STErwin
Ich studiere nun seit einger Zeit die Beschreibung und Pläne dieses Modells aus FMT10 und 11/2015.
Vielleicht liest hier jemand mit der sich auch damit beschäftigt oder schon gebaut hat.
Nicht klar ist mir die Steckung der Tragflächen.
In der Stückliste stehen
Messingshülse 6mm innen und
CFK Rohr 6 mm außen
Das soll scheinbar ineinander. Aber mit erschließt sich nicht aus den Zeichnugen wo die Hülsen rein sollen.
Die CFK Rohre werden offenbar in die Außenflächen fixt eingeklebt.
Geht dann die Messinghülse durch die beiden Motorgondeln und die Mittelfläche durch?
Warum steht in der Stückliste dass das CFK Rohr 1.25m lang sein soll? Oder ist damit die Summe der zu verbauenden Stücke gemeint?
Ein entscheidende Frage ist dann auch wie groß ist das Packmaß ohne die angesteckten Flächen?
Genügt es dafür die Dimensionen der Motorgondeln und der Mittelfläche zu addieren, oder stehen da noch irgendwelche Steckungsrohre heraus?
Für sachdienliche Hineweise bin sehr dankbar
Erwin
CFK Rohr 6 mm außen
Erwin
