Anzeige Anzeige
Engel Modellbau &Technik
Hobbydirekt
Seite 1 von 11 12345678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 154
Thema: FX-32 kompletter Kontrollverlust
  1. #1
    04.09.2014
    31
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Frage FX-32 kompletter Kontrollverlust
    hatte im letzten halben Jahr zwei Mal kompletten Kontrollverlust mit meiner FX-32 an verschiedenen Modellen. Das Fehlerbild war in beiden Fällen gleich: Motorsegler im Gleitflug in ca. 150 m Höhe. Telemetrie mit Variometer war aktiv über R7008sb. In beiden Fällen bekam ich die Modelle nicht mehr unter Kontrolle. Einen Fehler am Modell kann man denke ich damit ausschließen, die Empfänger gingen in Failsafe (leicht Seitenruder). Die FX-32 zeigte ebenfalls keinen Fehler. Geprüfte Komponenten nach Absturz zeigten keinen Fehler, Reichweitetest OK. Es wird wohl schwierig, die genaue Ursache zu lokalisieren, da die Ausfälle hochsporadisch sind. Hab im Moment keine Ideen mehr.
  2. #2
    User Avatar von Reinhard
    26.10.2003
    TUT
    630
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hast eine PN.
    Reinhard
    ........... lieber analoge Realität, als digitale Virtualität ..........
  3. #3
    Chefmoderator Avatar von Dieter Wiegandt
    28.12.2002
    RC-Network wo sonst?
    9.206
    Daumen erhalten
    158
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Reinhard Beitrag anzeigen
    hast eine PN.
    Reinhard, das hilft hier dem nächsten, der das gleiche Problem hat, keinen Schritt weiter
  4. #4
    26.10.2003
    TUT
    630
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dieter,
    ich wollte es hier nicht "öffentlich" schreiben, weil es in der Vergangenheit immer wieder so "Hinweise" gibt wie "Bashing" und "Hörensagen" ......
    Und den Hinweis auf die PN hatte ich auch nur geschrieben, weil der Themenstarter anscheinend nicht so "aktiv" ist --> Beitrittsdatum/Anzahl Beiträge.
    Ich habe es hier schon sehr oft erlebt, dass wohl etliche Mitglieder kaum bis nie in den PN-Postkasten schauen/die automatische Benachrichtungsfunktion nicht eingerichtet haben.
    Nachtrag (7.28h):
    Diese Bedenken um so mehr, seit es diese "Daumen" gibt ................
    Aber ok, das hier hatte ich dem Themenstarter geschrieben:
    einen ähnlichen Fall gab es vor längerer Zeit im Nachbarverein.
    Senderausfall, plötzlich, nach langer problemloser Zeit, also Sender nicht neu.
    Scale-DO27 eingeschlagen.
    Ursache waren kalte Lötstellen/fehlende Lötungen an Kabeln im Innern --> Knüppelagregate
    Irgendwann bei bestimmter Temp. oder Verwindung des Sendergehäuses ist der Fehler aufgetreten.
    War bei Begutachtung am offenen Sender sofort mit bloßem Auge erkennbar.
    Der Schaden wurde damals von Robbe beglichen, weil def. ein Produktionsfehler von Futaba.
    Kann vielleicht auch bei dir eine Möglichkeit sein. Schau mal rein, evtl. auch mit Lupe.
    Will das aber nicht öffentlich schreiben, weil ich das nur aus 2. Hand habe --> Arbeitskollege ist dort Mitglied und war dabei, ich nicht.
    Reinhard
  5. #5
    12.05.2002
    Bensheim
    1.139
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was war baugleich in den Modellen?
    Stromversorgung?
    Servos?
    Dioden in der Empfängerstromversorgung?
    und und und
    Beschreib mal in beiden Modellen die Ausstattung!
  6. #6
    02.02.2009
    1.457
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    49
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Antennenausrichtung Sender und Empfänger.
    Mfg Kurt
  7. #7
    17.07.2004
    6.383
    Daumen erhalten
    147
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie funktioniert das denn? Wenn ein Kabel am Knüppel abgeht oder sonstwie fehlerhaft ist, hat man entweder 0V oder die Versorgungsspannung (3-5V) am Signalkabel. Das wird in der Regel als Vollausschlag registriert und gesendet, löst aber keinen Failsafe modellseitig aus.
  8. #8
    User Avatar von eifeljeti
    19.05.2011
    Eifel
    1.391
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    sehe ich auch so.
    Ergibt Verlust der Steuerung auf diesem Knüppel,
    aber kein Failsafe .
    Gruss Rudi ! -Eifeljeti- aus den Highlands der Eifel.
    Du fliegst hoch,mit viel Strom, oder gar sehr schnell ? VERDACHT ;-) !
  9. #9
    12.05.2002
    Bensheim
    1.139
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    BatterieFailSafe wie war das im Vergleich zum beschriebenen FailSafe eingestellt?
  10. #10
    04.09.2014
    31
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Tipps!!!
    Sorry war im Urlaub und hab erst jetzt mit der Fehleranalyse fortgesetzt !!! Also baugleich an den beiden Fliegern war an sich nur der verwendete Empfänger. Flugregler unterschiedlich, Servos unterschiedlich. Empfänger R7008 SB mit Telemetriesensor Variometer \ Höhe. Empfängerantennen in beiden Modellen im 90° Winkel aus Rumpf herausgeführt.
    Ich vermute das Problem im Sender, denn der Flieger ging in Kurvenflug über, was ich als Failsafe programmiert hatte. (kleiner Seitenruderausschlag) Beim Ausfall war der Segler im Geradeausflug, Motor aus. Die Telemetrie blieb bei letzter Höhenmeldung von 120 m stehen. Den Sender hab ich unter die Lupe genommen, konnte aber nichts feststellen. Keine losen Drähte etc, Lötungen sahen auch gut aus. Die Empfängerstromversorgung ging über externes BEC , nicht über den Flugregler. Hab auch keine Dioden verbaut. Keine redundante Stromversorgung. Stromversorgung hatte ich auch in Verdacht aber da wär der Flieger nicht in die programmierte Failsafe Position gegangen mit Seitenruder. Bat- Failsafe hatte ich keins programmiert, nur Failsafe bei Ausfall des Sendesignals. Senderantenne war seitlich gedreht, hat also nicht auf das Modell gezielt. Entfernung zum Modell während der letzten Kurvenflüge (Failsafe) waren ca. 80 m.
    Habe die Stromversorgung beider Modelle mittels Oszilloskop geprüft. Strom und Spannung, an Kabeln gewackelt und Ruder belastet. Keine Auffälligkeiten.
    Bei den Abstürzen wurde der Antriebsakku bei beiden Modellen getrennt. Nach Anstecken funktionierte alles fehlerfrei.
    Und hier die Ausstattung beider Modelle:
    Mandarin:
    Empfänger: Futaba R7008 SB mit Variometer und Höhenmesser
    Servos: 6 * SAVÖX SH255
    Motor: Hacker A20-6 XL 10-Pole EVO + 4,4:1 mit 16*8 Klappluftschraube
    Regler: Hacker Speed Controller X-40-SB-Pro
    Last Down 3XL V3 (der aktuelle Crash):
    Servos: 4 * Graupner DES488 BB MG Höhe\ Seite Dymond Servos
    Motor und Regler Dymond
    Stromversorgung 5A BEC Dymond
    Grüße Geierwally
  11. #11
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Willkommen im Club....
    Nach meinem Artikel habe ich soviel Zuschriften und Nachrichten bekommen das man davon ausgehen kann das es hier ein wirkliches Problem gibt...
    https://powie.de/modellflug/meine-pr...taba-fasstest/
    >> RumRoller vom Dienst! <<
    >> Modellflugplatz Datenbank: https://www.ma-db.com - Powie's Tech Blog: powie.de - RC Jet Forum<<
  12. #12
    31.01.2005
    Halle
    1.456
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    207
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Neues Übertragungsprotokoll
    wenn es sich um ein Problem des "Listen before talk" , also der neuen Übertragungsraten handelt, warum haben es dann nicht alle Hersteller?
    Stefan
  13. #13
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Stefan
    Das LBT was hier so abgekürzt wird hat erstmal nur Futaba FASST. Bei FASSTest fiunktioniert das wieder anders. Andere Hersteller werden das auch wieder etwas anders machen. Wird vom Chipset abhängig sein welches eingebaut wird und wie man mit diesem spricht. Daher glaube ich mal kann man hier kein System mit einem anderen vergleichen.
  14. #14
    30.08.2012
    Hildesheim
    243
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Stefan
    Hi, LBT ist nur eine von mehreren Möglichkeiten die neue Norm zu erfüllen. Die Hersteller können auch das Verhältnis Sendeleistung zu Sendedauer in bestimmten Grenzen halten und brauchen dann kein LBT machen.
    Manche Hersteller machen LBT mit voller Sendeleistung und dem normalen Sendeintervall solange, bis eine gewissen Schmerzgrenze an aufgrund LBT nicht abgesendeten Paketen erreicht ist und wechseln dann in den Modus ohne LBT bei reduzierter Leistung im normalen Intervall zu senden. Nennt sich dann umgangsprachlich "sich den zustehende Anteil am Bandspektrum aktiv aneignen".
    Was Futaba in Ihren Protokollen implementiert hat entzieht sich meiner Kenntnis.
    Gruß Andreas
    Profi TX, RoyalPro 9, Spektrum DX6
    Trex 600&450,Solius,FunCub, Decathlon 2m,Straton,Ventique 60e,F550 Hexa (APM2.6),250er Copter, div. Segler&Hallenflieger
  15. #15
    31.01.2005
    Halle
    1.456
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    207
    0 Nicht erlaubt!
    Danke für die Informationen. Ich komme mir vor wie zu den Anfangszeiten von 2.4
Ähnliche Themen
  1. Kontrollverlust
    Von berogge im Forum Klein- und Koaxialhelis
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 12:56
  2. JETI Reichweitenalarm = Kontrollverlust(Failsave) ohne Vorwarnung?
    Von qasweder im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 13:39
Stichworte
Berechtigungen
