B-Spatz
Design
Design
Hallo Stephan und Hans-Jürgen,
danke für die Beiträge! Im Moment sieht's so aus, dass ich mich entscheiden werde zwischen der OE-5089 und der D-9419. Dass es sich bei der D-9419 um einen L-Spatzen handelt, spielt keine Rolle. Roter Rumpf und weiße Flächen: das ist auch ein Thema für den B-Spatz, meine ich.
...und wirkt in natura noch unmöglicher, dass ganze Rumpfvorderteil wurde verbastelt. Für mich ist dieser Spatz schlicht und einfach bis fast zur Unkenntlichkeit verunstaltet..... (meine ganz private Meinung....)
Hans-Jürgen, Du sprichst mir aus der Seele!!!
Dass ich keine Drehklappen eingebaut habe, wurmt mich auch ein bisschen (auch wenn ich keinen Wert auf super-scale lege). Aber es muss ja auch nicht der letzte Spatz gewesen sein!
Hallo Peter,
richtig schön sieht er jetzt schon aus, dein Spatz :)
Die 4,8 Kg auch ohne Blei sind doch für 1:3 und 4,4m Spannweite i.O. Schätz mal das Abfluggewicht für fertig und rechne mal die Flächenbelastung aus... dann packste vieleicht noch freiwillig 1Kg Blei mehr dazu ..:D
Firmenlogo und Kennung.............
Fotos: (c) by H.-J.FISCHER
Hans-Jürgen
Haube
Haube
Nicht sonderlich spektakulär, aber gar nicht so einfach herzustellen. ich bin jedenfalls immer erleichtert, wenn's erledigt ist:
Verklebung mit Pattex Kompaktkleber. Haubenrahmen wird natürlich noch lackiert.
Peter
Instrumentenbrett
Instrumentenbrett
Spartanisch! Aber mehr war im B-Spatz ja auch gar nicht nötig ...
Na ja, das eine oder andre Knöpfchen oder Schalterchen wird uns vielleicht noch einfallen. Aber was das Design angeht: die Entscheidung ist gefallen: OE - 5089 (mit der einen oder anderen Modifizierung).
Einen österreichischen (österreichisch angemeldeten) Segler hatte ich noch nicht ;) .
Peter
au Backe ...
au Backe ...
... ein Höhenmesser ist wohl obligatorisch!!
Ich glaube, da muss der Kompass weichen. Der ist eh ein bisschen zu groß. Streckenflug ist ja auch nicht sooo wichtig!:confused: Bzw. die Gegend im Umkreis von 300 km kennt man ja. 1000er Dreiecke waren mit'm Spatz -wenn ich das richtig sehe ;) - noch eher "unüblich". Aber heute Abend kein Instrumententausch nicht mehr...
Peter
Hallo Peter,
über die 4,8kg solltest Du dir nicht so sehr gedanken machen.
Hab einen Kollegen der flog nen "Spatzen" mit 5,00m Spannweite
wog 11kg und flog meist noch besser als meiner mit 6,00m Spannweite und 12kg, hatte allerdings auch ein HQ3/12 drauf.
Gruß Olli
www.oliver-theede-oldtimersegler.de
PS: Hättest mann doch nen Gitterrumpf gebaut
Anbei möchte ich hier noch mal Werbung für unser diesjähriges
"Drahtverhau und Jaffakistentreffen" machen,
es findet am 16.-17. Juni statt
Lackierung
Lackierung
Heute wurde (mit'm Pinsel) lackiert - tut man ja am Sonnntag nicht, aber es hat keiner gesehen. Hänge dazu den Rumpf wie ein Spanferkel auf.
Im Instrumentenbrett hat der Kompass dem Höhenmesser Platz gemacht:
Dank an Olli und Rolf für die tröstenden Worte bzgl. meines Übergewichtes!
Schaun mer mal ...
Peter
Hallo Peter,
aber gerade am Sonntag ist doch die Schaffenszeit am grössten.Bei uns hier im Norden regt sich schon lange keiner mehr darüber auf,aber bei Dir im tiefen Baden-Würtemberg.....
Ansonsten ist Dein Spatz einfach wundervoll! Die Haube ist Dir wirklich gut gelungen. Wenn Du mal viel Zeit hast,könntest Du vielleicht die Anfertigung hier hineinstellen.Hast Du schon ein ca. Datum für den Erstflug im Kopf????
Einen erbaulichen Abend
Gruss Wilhelm
Peter
Lieber Peter,
somit plädiere ich dafür dass bei 50% aller Vereinsflieger der Kompass entfallen kann, die fliegen eh nur um den Flugplatz rum, oder orientieren sich an den ihnen bekannten Kirchtürmen..........:D :D
Wolf Hirth musste es ja nicht mehr erleben, denn er meinte ja dass auch in jeden Übungssegler ein Kompass gehört.............
Abbildung entnommen aus: Wolf Hirth: Handbuch des Segelfliegens (1938)
Mit anderer Aufteilung hättest du noch zwei weitere Instrumente auf deinem Brett untergebracht.........:D
Nimm mir meine "Klugschei....." bitte nicht übel.......:D :p :D
Hans-Jürgen
____________________________________________________________________
Bildgrösse geändert
Günter Burmeister
:rcn:
@ hans-Jürgen
@ hans-Jürgen
Überhaupt nicht! Im Gegenteil. Finde Deinen Beitrag sehr gut. Kann das Instrumentenbrett auch ohne größeren Aufwand nochmal herstellen - mit einer anderen Aufteilung. Mir liegen derartige Überlegungen (innenausbaumäßig) nicht sonderlich. Aber wenn Du einen guten Vorschlag hast: nur her damit!
So ein Instrumentenbrett herzustellen ist vergleichsweise wenig Aufwand ...
Also in dieser Art kannst Du m.E. gerne weiter "klugsch..." Es kann uns nur weiterhelfen. :) :) :)
Peter
@ Olli
@ Olli
Super Lösung!!!
Die Ausklinkvorrichtung werde ich wohl in ähnlicher Weise reinbasteln. Hat der Schalter eine Funktion? Und sehe ich das richtig, dass du das Staurohr bzw. dessen innenliegende Verlängerung zur Haubenverriegelung benutzt?
Peter
Hallo Peter,
sind deine Instrumente maßstäblich etwas größer.......? Würdest aber trotzdem dies alles unterbingen.......
Vario
Fahrtmesser
Höhenmesser
Kompass
Borduhr
Libelle
Funkgerät
Hier mal andere Spatz Instrumentenbretter
Hans-Jürgen
Bilder auf Wunsch der Moderation verkleinert....................:D :D
B-Spatz
Hallo Peter,
richtig gesehen!
Das Staurohr ist auch gleichzeitig der Haubenverschluss,
habe es schon mehrfach so gemacht und bin total begeistert
davon.
Der Schalter ist der Anlagenschalter, vorne in dem Rump liegen
die zwei Fünf zelligen Akkus und vom Schalter geht durch den Rupfboden
ein 2,5 qmm Kabel in den Baldachin wo der Empfänger sitzt.
Gruß Olli
Lackierung - erste Schritte
N'Abend zusammen ...
... und erstmal vielen Dank an hans-Jürgen, Olli und Rolf für die letzten Beiträge. So macht Modellbau Spaß!
Beim Basteln ist man ja in der Regel allein - was ich auch genieße. Aber wenn man sich dann auf diesem Wege nach getaner Arbeit ein bisschen austauschen kann und noch dazu Tipps und Verbesserungsvorschläge bekommt: Was will man mehr!
Ich werde jetzt mal schauen, dass ich das Spätzchen flugfertig bekomme. Und wenn dann das Wetter zum Fliegen gerade nicht passt, werde ich vielleicht doch noch ein neues Instrumentenbrett anfertigen.
Heute habe ich ein bisschen lackiert. Der Nasenbereich ist an den "OE-5089"-Spatzen angelehnt. Da meine Kabinenhaube eh nicht mit dieser Version übereinstimmt und full-scale ohnehin kein Thema ist, habe ich mir erlaubt, das Seitenleitwerkdesign beim "D-9140"-Spatzen abzuschauen (Original zu besichtigen bei http://richard.ferriere.free.fr/ galerie photo > Scheibe A-Spatz).
Ich hoffe, Ihr könnt auch damit leben. Mir gefällt's.
Die Kennung wird die österreichische werden. Was sonst noch an Farbe drauf kommt ... man wird's sehen.
Peter
