Geierwally
@DD8ED: Bin ich anderer Meinung aber das weicht jetzt vom eigentlichen Thema ab.
kostet 50€ und hat 800W bei 2450 Mhz mit jeder Menge HF-Mist. Bei offener Tür hoppt und FEC´t wahrscheinlich auch hybrid nix mehr. Nehme ich als ziemlicher Laie an.
(Dieses Statement dient nur der Anregung weitere Diskussion (:-))
wir hatten heute bei 2 Modellen gleichzeitig heftige Störungen. Zu den Modellen: 2 Kunstflugdoppeldecker mit 2,20m Spannweite in Holzbauweisen mit Gewebe bespannt. RC: beide Modelle mit Powerbox Mercury und jeweils 2 R7003SB, Sender 2x FX32 V1.7. Wir machen mit den Modellen Synchronflug. Seit Jahresbeginn bestimmt 40 Flüge ohne ein Vorkommnis. Das vordere Modell hat eigentlich fast nie Lost Frames. Das hintere Modell zwischen 0 bis etwa 20 Lost Frames pro Flug (Abschattung?) Merkt man eh nicht. Heute war auch der erste Flug einwandfrei. Beim zweiten Flug mitten im Programm ist mein Sohn mit ruckelnden Servos ausgestiegen und konnte zum Glück noch landen. Auf der Anzeige standen 254 Lost Frames und die Empfänger haben ein paar tausen mal gewechselt. Ich bin noch bis zur Landung des ersten Modells in der Luft geblieben. Plötzlich hatte ich einen kurzzeitigen Totalausfall (gefühlte 3 Stunden, es waren wohl 2-3 Sekunden). Auch ich konnte noch landen. Meine Anzeigewerte sahen ähnlich aus. Ich habe diese leider vor Schreck nicht fotografiert. Wir haben dann anschließend am Boden noch einmal getestet. Mit voller Reichweite sind wir zunächst entgegengesetzt losgelaufen bis in etwa 200m Entfernung. Modell 1 keinen Aussetzer, bei Modell 2 sah das so aus:
Wir haben den Test dann noch einmal wiederholt. Beide Modelle funktionierten einwandfrei. Zur Zeit des Tests am Boden war ein RES Modell mit einem anderem Senderfabrikat in der Luft, ohne die geringste Störung.
Ich bin völlig ratlos. Kann man die Funkstrecke derart stören? Das einzige was ich seit dem letzten Flug geändert habe ist die Softwareversionvon 1.3 auf 1.7 bzw von 1.5 auf 1.7. Logfiles habe ich leider keine. Wo fängt man an mit suchen?
Gruß Heiko
Ist es immer noch heikel FASST Empfänger an Sender mit LBT Update zu betreiben?
