Hält sich diese Urban Legend also immer noch
Das ist keine Legende, sondern meine persönlichen Erfahrungen. Und ich habe nicht erst einen Lipo bei HK gekauft. Bisher war es bei allen das selbe. Für meine Anforderungen hat die Leistung immer gereicht. Aber auch nur, weil ich immer mindestens eine C-Rate höher genommen habe, als ich eigentlich gebraucht hätte. Genau das hatte ich ja auch geschrieben.
Ich hatte zB. über mehrere Jahre immer wieder Lipos gekauft, die mit 35C gelabelt waren. Gebraucht hätte ich eigentlich nur 10C. Und viel mehr als diese 10C konnte ich den 35C-Lipos auch nicht abverlangen. Als die einmal ausverkauft waren, habe ich die gleichen Lipos, von der gleichen Marke, nur mit 25C gekauft. Und die sind unter der Last von 10C schon so zusammengebrochen, das vernünftiges fliegen nicht drin war. Das heißt, die hatten eine echte C-Rate, die nicht viel über 10C gelegen haben kann.
Zweites Beispiel: Für meinen Protos 500 habe ich 2650mAh Turnigys gekauft, die mit 30C gelabelt sind. Abverlangt werden von mir im Schnitt nicht mehr als 4C und in der Spitze höchstens mal kurz 8C. Und das schaffen die Lipos. Aber viel Leistungsreserven sind da nicht vorhanden. Das kann man sehr deutlich daran merken, das die Lipos trotz der geringen Belastung schon gut warm werden. Und das haben sie von Anfang an gemacht. Jetzt haben sie 75 Zyklen drauf und sind zwei Jahre alt. Für meine geringen Anforderungen sind sie noch gut. Aber sie lassen schon sehr deutlich in der Leistung nach. Ich mußte beispielsweise die nutzbare Kapazität in meiner Telemtrie schon reduzieren, weil sie ansonsten zu weit in der Spannung einbrechen.
Was auch sehr auffällig ist: Die
2650mAh 30C Turnigys haben einen sogar höheren Ri als die ebenfalls mit 30C gelabelten
1600mAh SLS-Xtrons. Das sagt doch eigentlich schon alles aus. Die Turnigys haben nie und nimmer 30C. Wenn das nämlich so wäre, dann müßte der Ri mindestens um 50% niedriger sein, als bei den 1600er SLS.
Und ehe Fragen aufkommen, wie ich die Lipos behandle: Die werden immer, wirklich immer bei 3,7-3,75 Volt gelagert. Die werden unmittelbar vorm Fliegen mit höchstens 2C geladen. Und die werden nie mehr als 80% entladen. Also eigentlich kann man sagen, das ich meine Lipos gut behandle. Und trotzdem zeigten bisher alle Hobbyking-Lipos das Verhalten, das sie viel zu großzügig gelabelt sind.
Aber das ist ja auch nicht nur ein Problem von Hobbyking-Lipos. Sowas gibt es auch von anderen Anbietern. SLS sind die einzigen, wo ich es zumindest weiß, das sie damit werben, das man bei ihnen das bekommt, was draufsteht. Und nach meinen erst sehr geringen Erfahrungen mit SLS kann ich bestätigen, das das auch stimmt.
Also nochmal: Die Hobbyking-Lipos sind nicht schlecht. Aber man muss halt gewisse Abstriche in Kauf nehmen. Es ist halt hier so wie überall: man bekommt, was man bezahlt. Ist ja auch OK. Man muss es halt nur wissen.
