Guenni52
Ich habe aber bei einem Modell mit getrennter Stromversorgung für Motor/Empfänger eine von aussen steckbare Brücke zwischen Akku und Motorregler. Das ist dann wie ein Zündschlüssel. Die Brücke wird erst kurz vor dem Start gesteckt und nach der Landung abgezogen. Für mich ist das die sicherste Lösung zum Motor-Aus, unabhängig vom RC-System.
Man kann bzw. muss sich halt das für einen selbst passende Konzept aussuchen...
Uli
So wie Uli habe ich es auch gemacht.
Bei meinen Motormodellen habe ich seitlich am Rumpf eine XT-60 Buchse eingeklebt,
über diesen wird z.B. die + Leitung vom Akku zum Regler geführt
und mit einem XT-60 Stecker überbrückt.
Für größere Ströme nehme ich das XT-90 Stecksystem.
Die BEC-Zuleitung vom Regler zum Empfänger habe ich getrennt.
Jedes Modell bekommt einen eigenen Empfänger Akku mit Schalterkabel.
So kann man alle Funktionen des Models testen und ggf. nachstellen
und unmittelbar vor dem Start die Steckbrücke setzen.
Einen Motor-Aus Schalter habe ich zusätzlich noch eingemischt.
Günter
