde ich mich am Samstag morgen für mein "Hauptmodell" entscheiden und damit den ersten Start machen. Danach kann ich in der Folge je nach Wetterlage oder Modellzustand noch ein zweites Modell einsetzen.
Damit ist den Vorschriften genüge getan.
Willkürliche Änderungen der Vorschriften nach dem Motto "was macht es für 'nen Sinn..." halte ich nicht für gut.
mfg
der Nichtflügler
Klaffi
Hey Sepp,
Thorsten
Hallo Nichtflügler,
Danke für deinen Anstoß - der Blickwinkel klingt logisch - von daher entschuldige Sepp,
mein o.g. Einwand ist bei näherer Betrachtung Quatsch.
Im Reglement steht ja nur, dass du maximal 2 einsetzen darfst - nicht wie viele du wann
meldest.
Bedeutet theoretisch, der Veranstalter nimmt deine 10 Modelle ab, markiert sie von A - K und
muss dann natürlich kontrollieren mit welchen von A - K du geflogen bist.
Ob das letztlich so gewollt ist sei dahingestellt...
Genauso wie der Punkt "muss 15m um den Landepunkt abgelegt werden", also bei Modellwechsel,
heißt ja nicht gelandet werden. Sehe ich das richtig, dass mein Helfer den Flieger holt, innerhalb 15m zum Landepunkt ablegt und ich dann mit dem 2ten Modell starten darf!?
Thorsten
das Ganze würde ich nicht so kompliziert sehen.
Es kann doch jeder z.B. zusätzlich die Modelle „Max“ und „Moritz“ melden.
Sollte er z.B. wegen eines Defektes kurzfristig vor dem Wettbewerb auf ein anderes Modell wechseln müssen, dann würde er z.B. auf „Max“ ausweichen.
Der Name eines Modells ist doch beliebig wählbar. Der eine nennt es eben Baba oder PURES, der andere dagegen Max oder Moritz. Der Name muss ja nicht mal am Modell dran stehen.
Das ist doch wirklich keine Eulenspiegelei.
Norbert
Wenn eine Modellabnahme stattfindet, werden die Modelle gekennzeichnet mit Aufkleber und/oder Stempel. Zusätzlich wird per Hand mit Filzer ein A - B - C - usw hinzugefügt.
Auf dem Auswertungszettel wird dann der Name des Starters und das Modell (A- B - C) vermerkt, und natürlich die Flugzeit und die Landewerte.
Im Falle eines Protestes können so die Auswertungszettel rausgesucht werden, um die geflogenen Modelle zu ermitteln.
Es ist nicht nötig, die Modellnamen in irgendeine Computerliste zu übernehmen, eine Überprüfung sollte nur bei einem Protest oder bei einem Verdacht der Wettbewerbsleitung stattfinden und kann auch nach dem Wettbewerb erfolgen.
Es geht ja auch um ein möglichst einfaches Prozedere für die Wettbewerbs-Ausrichter
meint
der Nichtflügler
Auf der Anmeldung ist doch nur eine Ziffer gefordert - keine Modellfestlegung - oder?
Hallo F3RES-DM-Wettbewerbsflieger!
Wenn man die Anmeldung zur DMM nicht zur Hand hat, kann doch Verwirrung über die Modell-
anmeldung entstehen:
Bei F3RES dürfen „nur“ maximal 2 Modelle eingesetzt werden - dies ist unbestritten so!
Auf der vom Veranstalter dieser DMM vorgedruckten Anmeldung ist zur Vorab-Information
des Veranstalters der anmeldende Pilot gebeten 1 oder 2 Modelle reinzu-
schreiben (nicht mehr und nicht weniger – das Feld lässt ohnehin nur eine Zahl zu, nicht
die Namen mehrerer Modelle o.ä., die anschl. Klammerbemerkung sollte dies untermauern).
Für diese beiden Modelle hält die Wettbewerbsleitung unterschiedliche Aufkleber für jeweils
ein A-Modell und ein B-Modell sämtlicher Teilnehmer bereit.
Erfahrungsgemäß nehmen ambitionierte Piloten ihre beiden Modelle bereits bei der ersten
Flugaufgabe aufs Wettbewerbsgelände und zum Startplatz mit, damit sie ihr Reservemodell
in greifbarer Nähe haben und ohne Verzögerung zum Einsatz bringen können. Damit ist die
Entscheidung des Piloten i.d.R. bereits sehr früh gefallen, welche beiden Modelle bei diesem
Wettbewerb ausschließlich zum Einsatz kommen (können).
Übrigens: Es käme zur vielseits heraufbeschworenen Materialschlacht, wenn man mehr als
zwei Modelle einsetzen dürfte – das will man in dieser Breitensport-, Einsteiger- und
Jugendklasse (bisher jedenfalls) eher nicht.
Viel Spaß beim Training
wünscht
Gerhard Schwarz
