  tomahawk aviation gmbh
Seite 24 von 26 ErsteErste ... 14151617181920212223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 383
Thema: OV-10 Bronco von Black Horse
  1. #346
    User Avatar von Chrissy
    29.08.2013
    Neukirchen/Knüll
    1.723
    55
    63
    Daumen hoch Al now make a Video..
    I wanna see: Brake on, throttle half. Suspension dive in...release brake and go...
  2. #347
    11.06.2018
    Salisbury UK
    26
    11
    Hallo Christian,
    Ich habe die Bugradbremse ausprobiert. Es hat gut funktioniert. Ich werde die Bremse brauchen, wenn ich an dem nationalen Wettbewerb in Großbritannien teilnehme (die Startbahn ist Asphalt).
    Ich werde versuchen, einen Film zu bekommen, wenn ich das nächste Mal fliege.
    Übrigens verwende ich drei Empfänger und drei UBECS, einen in jedem "Boom" (Querruder, Seitenruder, Motor, Fahrwerk und Landeklappe) und einen im Rumpf (Fahrwerk, Bugradsteuerung und Bremse), um die Komplexität der Verkabelung zu reduzieren; nur die Stromkabel dringen in den Rumpf ein. Der hohenruder ist mit einem der "Boom" Empfänger verbunden.
    Al
  3. #348
    29.08.2013
    Neukirchen/Knüll
    1.723
    55
    63
    Hi Al,
    was für einen Wettbewerb fliegst Du mit Deiner Bronco?
  4. #349
    11.06.2018
    Salisbury UK
    26
    11
    Hallo Christian,
    In Großbritannien haben wir 3 Klassen Wettbewerbe für Modellflugzeuge - F4C ist die Spitzenklasse, F4H ist die zweite Klasse und dann gibt es eine "Nur-Fliegen" -Klasse. Ich nehme an der Nur-Fliegen-Klasse teil. Sie können die Regeln hier sehen (Abschnitt 6.3)
    Das ganze Jahr über gibt es Wettbewerbe. Der nationale Wettbewerb ist im August.
    http://bmfa.org/DesktopModules/Bring...Id=0&TabId=219
    Al
  5. #350
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.422
    44
    25
    Hallo Al,
    im Winter fliege ich oft auf Gran Canaria, da fliegen sie auch die F4 Klassen, die nur fliegen Klasse heißt da F4-ARF, hab sie sogar mal gewonnen und war Canarischer Meister, hab es mit einer Fokker Dr.1 von Wild Modellbau geflogen. Wünsche dir viel Glück und Erfolg bei deinen Wettkämpfen.
    Gruß, Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  6. #351
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.422
    44
    25
    Letztes Wochenende hatte wir Flugtag bei uns und klar wollte ich da mal meine Bronco im Flug zeigen. Kollegen waren schon mit einer Tucano und einer Raven oben, also beides Turboprop und von der Größe her hat es auch gepasst. Also fix zum Start gerollt, angehalten, Rudercheck und Stoff rein...… Tja das war es dann erst mal, beide Props abgeflogen, wobei der rechte dann kurz mal am Cockpit angeklopft hat. Meinen Gesichtsausdruck könnt ihr euch sicherlich vorstellen, ich war völlig fassungslos. Kann es mir bis jetzt noch immer nicht richtig erklären wie gegenläufige Propeller mit Rechtsgewinde auf den Motoren zeitgleich abfliegen können.
    Wir haben hin und her überlegt wie das passieren konnte. Alles was zu hören war, war ein kurzes "Klonk" und dann flogen sie ab. Einzige bisher für mich schlüssige Erklärung wäre das ich sie bisher nur bei kühlem Wetter geflogen habe und nun bei extremer Hitze, was die Propmitnehmer aus Alu mehr hat dehnen lassen als die Fiala Holzprops. Durch das beschleunigen sich dann der links drehende Prop vom Rechtsgewinde gelöst hat und dann der rechts drehende durch einen plötzlichen Spannungsanstieg auf Vollbremse weil als Fehler vom Regler identifiziert gegangen ist.
    Start mit nur einem Prop wäre natürlich fataler geworden, somit Glück im Unglück. Ein links laufender Prop hinüber und mein Cockpit hat rechts ein kleines Loch, somit ist der Schaden zu verschmerzen und in der Zukunft verstifte ich bei größeren Mehrmotts meine Props mit den Mitnehmern.
    Gruß, Danel
  7. #352
    User Avatar von ALFA-AIR
    31.05.2011
    Braunschweig
    299
    8
    6
    Hallo Daniel,
    mir ist letztes Jahr auch ein Prop "abgehaun", war allerdings bei einer Einmotorigen..!
    Bei mir war es wohl Öl, was Produktionsbedingt auf der Welle des Scorpion Motors anhaftete- seitdem ich Propmitnehmer und Welle vor der Montage sorgsam entfette,
    ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten !
    Vielleicht lag es ja zum Teil auch mit daran, schaden kann es ja nicht ..!
    Martin
    ..oben geblieben ist noch keiner..!
  8. #353
    User Avatar von BZFrank
    28.12.2006
    Metzingen
    3.471
    320
    17
    Der übliche Grund für abfliegende Propeller (und sterbende Antriebe generell) im Sommer ist oft: Lipos haben "warm" eine wesentliche bessere Leistung und mit der Spannungslage sind die Ströme dann weit höher.
    Das passt auch zu "zeitgleich". Die Reglerhypothese halte ich eher für unwahrscheinlich.
  9. #354
    11.06.2018
    Salisbury UK
    26
    11
    Hallo Al,
    Gruß, Daniel
    Danke, Daniel.
    Hier ist ein weiterer Film. Ich habe das Landelicht installiert. Es ist ziemlich hell.
    Ich habe auch am Ende die Bugradbremse ausprobiert.
    https://www.youtube.com/watch?v=S1ZnpocmCvA
    Al
Name:	Snapshot - 294.png
Hits:	15
Größe:	1,06 MB
ID:	1983580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	330,9 KB
ID:	1983579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Snapshot - 288.png
Hits:	14
Größe:	1,29 MB
  10. #355
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.422
    44
    25
    Hallo Al,
    also Tony, Pilot der originalen Bronco, nimmt sie aber durchaus härter ran und zeigt auch gern bei Vollgas was die Kiste an Wendigkeit drauf hat oder wie schnell sie rollen kann. Deine Antennen Vorn haben die falsche Form und es fehlen auch auch noch einige Antenne bei dir, bei mir auch....
    Ha ja reichlich Bilder gepostet wo man alles drauf sieht, also mein wird noch derbe weiter verfeinert.
    Gruß, Daniel
  11. #356
    11.06.2018
    Salisbury UK
    26
    11
    1 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Daniel,
    Ich habe die Fotos studiert, die du gepostet hast. Du hast recht, die Frontantennen hatten die falsche Form. Ich habe einige neue gemacht.
    Ich füge langsam die kleinen Details hinzu, wenn ich das Modell nicht fliege.
    Eines Tages werde ich versuchen, es wie Tony zu fliegen.
    Al
Hits:	15
Größe:	753,2 KB
    Angehängte Grafiken
  12. #357
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.422
    44
    25
    Jepp, so sieht die besser aus! Wobei noch die Verdickung in der Mitte fehlt. Meine habe ich steckbar gemacht, damit man sie besser gefahrlos transportieren kann. Ich werde auch alle Antennen die unten drunter kommen steckbar ausführen. Richtig was her machen die Griffe für die Verriegelung der Kabine, da meine ja jetzt genau da ein Loch hat, werde ich die wohl als nächstes dran machen um das Loch wieder zu zu bekommen.
    Gruß, Daniel
  13. #358
    11.06.2018
    Salisbury UK
    26
    11
    Hallo Daniel,
    Ich hoffe, dass das Loch an der richtigen Stelle für den Griff ist.
    Ich habe eine Kopie des hinteren Rumpfes gemacht. Ich habe begonnen, die Löcher für die Transparentfolien auszuschneiden.
    Ich benutzte das Ende des Rumpfes als eine Form für die hintere Transparenz mit Acetatfolie.
    Al
Hits:	14
Größe:	558,8 KB
ID:	1985470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	624,2 KB
  14. #359
    11.06.2018
    Salisbury UK
    26
    11
    Hier ist der alte und neue hintere Rumpf. Weitere Details sind erforderlich, um es zu vervollständigen.
    Al
Hits:	16
Größe:	585,4 KB
ID:	1988711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	597,8 KB
  15. #360
    27.08.2007
    1.064
    41
    2
    ...schöne Arbeit, was hast du für einen Farbton genommen scheint ja fast gleich zu sein.
    Markus
