Ich steuere meinen Segler mit Spektrum DX9 und Empfänger AR8000. Zur Datenübertragen von Höhe und vert. Geschwindigkeit benutze ich das zugehörige TM 1000 mit dem Höhen- Variosensor SPMA 9589.
Frage 1, die Zuschaltbarkeit. Bei dem Vario gibt es die Möglichkeit die Funktion auf einen Schalter zu legen, was ich auch gemacht habe, damit es nicht ständig piepst oder brummt wenn ich es nicht brauche. Diese Möglichkeit habe ich bei der Höhenansage bisher nicht gefunden. Wäre schön, wenn diese Funktion auch manuell schaltbar wäre, damit es nicht ständig ansagt, sobald alles scharf gestellt ist. Über einen Info dazu würde ich mich freuen.
Frage 2, beim Betrieb der Höhen und Vario Funktionen erhalte ich immer wieder mit Unterbrechungen, auch über Zeiträume von bis zu mehreren Minuten die Ansage: "Höhe keine Daten". Dabei ist dann auch kein akustisches Signal des Varios zu hören. Eine Abhängigkeit von irgendwelchen Fluglagen oder sonstigen Situationen war mir bisher nicht erkennbar. Bei der Auswertung der Aufzeichnung erhalte ich dann im Diagramm vom Punkt des Aussetzens bis zum nächsten Einsetzen eine Gerade. Das TM 1000 ist auf dem gleichen Brettchen in ca. 5 cm Abstand zum Empfänger untergebracht. Der Flugzeugrumpf ist kpl. aus Holz. Kann die Lage oder Richtungsebene der TM 1000 Antenne vielleicht eine Rolle spielen?
Hat Jemand vielleicht schon ähnliche Erfahrung gemacht und Abhilfe gefunden? Über Hilfe und Infos dazu wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
Dankbare Grüße, Peter
