Eigenbau Schlepper mit 250 cm Spannweite
Ich habe jetzt mal das Lager gewechselt und will einen Schlepper mt 250cm bauen.
Wenn hier Interesse besteht, werde ich hier berichten.
Soll ein Low Cost Flieger werden, mit allen Nachteilen, die vielleicht gar keine sind.:)
Rumpf / Leitwerke in Holzbauweise
Flächen Styro/Abachi
uija
Gerne! Wirst du deiner Signatur treu bleiben?
Laddl
Schlepper ...
Schlepper ...
Hallo CV
Ich werde interessiert und gespannt sein, was da an Modell entstehen wird!:)
Laddl
EvoNic
Hallo Christian!
Wenn ich Schlepper lese, denke ich an Benzin und bei "lowcost" freue ich mich immer auf unkonventionelle Detaillösungen. Wirklich spannend würde es aber, wenn Du wirklich versuchst damit unter 5kg (=freiflugtauglich) zu kommen. Da bin ich schon mehrfach dran gescheitert. Also bitte unbedingt berichten!
Gruß, Nic
Bevor weiter wild spekuliert wird hier mal ein paar Eckdaten:
Gewicht: hoffe so um die 10 kg
Motor: 60ccm Boxer
Profil: NACA 0016
Leitwerke demontierbar
HLW und SLW sind angefangen und der Rumpf ebenso.
Den Schlepper haben wir schon mit 190cm und Elektoantrieb geflogen und wird jetzt afgeblasen.
Leitwerke
Leitwerke
Der Aufbau:
Umrandung Balsa 8x10mm
Stege Balsa 8x5mm
Beplankung/Aufleimer Balsa 2mm
Holm HF Kiefer 2x8mm
Holm SF Kiefer 2x8mm
Es geht langsam weiter. Der Rumpf ist mittlerweile entstanden und das Leitwerk demontierbar.
Die Einheit wird vorne mit 2 Buchenholzdübeln und MPX Stecker gehalten und von unten mit
zwei Schrauben befestigt.
uija
Weil hier gar nichts sonst passiert: Der Rumpf erinnert sehr stark an den PAF Trainer. Ich mag die Lösung mit dem Heck und dass der Rumpf deutlich leichter zu sein scheint! Mir persönlich würde das Servo zum Seitenruder oben auf dem Rumpf nicht gefallen. Ich glaub ich hätte versucht es innen einzubauen und dann den kurzen Weg mit Draht oder so anzulenken. Dann ist das Servo aus dem Weg.
Bernd Langner
Hallo Christian
Ich habe auch mal ein Schlepper nachgebaut ähnlich den Maßen
vom Paf.Deine Lösung mit den Erleichterungen gefällt mir.
Hast du im Rumpfausleger noch Eckleisten vorgesehen?
Rumpfspanten vermutlich mit Seitenteil verzapft.
Welche Dicke haben die Seitenteile und ist es Pappelsperrholz
oder eventuell Balsasperrholz
Gruß Bernd
Stimmt im Moment etwas schleppend aber ist ja auch ein Schlepper:D
Seitenteile, Deckel und Boden sind aus 3mm Pappel gefräst, sowie die hinteren Spanten.
Motorspant ist 12mm dann 8mm dann 6mm
In den Rumpfecken sind 10x10mm Balsaleisten und Innen ist alles mit 5x10mm Balsa ausgestegt.
Wir hatten den Jonny als Grundlage.
Wie die Zeit vergeht...
hatte keinen Bock zu basteln. Heute ging es etwas weiter.
Flächenkerne geschnitten, Steckung vorbereitet, Schablone für CFK Fahrwerk geschnitten und Seitenruder gebaut.
Ich hoffe jetzt mal wieder etwas am Ball zu bleiben.
In kleinen Schritten geht es weiter.
Heute die Steckung eingeklebt und die Beplankung vorbereitet.
Morgen mach ich mal Bilder.
Geht weiter
Geht weiter
Die Flächen sind soweit rohbaufertig.
Das Fahrwerk ist geharzt mal sehen ob das stabil genug ist.
Leitwerke
Flächenkerne
Fertige Fläche
Laddl
Eigenbau Schlepper .....
Nur um dem Thema ein Ende zu geben - Der Schlepper ist fertig und fliegt!
Nach etwas schöpferischer Pause wurde das Modell mit eingen Modifizierungen am 25.08.2018 in die Luft geschickt.
Wie erwartet völlig unspektakulär und unproblematisch .......
Nur eines sollte man gar nicht machen! - Antennen im Rumpf verlegen, wenn Oracover Scale Folie verwendet wird. Da kommt keine Reichweite mehr ....!!!
Zum Glück haben wir einen Reichweitentest gemacht!!!
Laddl :D
Laddl
Fotos ....
Fotos ....
Hier die ersten Fotos vom Motortest ....
Laddl
prima Projekt
prima Projekt
Hallo - auch wenn ich mich erst jetzt melde - tolles Projekt - einfach und zweckmäßig, gefällt mir. Ein Zweckschlepper hat den Semiscale-Modellen deutliche Vorteile, denn die Schleppbedingungen sind ja nicht immer optimal z.B. Seitenwind. Da hat man nicht nach jeder Landung Schweiß auf der Stirn. Ein Zweckschlepper macht das alles deutlich einfacher, und ist vor allem schnell gebaut und noch gut bezahlbar.
Für meine Ansprüche ist dein Modell leider etwas zu klein, gerade beim Schleppen will man ja etwas Höhe machen, da setze ich eher auf 3,0 - 3,20 m Sp zur besseren Sichtbarkeit und Lageeinschätzung im Flug. Also mit 3,0 m Spannweite wäre das mein bevorzugtes Modell.
Wünsche viele gelungene Schleppflüge,
beste Grüße
Markus
